Krimpování - servokonektory a jim podobné
dagx
Re: Krimpovací kleště na servo konektory
#331 Příspěvek od dagx »
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-j ... s_products
Určitě jde o tyhle kleště,které se tu mockrát řešily.Použiju párkrát za rok a spokojenost.Druhá polovina ůspěchu je naučit se s tím správně dělat,což mi chvíli trvalo.
https://www.rc-zoom.cz/krimpovani-servo ... ktoru-jst/
http://dagx.rajce.idnes.cz/
LV
#332 Příspěvek od LV »
Messer3 píše:Ahoj mohli by ste mě poradit jaké krimpovací kleště koupit? Jedná se mě o montáž svých ,,kabelů"do letadla. 8O
Najlepsie za rozumnu cenu su HT-225D
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
jirinovo
#333 Příspěvek od jirinovo »
to že doladím kleštěmi tu pacičku, která drží izolaci beru jako normální stav, lepší dodělat, než aby jí kleště prořízli. Důležité pro mě je, že licna je správně a pevně v konektoru.
MPml
#334 Příspěvek od MPml »
LV píše:Najlepsie za rozumnu cenu su HT-225D
HT-225D sice přímo nemám, ale mám ty čelisti, co do nich asi patří a jiné kleště (CP-3005F). Kleště pro běžné použití (tzn. ne v firmě na serií - do výroby) jsou bezproblémové - jak přesností, tak chodem. Můj kus, jestli obecně, nedokážu posoudit. Na takto malé konektory jsou dost humpolácké - balvan, není žádný cit a rozměrově překáží.
Pak mám taky Engineer PA-09 - ty používám, protože jsou (dělá se mi s nima) minimálně o kategorií líp.
Ty PA-09 taky nejsou nějaký zázrak - obě části jsou přesný výstřižek, opěrka je asi pouze otryskaná, strana co dělá lemy - ohyb je tak nějak broušená, měla by mít lepší povrch, ale použít prostě jdou. Čelisti jsou takový polotvrdý, na serií to opravdu není, ale při občasném rozumném použití bude asi životnost stravitelná.
Ty výměnný čelisti od Proskitu mačkají obě části (vodič i kabel) najednou, ty PA-09 vždy jen jednu (tzn, musí se dvakrát pro moje počty kusů - pro mě spíš výhoda).
Podstatně větší problém než ty PA-09 je dostat se k slušným pinum a dutinkám.
BoŠ
#335 Příspěvek od BoŠ »
STROHUR
Re: Krimpování - servokonektory a jim podobné
#336 Příspěvek od STROHUR »
Na modelařinu doma plně mi stačí tyto https://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pr ... ny-ewz202b
V práci máme cca 20 typů kleští a největší problém je najít ty správné pro daný typ konektoru a vodiče ,
musel jsem na to vytvořit návod.
f4u
#337 Příspěvek od f4u »
Pokud by někdo chtěl tip na levné krimpování nechť použije kladivo :lol:
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Honza71
#338 Příspěvek od Honza71 »
STROHUR píše:Na modelařinu doma plně mi stačí tyto https://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pr ... ny-ewz202b
Používám také tyto obyčejné a úplně mi stačí. V životě jsem nic nekrimpoval, u tohoto typu jsem obětoval cca 3 servokonektory, abych se to naučil a pohoda. Samozřejmě není to žádná rychlovka, člověk si s tím musí pohrát, ale na těch pár konektorů jednou za čas to fakt stačí.
Celeron
#339 Příspěvek od Celeron »
Před pár dny jsem si něco objednával u Lásky na arduino a všiml jsem si že tam má i IWISS krimpovačky SN-2549 na kabely 0.08 - 1mm2 pro konektory DuPont (což jsou vlastně JR-ka), JST XH a PH, FASTON, Micro-Fit a jiný pidi konektory. Hned jsem s nima zkusil pár JR a JST a vůbec nechápu jak jsem bez nich mohl dodnes žít. Dokonalost krimpování sama. :D Doteď jsem měl jednoduchý HT202, už nemám, jsou v popelnici. Šmejd jeden si nic jinýho nezasloužil.
Celeron
#340 Příspěvek od Celeron »
Hledal jsem u prodejců konektory pro 2-3g serva. Měly by to být JST nebo Molexy. U GME a TME jsem moc nepochodil, buď nevedou, nebo nemají nebo možno objedbnat jen "hromadu". Ale čistě náhodou jsem narazil na tohodle specialistu https://konektor-kabel.cz
Tam snad má všechny JST i Molexy všech roztečí co existují.
Teď je ještě otázka, jestli na těch mých servech jsou JST-GH a nebo Molex PicoBlade 1,25. :roll:
Golfista
#341 Příspěvek od Golfista »
Pánové co krimpujete konektory JST-XH.
Prosím vás o odkazy na odzkoušené kvalitní kleště a konektory, kde je kupujete.
Děkuji
Celeron
#342 Příspěvek od Celeron »
Už jsem si párkrát všiml, že nečteš moje příspěvky. Odkaz na konektory máš o jeden a na kleště o dva příspěvky výše.
#343 Příspěvek od jyrry »
Jirko, ty krátké pidi JST se dělají v té ztenčené části úplně vepředu?
Golfista
#344 Příspěvek od Golfista »
Celeron píše:Už jsem si párkrát všiml, že nečteš moje příspěvky. Odkaz na konektory máš o jeden a na kleště o dva příspěvky výše.
To víš že jsem to četl. Ale včera mě něco naštvalo a patlat se s tím už improvizovaně - ručně nechci. Tak jsem v rychlosti napsal dotaz o ty odkazy a úplně zapomněl, že tady všechny jsou. Dík za nakopnutí.
Celeron
#345 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:Jirko, ty krátké pidi JST se dělají v té ztenčené části úplně vepředu?
Jo. Odzkoušeno. Ale je to pinzetová pakárna, pokud se klepou ruce, nebo nemáš správný dioptrie, tak jseš v řiti. :wink: Nebo to chce třetí a hlavně mladou ruku. Ta se hodí na ledasco. :mrgreen:
Zpět na „Dílna“
