Pájení měkké -vše okolo (pájky, páječky, tavidla atd..)
JardaRůžička
Re: Pájení -vše okolo(pájky,páječky,tavidla atd..)
#331 Příspěvek od JardaRůžička »
TAZmania píše:http://www.youtube.com/watch?v=BCVNNG-Oejg
Tohle neřeší problém s "nožičkama pod". Navíc pro případné pokusy upozorňuji, že podstatná úspěchu tohoto postupu spočívá v TAVIDLE.
Brabouk
Bydliště: Ivančice,(letiště Ivančice, okres Brno-venkov)
#332 Příspěvek od Brabouk »
tavidlo pouzit flux 979 ve spojeni s cinem shenmao solder PF606-r (Sn96.5/ Ag3.0 /
Cu0.5) a nevidim problem v zapájení toho controleru :wink:
JirkaA
#333 Příspěvek od JirkaA »
Brabouk píše:tavidlo pouzit flux 979 ve spojeni s cinem shenmao solder PF606-r (Sn96.5/ Ag3.0 /
když to vezme olovnatou pájkou, bude to ještě jednodušší ;)
OK2WY
arda1
#334 Příspěvek od arda1 »
TO mihlit - jaký procák to je a jakou máš vlastně páječku(kvůli hrotům)? Radek
ICQ 638556901
mihlit
#335 Příspěvek od mihlit »
Je to ATXMEGA128A3U-MH (rozměry pouzdra,pinů,... pdf str. 63), chci to připájet na 64QFN->DIP redukci. Je to jediná redukce z tqfp/qfn 64 pin pouzdra na 64 dip ve 2 řadách co jsem našel. Jiné redukce, co jsem našel, se dělají do čtverce, což není použitelné do testovací desky (bread board). Bohužel je s roztečí 0.5 mm a to znamená u tohodle procáku qfn pouzdro (tqfp má 0.8 mm rozteč).
Koupil jsem k pájení tenký olovnatý cín 63/37 a bezoplachový flux.
Páječku mám Pro'sKit 50W. Moc hrotů tam zrovna na výběr není.
Brabouk
#336 Příspěvek od Brabouk »
to TAZmania> Jenže on má beznožičkovej controler, s tou minivlnou nemá šanci.
Brabouk
#337 Příspěvek od Brabouk »
Tak tohle tou pájkou neuděláš, už jen kvůli tý zemnící ploše je to hovadina. Radši si sežeň někoho, kdo ti to udělá na vzduchu.
mihlit
#338 Příspěvek od mihlit »
Neříkám, že to jsem schopen zvládnout, stále mám dojem, že spíš bych to zničil, ale zrovna zemnící plocha není problém. V té redukci je uprostřed díra (prokovený otvor) právě kvůli amatérům, takže zemnící plocha se dělá až jako poslední a to z druhé strany. Zatím mám na stole jen tu redukci. Počkám až dorazí procesor. Až ho uvidím na vlastní oči, tak se podle toho rozhodnu. Momentálně jsem přesvědčen jen na 20 %, že si na to nakonec troufnu.
arda1
#339 Příspěvek od arda1 »
Ten procák se nedělá v jiným (lépe pájitelným)pouzdru? Radek
ICQ 638556901
mihlit
#340 Příspěvek od mihlit »
arda1 píše:Ten procák se nedělá v jiným (lépe pájitelným)pouzdru? Radek
Jak jsem psal výše, tohle pouzdro jsem vybral jen proto, že k němu lze sehnat tu dvouřadou redukci na dip, takže pak to lze používat v testovací desce. Jinak pro finální výtvory mám v plánu použít tqfp pouzdro (0.8 mm rozteč) a to připájet tak jak bylo i v návodu k g9x desce pro turnigy - připájet za použití hromady cínu a pak měděnou bavlnou odsát přebytečný cín pryč. Minimálně na videonávodu to vypadá dost jednoduše :) Jinak ten procák je dostupný jen v pouzdru tqfp, qfn a cbga/vfbga (matice bodů na spodní straně).
TAZmania
#341 Příspěvek od TAZmania »
to beznožičkové se přehlídnul, sry..
Ale mám jinej dotaz ohledně pájení, na všech videích co sem viděl používají tekuté tavidlo, používáte ho někdo a kam na něho chodíte?
Brabouk
#342 Příspěvek od Brabouk »
TAZmania píše:to beznožičkové se přehlídnul, sry..
pouzivam flux 979 viz odkaz s bezolovnatou pajkou SAC 305. http://www.techni-tool.com/488CH0979
TAZmania
#343 Příspěvek od TAZmania »
Brabouk, to si kupoval celý galon?
Brabouk
#344 Příspěvek od Brabouk »
to TAZmania> Nene, dá se koupit 5ti litrovej kanistr v česku. Musíš jen pohledat :wink:
Celeron
#345 Příspěvek od Celeron »
Panove, jste malinko vedle, 1 US gallon je podstatne min nez 5 litru. :) Nejakejch 3,8 l . Mam tu jeden v regalu.
Jirka
Zpět na „Dílna“
