FUNCUB 1400mm
Wormsnake
Re: FUNCUB 1400mm
#331 Příspěvek od Wormsnake »
brácha dostal ode mě k vánocům Funcub 1410 NG nedávno ho dostavěl dal motor serva esc nevím co ale v podstatě dle doporučení výrobce. (ještě není zalétán)
Je tento model schopný vlekat MPX Solius 2160mm cca 1.5kg?
Zkoušel to někdo?
HB-D8T Brushless
marcels
Re: FUNCUB 1400mm
#332 Příspěvek od marcels »
Rád bych se zeptal jak postupujete s nalepováním těch originálních samolepek. V návodu píšou že se nemá dotýkat lepící strany. Tomu rozumím, ale jak to chytit?
Dík za rady.
JETI DUPLEX DC24 II a různé poletuchy
Miro_V
Re: FUNCUB 1400mm
#333 Příspěvek od Miro_V »
marcels píše:Rád bych se zeptal jak postupujete s nalepováním těch originálních samolepek. V návodu píšou že se nemá dotýkat lepící strany. Tomu rozumím, ale jak to chytit?
Dík za rady.
Odlepit z okraja samolepky spodny kryci papier , lepivy okraj nalepit opatrne na model a postupne stahovat kryci papier zo spodnej strany a zaroven priliepat. Lepivej strany sa ani nedotknes.
Ak mas nejaku zvysnu samolepku ci lepiacu foliu tak si to predtym vyskusaj nanecisto.
Janek2
Re: FUNCUB 1400mm
#334 Příspěvek od Janek2 »
Udělej to tak, jak píše Miro_V.
Taky jsem to tak dělal a je to supr. Ten lepivý okraj jsem si chytl do pinzety, přiložil ke křídlu nasměroval a pak jsem ten odlepený kraj s pinzetů přiložil na křídlo a postupně stahoval krycí papír a lepil.
Na tom není co pokazit.
Tak ať se dílo podaří.
marcels
Re: FUNCUB 1400mm
#335 Příspěvek od marcels »
Děkuji za rady. Snad se to povede.
zdzd
Re: FUNCUB 1400mm
#336 Příspěvek od zdzd »
Janek2 píše:Udělej to tak, jak píše Miro_V.
Ono nejde ani o prsty, ani o pinzetu, ale o okraj.
Pokud ten okraj omatláš čímkoliv, tak nebude dobře držet. Pokud ale jakkoliv osaháš samolepku někde uprostřed, tak je to jedno. Takže kus odhrnout, do prstů za prostředek, usadit, přidržet, stáhnout papír, nalepit druhou část, pak pustit a přihladit tu první část.
Zpět na „Elektropohon“
