Deska HK pro quadrocopter
Hexagon
Re: Deska HK pro quadrocopter
#331 Příspěvek od Hexagon »
je to mozne, pretoze ja som si naraz objednal dosku z Dealextremu aj z HK 2 kusy, takze ked nieco nelietalo, dal som ine. a ta HK sla na prvy sup ok http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
takze potom som uz neskumal ci idu tie motory nejak inac. Takze nevylucujem ani tuto moznost
Modelár, ktorý lieta bez nehody, lieta pod svoje možnosti... :-D
Hexagon
#332 Příspěvek od Hexagon »
Chalani, ma z Vas niekto skusenosti s doskou Rabbit pokial strati spojenie s RC vysielackou, prip s inymi doskami. Teda ako na to reaguju, ci ostanu visiet, ci sa pokusia pristat podla GPS, prip. co ak nemam GPS..
lucas
#333 Příspěvek od lucas »
tak jsem na tu HK v3 desku zkušel fw 4.7 - chaos nedá se lítat. 2.9 originál korea - deska hned po flashy svití a prakticky nic nedělá. dal jsem 2.5 korejskej a lítá to super.
jsem spokojený - za ty peníze je to opravdu luxus. nicméně nemá tu někdo zkušenosti s nějakou jinou deskou, která trochu lépe stabilizuje? mám mikrokopter.de a tam to prakticky není nutné řídit. nejde mě ani tak o rozšíření, ale o stabilitu. hk to dělá dobře, ale ta mikrokopter lépe. jsou tedy nějaké cenově dostupné desky, které by na tom byly lépe než HK ?
luc
pokemon
#334 Příspěvek od pokemon »
Dji NAZA z goodluckbuy
tpk
#335 Příspěvek od tpk »
lucas píše:tak jsem na tu HK v3 desku zkušel fw 4.7 - chaos nedá se lítat. 2.9 originál korea - deska hned po flashy svití a prakticky nic nedělá. dal jsem 2.5 korejskej a lítá to super.
luc
Ahoj, peru se úplně se stejným problémem. Deska HK v3, regly Turnigy Plush. FW 4.7 je nepoužitelný, chová se stejně jako u Lucase. Bohužel při nahrání FW 2.5 mě coptera vůbec nereaguje. Nejde ani odemknout do leteckého módu. Led dioda na desce nesvítí. Blikne jen krátce při zapnutí baterky. Zkoušel jsem reverzy, přehazovat motory na desce, různé kejkle a pořád nic. Máte prosím někdo tip jak na to? Nevím, jestli může mít vliv nastavení reverz ve vysílačce, pokud ano poradíte co a jak nastavit. Mám Turnigy 9X na Open 9X.
Předem díky za radu.
tpk
#336 Příspěvek od tpk »
Ještě přikládám přesnou specifikaci :
Turnigy Talon Quadcopter (V2.0) Carbon Fiber
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0
Hobby King Quadcopter Power Distribution Boa
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller 4x
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W 4x
Vrtule 9047 2xCW + 2xCCW
LiPo nanotech 2200
Hned po sestavení jsem desku přeflešoval na x-copter FW. Bohužel se mi nepodařilo copteru dostat nikdy do vzduchu. Coptera byla velmi nestabilní a nedalo s ní vůbec vzlétnout o nějakém visení nemohla být vůbec řeč. Samozřejmě jsem se pokoušel o nastavení dle návodu, reverz gyr a podobné, ale vše bez úspěchu. Proto coptéra putovala do skříně. Musím poznamenat, že s copterou nemám žádnou zkušenost.
Teď jsem si na HK všiml nové desky a v tomto vlákně zjistil, že snad funguje. Takže dotaz na Vás. Má smysl měnit stávající desku V3.0 za KK2.0? Je mezi deskami zásadní rozdíl, alespoň co se nastavení týká?
Případně najde se někdo v Brně nebo okolí kdo by mě pomohl dostat copteru do vzduchu? Rád koupím desku, která bude fungovat a bude mít intuitivnější nastavení než V3.0.
Díky za radu
macil
#337 Příspěvek od macil »
V samotnom FW zrejme problém nebude. Pálil som ho do dvoch dosák, oba lietajú v Xcopteroch. Rozhodujúce je v prvom rade zapojiť správne motory, kanály z prijímača a zmysly výchyliek a gýr. V oboch prípadoch som musel reverzovať yaw gyro. Nesmiete však čakať, že to bude samo visieť. Tieto dosky, obsahujúce len gyrá, vyžadujú neustále riadenie.
Troll
#338 Příspěvek od Troll »
Kk 2 funguje velmi dobře, nastavuje se snadno . Za ty peníze je to super kup. :) .- Já v Brně pracuji, kdybys nikoho nenašel, tak rád pomůžu. Ale jsem tam jenom asi deset dnů v měsíci.
tpk
#339 Příspěvek od tpk »
macil píše:V samotnom FW zrejme problém nebude. Pálil som ho do dvoch dosák, oba lietajú v Xcopteroch. Rozhodujúce je v prvom rade zapojiť správne motory, kanály z prijímača a zmysly výchyliek a gýr. V oboch prípadoch som musel reverzovať yaw gyro. Nesmiete však čakať, že to bude samo visieť. Tieto dosky, obsahujúce len gyrá, vyžadujú neustále riadenie.
Je mi jasné, že to nebude žádná amerika, ale tohle nefunguje vůbec. Pokud dám fw 2.5 tak ani desku neodblokuju a pokud dám 4.7 tak je to zmatek. Motory se točí chaoticky.
Troll píše:Kk 2 funguje velmi dobře, nastavuje se snadno . Za ty peníze je to super kup. :) .- Já v Brně pracuji, kdybys nikoho nenašel, tak rád pomůžu. Ale jsem tam jenom asi deset dnů v měsíci.
Bohužel desku KK 2.0 nemám. Mám zatím desku HK v3.0 pokud se mi nepodaří rozchodit tak bych koupil právě KK2.0
Dokážeš mi poradit i s v3.0 určitě bych toho využil.
Naposledy upravil(a) tpk dne ned 16.12.2012 18:56, celkem upraveno 1 x.
macil
#340 Příspěvek od macil »
Ešte som si spomenul, na jednu dôležitú vec, ktorá sa týka FW 4.7. Oproti starším FW sa mení funkcia a zmysel jednotlivých trimrov. Trimrom ROLL sa nastavuje P-gain pre Roll aj Pitch spoločne. Trimrom označeným na doske ako PITCH sa nastavuje I-gain pre Roll a Pitch spoločne. Funkcia trimra YAW zostala nezmenená, teda nastavuje sa ním P-gain pre Yaw. Oproti starším verziám sa točením trimrov do prava (v smere hod ručičiek) hodnota ziskov znižuje a do ľava (proti smeru hod. ručičiek) zvyšuje. V starších verziách FW to bolo opačne.
Teraz už len porozumieť tomu, čo som tu zosmolil. :roll: :)
macil
#341 Příspěvek od macil »
Tpk, motory máš zapojené správne? Tak ako bolo spomenuté vyššie?
tpk
#342 Příspěvek od tpk »
Ahoj, myslíš u FW 4.7? Myslím, že jsem je měl dobře.
M1 LP - CW
M2 LZ - CCW
M3 PP - CCW
M4 PZ - CW
Coptera je neřiditelná. Motory nabíhají úplně zmateně. Vysílačku jsem napípal tak nějak intuitivně. Na zemi se mi to točí tak nějak podle představ a pohybů páček. Ale když vezmu copter do ruky a pod plynem s ním v ruce pohnu tak to začne strašně divočit.
macil
#343 Příspěvek od macil »
Predpokladám že dosku máš orientovanú správne.
Môžeš skúsiť ešte toto rozloženie motorov.
tpk
#344 Příspěvek od tpk »
Myslíš s fw 4.7? Dobrá vyzkouším, ale myslím, že tenhle setup už jsem na začátku toho zoufalství zkoušel.
Nemáte někdo tušení proč mě nejde fw 2.5? S tímhle fw deska vůbec nereaguje. Ani třikrát nepipne po zapnutí baterky.
macil
#345 Příspěvek od macil »
Potom môžeš ísť na to ešte metódou skúšky. Položíš copteru na zem (bez vrtúľ), roztočíš motory a vychýliš knipel klonenia (krídelká) napríklad vpravo. Zvýšiť otáčky by mali motory na ľavej strane coptery. Rovnako skúsiš vychýliť knipel klopenia (výškovka) napríklad dopredu, zvýšiť otáčky by mali zadné motory. Pri vychýlení knipla smerovky vpravo, zvýšia otáčky CCW motory a naopak. Takto overíš správne zapojenie motorov.
Potom spravíš to isté, ibaže hýbať nebudeš kniplom na vysielači, ale celou copterou. Po naklonení vpravo, zvýšia otáčky pravé motory, vľavo ľavé. Po naklonení dopredu predné, dozadu zadné. Otočením coptery vpravo okolo zvíslej osi, pridajú CW motory a naopak. Tým overiš správnosť zmyslu reakcie gýr.
