vysílač Aurora 9X
Re: Nový vysílač Aurora 9X
Zdravím. Nemáte někdo zkušenost s propojením Aurory 9X a simulátoru. Potřeboval bych vědět jaký jack konektor se má použít, zda mono nebo stereo a jestli se musí vysílač přepnout do nějakého speciálního módu aby se odpojil VF modul. Jinak předpokládám že PPM signál je na středu toho jack konektoru. Za jakékoli info předem děkuji.
Naposledy upravil(a) wolf dne čtv 29.12.2016 13:26, celkem upraveno 1 x.
Já jsem používal kabel se stereo jackem, tak jak byl dodaný kabel z krabičky simulátoru. Když zapneš vysílačku se zastrčeným jackem, samo to pozná a nabídne ti to buď Přenos souborů, nebo Učitel-žák. Vybereš ten žákovský mód, a už to frčí.
(Auroru už nemám, tak tohle píšu tak jak si pamatuju.)
Woita: kvůli čemu jsi ji prodal?
Stále se držím A9x, ale koptéry mě tak trochu tlačí do Taranise.
Pořád se tomu bráním, ale o proti všem ostatním rádiům to má značné výhody v DronRacingu. Zpracování je tedy šílené, ale sw a mini přijímače s telemetrií jsou lákavé.
já byl s A9x úplně spokojenej, ale pak jsem se nějak dostal k beta-testování Horuse, mohl jsem si zvýhodněně zakoupit beta-jednotku, tak jsem do toho šel a Auroru tedy prodal. Horus je o nějaký level výše, a má samozřejmě jiné přijímače i telemetrii, takže dvě různá rádia jsem živit nechtěl. Takže Aurora šla z domu. Pak jsem si ještě koupil produkčního Horuse (který se v asi dvou detailech liší od té beta-jednotky), takže Horusy mám nyní dva
Auroru jsem používal (s PPM přijímači) i na koptery - co tě tam omezuje, že zvažuješ toho Taranise?
Potřebuji S-bus, to je stěžejní.
No a fajn by byla telemetrie. Alespoň napětí.
Hitec má přijímač MaximaSL, ten šlape perfektně, má S-bus. Po odletování pinů je to jen destička, takže velikost také super. Ale nemá telemetrii.
Mám taky TinyWhoop, malou indor coptéru, a desky na ni jsou FrSky, FlySky a DSM2. Modul stojí pomalu stejně jak nějaká Dx6i kterou vlastnim z mini vrtulníčkí, nebo pomalu stejně drahá FlySky FS-i6. Takže všude se nabízí Taranis s FrSky.
Většina číny je dělaná s FrSky.
Horus je hezký, ale nejde do něj CrossFire od TBS.
Což se vyžaduje na velkých závodech. Je s tím problém a velká latence. Takže zase Taranis který je na to prakticky připraven. Když pominu design jak kdyby to bylo vytažené z krabice od cereálií a né moc povedené gimbaly, tak OpenTX je úžasný nástroj.
Tak se to ve mě láme. Ještě nevím.
Aurora je bájenčná na nastavování. Nastavovat letadla byla má obliba a vymýšlet různé kombinace byla zábava.
U koptéry si přiřadím dva vypínače a tím to hasne.
A o proti Taranisu jsou malé možnosti nastavení telemetrie.
Letadla už prakticky nelétám.
A veškerá podpora SW pro koptéry třeba jako propojení desek Kiss Fc a podob jsou dělána pro Taranis.
Aurora má velký potenciál v nastavování ale v koptérách nemá moc co nabídnout a staví se na úroveň obyčejných rádií.
Přednosti které má prakticky nevyužiju.
Každé rádio má něco. A nemohu se rozhodnout co dál.
Jestli přijde nový sw do Taranise s podporou lazení PID ve vysílači, tak mě to do toho stejně dotlačí.
Jo tak to je jasný, specializoval jsi se, takže pro tebe z toho vypadne jeden typ, který bude optimální přesně pro to co (specializovaně) potřebuješ...
To Dejfak
Jen pro info, MZ-24PRO má spešl mod pro TBS Crossfire. Jen napájení modulu musí být externí.
Ground Penetration Tester
Ano vím, létáho myslím i Luke Bannister.
Taranis má ale víc vychytávek.
Teď jsem koukal, že do něj dou dokoupit halové gimbaly.
Ještě nějaký čas počkám a uvidím.
Zdravím vás má někdo zkušenost s Aurora 9x chci si ji koupit. Děkuji moc S pozdravem Martin
Na začátek super rádio taky ji mám sice už mám objednanou ds16, ale aurora suprová jen ta telemetrie, pokud chceš víc čidel než jenom napětí pohoných aku tak je na prd že potřebuješ docela velkou ústřednu.
Přesně jak praví Majky. Supr rádio - do začátku, ale i později, myslím že většině modelářů může stačit napořád. Já bych jí měl dodnes, akorát že jsem se dostal výhodně k testovacímu kusu Horuse, tak jsem vyměnil. Ale Aurora mi stačila asi 5 let a v ničem mě neomezovala. Výborně a jednoduše se programuje, spolehlivost super, levné přijímače (a výběr různých), telemetrie je moc dobrá (hlavně měření pohonné baterky bez jakýchkoliv dalších doplňků je luxus, který se skoro jinde nevidí), a když už člověk chce více telemetrie, jako GPS, rychlost apod., tak už těch někoik málo gramů vážící ústřednu uveze snadno (je opravdu lehoučká a rozměr je méně než polovina krabičky zápalek, a o to menší jsou pak čidla - už netahá každé čidlo zbytečnou komunikační elektroniku - třeba čidlo teploty je jak hlavička od zápalky, čidlo hladiny v nádrži je jen kousek tenké fólie, čidlo napětí je jen drátek, atd.).
Za mě - není to chyba koupit A9x.
Martis65 píše:Zdravím vás má někdo zkušenost s Aurora 9x chci si ji koupit. Děkuji moc S pozdravem Martin
Super kluci. Už jsem ji objednal Auroru 9x. Váhal jsem zda mám koupit klasiku Auroru 9 je roky odzkoušena. Ale hodně kamarádů mi doporučili Auroru 9x má rychlejší software. Děkuji moc za rady. S pozdravem Martin
Skoro po dvou letech od posledního příspěvku se ptám uživatelů Aurory 9X, jste s ní spokojeni? Pomrkávám po ní již delší dobu, ale vždycky mě přibrzdí nespokojený uživatel. Děkuji za názory.
- blueangel
Mám ji 3 rok k tomu 15 příjmačů a nikdy žádné problémy já jsem spokojený jinak mám ještě 3 retro soupravy se systémem Hitec a vše bez problémů většinou je důležité mít pořádně udělanou elektroniku v modelu a používat slušná serva .
S 9X som spokojný, super sa programuje, funguje mi na simulátore aj na benzínových obríkoch, ak vieš že ti 9kanálov bude stačiť pod do toho,
bohužial dnes niektorým modelárom treba 16 kanálov a viac, tiež mne napríklad chýba s-bus čo by ma neviedlo ku kúpe aj inej vysielačky.Treba si povedať ak sa to vôbec dá, čo budeš v buducnosti lietať. Za seba, nemal som kupiť prvé tri lacné a rovno som mal zobrať delo, keby hitec niečo také mal, by som ostal verný.
