Coptery -posouzení dílů
konva30
Re: První copter-posouzení dílů
#331 Příspěvek od konva30 »
Ještě jednou budu otravovat a dávám tady upravenej seznam na posouzení.
vysílač zůstává: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
motory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _315W.html
regulátory: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
řídící jednotka zůstává: http://www.helicam.cz/obchod/multicopte ... dji-naza-m
aku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
unašeče: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
telemetrie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
přijímač: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etery.html
Ještě k tomu motoru a unašeči.Motor ma hřídel 3 mm a u unašeče píšou 4 mm.Nějak se to řeší nebo se musí sehnat unašeče se stejným průměrem?Díky za rady.[/quote]
Čau,tímto bych předem chtěl poděkovat všem za rady které sem tady na fóru získal a koptera je konečně v kupě.Ale jako začátečník který nemá poblíž nikoho zkušenýho se na vás opět obracím s otázkou.Na tomto videu je ona koptera ale rád bych se vás zeptal jestli je normální to že levá strana se zvedá dřív než pravá,jestli ne tak jak to odstranit.A druhá věc je to jak pořád cestuje a jakoby pořád táhne doprava a dozadu,takže se to musí pořád vyrovnávat jak je vidět na videu.Je tam naza,zatím bez gps.Předem díky za vaše odpovědi.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JJRZLF41uuY[/youtube]
stokyd
Prosím o kontrolu/zhodnocení sestavy quad
#332 Příspěvek od stokyd »
Ahoj páni modeláři,
chtěl bych Vás poprosit o kontrolu sestavy, kterou jsem na základě pročtení tohoto výborného fóra sestavil. Inspirace je zde opravdu mnoho. Jsem začátečník a chtěl bych to začít dávat pomalu dohromady,ale ještě před tím, než to vůbec začnu objednávat, potřeboval bych vědět, jestli je tato sestava OK. Neplánuji s tím dělat žádné velké věci, akrobacie, atď. Chci si to prostě vyzkoušet od základů a pokud to půjde dobře tak i létat :-) Pokud by to šlo extra dobře, tak bych časem přemýšlel o FPV, ale nechci předbíhat událostem.
Děkuji za zhodnocení, popřípadě za náměty jak co vylepšit, změnit. Pokud admini uznají, že toto téma je vhodné někam přesunout ať tak prosím učiní. Děkuji.
Rám bude pravděpodobně nějaký klon TBS Discovery, materiál sklotextit.
Základní deska - 433Mhz ArduFlyer V2.5.2 UAV GPS Flight Control System
http://www.rctimer.com/product_837.html
nebo levnější varianta
APM2.6 ArduPilot Mega 2.6 External Compass APM Flight Controller Board w/GPS for Multicopter Fixed-wing Copter
http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-ardup ... opter.html
Motory - SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor For RC Airplane Quadcopter
http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 60600.html
Propojovací deska - CRIUS MultiCopter Multi-Tri Copter Power Battery ESC Connection Board
http://www.goodluckbuy.com/crius-multic ... board.html
Regulátory - Afro ESC 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... earch=afro
Baterie - ZIPPY Flightmax 4000mAh 4S1P 20C
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... max%204000
Vrtule – nemám páru :), prosím o radu jakou velikost,typ zvolit, popřípadě značku.
hlásič vybití baterie - 1-8S Lipo/Li-ion/Fe Battery Voltage 2IN1 Tester Low Voltage Buzzer Alarm HS
http://www.ebay.com/itm/1-8S-Lipo-Li-io ... 0927483756
Vysílač - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... itter%20w/
Baterie do vysílačky - ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... max%202500
nabíječka baterií - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ories.html
Sofin
Re: Prosím o kontrolu/zhodnocení sestavy quad
#333 Příspěvek od Sofin »
Vypadá to dobře, asi bych si vybral stejné kompnenty. Možná regulátory bych vzal rovnou ve verzi 30A, mohly by se míň hřát a bude tam rezerva do budoucna, pokud je budeš chtít použít na něco jiné.
Druhá změna kterou bych udělal je taky jen kosmetická, vzal bych APM s GPSkou v menším provedení :)
http://www.goodluckbuy.com/apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external-compass-apm-flight-controller-combo-w-ublox-neo-6m-gps-for-multicopter.html
Yety
#334 Příspěvek od Yety »
Myslím si že ty motory nedají 4S lipol bez uhony.
ST
#335 Příspěvek od ST »
Na ty motory budeš čekat na bang_good nekonečně dlouho. Já už jsem back order měsíc a pořád čekám. Oni to aktualizují snad po 10ks.
stokyd
#336 Příspěvek od stokyd »
Ok nad tou APM a většími regulátory se zamyslím. Myslím, že ty motory a 4S baterie se tady někde řešily a výsledek byl, že 4S na ně nebude mít negativní vliv. Snad to tak opravdu je... Když tak mám za ty motory náhradní řešení s rctimer, ale tyhle si tady uživatelé docela chválili.
Woita
#337 Příspěvek od Woita »
Ta baterie mi připadá trochu velká - pokud nepotřebuješ nutně takhle velkou (třeba kdybys honil dlouhý letový čas), líp si polítáš s menší. TBSko mám a nejlíp lítá s lehčí baterkou, typicky 3s 3000. Když je to těžké, je z toho autobus s velkou setrvačností.
stokyd
#338 Příspěvek od stokyd »
Na baterii 4S 4000 netrvám. Jaký máš letový čas s tou 3S 3000?
A pokud by měl nějakou radu ohledně těch vrtulí, budu rád.
Woita
#339 Příspěvek od Woita »
Řekl bych tak 12 minut?
Tady ten strojek,je na tom kamera s gimbalem. Holý by létal o něco déle:
http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-modely/109-dead-cat
stokyd
#340 Příspěvek od stokyd »
Máš to moc hezké, je vidět, že jsi si s tím pohrál :)
stokyd
#341 Příspěvek od stokyd »
Ještě bych potřeboval radu jakou velikost vrtulí vybrat.
Na eCalc mi vychází hodnoty plynu 66% při použití 9x4,5 a při použití 10x4,5 to klesne na 49%.
Obecně jsem tady,ale myslím četl, že na klon TBS je lepší dávat vrtule 9x4,5 popřípadě 9x4,7, tak teď nevím... Byla by nějaká rada? :-) Díky
Woita
#342 Příspěvek od Woita »
stokyd píše:Ještě bych potřeboval radu jakou velikost vrtulí vybrat.
Těžko vymyslíš něco lepšího než 10x3,8
stokyd
#343 Příspěvek od stokyd »
Děkuji ti za názor.
Já nic vymýšlet nechci, jenom jsem měl pocit, že na TBS převažuje volba vrtulí 9 a tak jsem nevěděl jestli můžu ty 10 použít. S těmi co jsi mi doporučil vychází plyn na 57%.
Woita
Re: Coptery -posouzení dílů
#344 Příspěvek od Woita »
Mám vynikající zkušenost s těmito:
https://www.google.cz/search?q=dji+1038 ... 4AT_r4CwCA
Jsou maličko dražší než nejlevnější plasťáky, ale koupíš jen 4 a máš je "doživotně". Jsou nezničitelné a letové vlastnosti perfektní.
stokyd
#345 Příspěvek od stokyd »
Děkuji ti za tip.
Zpět na „Coptery - projekty“
