ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
eddiex
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#3331 Příspěvek od eddiex »
Dekuji za reakce. Zatim tedy zustavam u starsi verze MP a bez problemu.
Prosim, jak napajite serva? Udajne se serva nedaji napajet cestou PM -- APM -- Prijimac -- serva. Tak jak to tedy napajet a hlavne cim? Nejaky BEC, ale jaky? Linearni, nebo spinaci?
Konkretne mi jde o tohle:
Coptera s APM pripojena s prijimacem prez PPM. Motory [ESCs] jsou pripojeny k APM.
Ted to chci dovybavit:
Retract podvozek - 2 serva [ale asi budou spojene Y cabelem]
Retract FPV antena - 1 servo
3osy Quanum Gimbal pro mobius [ten vsak asi bude napajen samostatnou baterkou 3S]
VTx - funguje na 7 - 15 voltu. [taky muze byt napajen pripadne tou extra baterkou]
Mozna by se mi vsak libilo, kdyby to VSECHNO bylo napajeno z jedne POHONNE baterie, ktera je 4S 8000mAh.
Ale momentalne by mne zajimalo, jak zapojit ty retracty a jak a cim je napajet. Takze pripadne prosim o doporuceni jaky konkretni BEC koupit.
Ty serva vlastne nebudou moc pracovat - Vlastne jen po vzletu a pak zase pred pristanim.
Volim toto vlakno, protoze mi nejde prioritne o zapojeni serv obecne, ale prave s APM. Vim, ze normalne nelze serva napajet skrze APM servo rail.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
tomas1987
#3332 Příspěvek od tomas1987 »
KLuci mám tu lehký problém . Zkouším zprovoznit APm s Futabou T6EX a příjmačem r6106 a když to propojím, nic se v ukazateli mission planneru neděje. Není nutné něco nastavit ještě? vždy mi to s čímkoli fungovalo, až s touhle Futabou se nic neděje. Příjmač bliká zeleně, takže spárovaný a napájený je
jamesgsf
#3333 Příspěvek od jamesgsf »
Eddi používám toto http://www.ebay.com/itm/310929959685
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
eddiex
#3334 Příspěvek od eddiex »
jamesgsf píše:Eddi používám toto http://www.ebay.com/itm/310929959685
Takze, jestli jsem to spravne pochopil, tak 3A staci jo? Tak to nejaky 3Amperovy Bec doma najdu. To na tu copteru bude stacit.
A jak by to bylo treba s 450kou helikopterou? Bude tam take APM, ale ta serva by asi potrebovala neco vic nez 3 A, nebo...? Navic to jsou digitalni serva [Trex 450L]. Kolik amper budou asi potrebovat?
jamesgsf
#3335 Příspěvek od jamesgsf »
Myslím, že 3A ti bude stačit na obě serva v pohodě.
achilo
#3336 Příspěvek od achilo »
Chtěl bych všem poděkovat za rady. Dnes dorazil nový power modul a problém s armováním i hláška "no heartbeat packet recieved" při pokusu připojit přes telemetrii jsou pryč. Proměřený power modul na výstupu k desce ukazuje 5,3V místo 3,3V, což měl starý. Vše šlape jak má pro teď.
skiner
#3337 Příspěvek od skiner »
Pouziva niekto BLheli regulatory na APM? Pouzival som ESC so SimonK fw, ale presiel som na motory s integrovanymi regulatormi ZTW Black Widow 2219-900kv s BLheli a potreboval by som vediet postup pri kalibracii ESC. Vdaka
skiner
#3339 Příspěvek od skiner »
Nejak som z toho nevycital, co by mi pomohlo...
skiner
#3341 Příspěvek od skiner »
To video poznam...Neviem ale ci sa tyka aj APM alebo to je vseobecne. Zda sa mi to ale nejake komplikovane.
skiner
#3342 Příspěvek od skiner »
Nejak som to skalibroval. Pride mi to rovnake ako pri SimonK. Myslel som, ze to nejak specialne treba kalibrovat.
pixel1
#3343 Příspěvek od pixel1 »
Netusíte, kterým parametrem nastavit apm tak, aby když pustím páčky po napr. doprednem letu okamžitě kopter zastavil?
Amper
#3344 Příspěvek od Amper »
takova funkce tam neni ale podobne se chova Loiter nebo Position Hold mode (nevim zda ho APM ma).
Loiter leta pomaleji resp. jak si nastavis ale drzi preciznejs pozici (protoze pri letu v Loiteru vlastne neridis ale rikas pocitaci na jake souradnice se ma posunout). Position hold pri packach mimo stred leti jako Stabilize ale kdyz packy pustis tak drzi pozici. U PosHoldu jen bacha na jednu vec - zaznamenal jsem dve chovani - pokud jedes opravdu rychle a pustis paky tak copter zacne brzdit a pak se vrati na pozici kde jsi packy pustil (to je varianta jedna), druha verze chovani je ta ze copter zabrzdi a zustane stat tam kde dobrzdi. Zatim jsem neprisel na to proc se to ruznym lidem chova ruzne ale jsou dokumentovane oba stavy. Neni to nic spatneho ale je to trochu prekvapko kdyz pustis kniply a on se pak vraci
OK2BUH
#3345 Příspěvek od OK2BUH »
Když jsme u toho loiteru tak mám dotaz jakou máte nastavenou max rychlost? Já mám dvojnásobnou než je default tj. 10 m/s a zdá se mi to dobré. Na auto módy a RTL mám dokonce 16,6 m/s (60 km/hod), stíhá to v pohodě ale spotřeba je o dost vyšší než kdybych to letěl ručně. Pravděpodobně se to snaží sledovat "čáru" zbytečně přesně a neuhne to poryvům větru. Kterým parametrem se to dá trochu rozvolnit?
