Stránka 229 z 233
Napsal: čtv 02.06.2011 21:30
od cudla
Mám kromě jiného Cessnu 480 od Pelikána a chtěl jsem ji dat dál jako dárek, ale bohužel někde jsem zabordelil návod, nemá ho někdo náhodou oskenovaný? Moc by mi to pomohlo. Předem díky cudla
Napsal: pát 03.06.2011 10:54
od SparkCZ
Už to tu někdě je, ale náhodou jsem ho nedávno hledal, takže tady to máš bez práce
http://www.uloz.to/3802365/cessna480-pdf
Napsal: pát 03.06.2011 20:12
od cudla
Moc díky, synoveček bude mít radost a třeba přibude další modelář. cudla
Re: PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
Napsal: čtv 18.08.2011 13:00
od mrak
Zdravim, mel bych zactecnicky dotaz.
Absolvoval jsem prvni let s Cessnou a prislo mi, ze mela docela tendence se "vzpinat"(jit cumakem dost nahoru). Jelikoz s motorovymi modely nemam moc zkusenosti, tak bych se chtel zeptat, zda-li je to normalni(plynem jsem moc nesetril) nebo bych mel pridat zatez do cumaku.
Vyvazeni jsem kontroloval dle navodu pred letem a prislo mi v poradku.
Napsal: čtv 18.08.2011 13:14
od strahlung
Je to věc názoru, proto se tu o tom také opakovaně debatovalo. Tak, jak je, je začátečnická - sama si drží jakousi rychlost a nenechá si do toho moc mluvit. A podlě mne není moc dobře navržené ukotvení motoru. Já to mám jinak, ani ne tak moc vyvážením, jako asi spíš tím ukotvením motoru.
Napsal: čtv 18.08.2011 13:21
od coro
Model má dosť výkonu a nastavenie ktoré by som čakal že bude v návode, môže mať ťažisko viac vpredu ako je ideálne. Ak sa model na motor vzpína, posunul by som ťažisko dozadu - po troškách!
Motor vyosený dolu je, priamo tvarom toho držiaka - to mi pripadá akurát.
Ako to napísať stručne... Skúsim:
Keď je ťažisko pred neutrálnym bodom, model bez výškovky by sklopil čumák do zeme a tak sa zapichol. Výškovka tlačí chvost dolu, čím ju vzduch ofukuje rýchlejšie tým viac, a tak udržuje v podstate konštantnú rýchlosť - keď spomalí, sklopí čumák a rozbehne sa, keď príliš zrýchli tak čumák zdvihne a to stúpanie ho spomalí.
Keď je to prehnané, tak to na zvýšenie rýchlosti reaguje prehnaným zdvíhaním čumáku, a nepomôže ani to že motor je vyosený dolu a efekt výškovky trochu zmierňuje. On zároveň výškovku(tlačiacu chvost dolu) ofukuje takže to vyosenie dolu sa možno akurát navzájom ruší.
...Posunutím ťažiska príliš dopredu, dosiahneš len to že musíš viac pritiahnuť výškovku, a tým viac to reaguje na zrýchlenie. Nechápem prečo sa to začiatočníkom stále odporúča, nie je to rozumné. Je to možno rozumné pre modely pomalé a so slabým motorom ktoré na plný plyn ledva stúpajú a ten efekt ich nastaví do správneho uhlu stúpania - ale keď má PC Cessna výkonu dosť, tak výsledkom je čosi ako začatý looping....
Tento efekt sa prejaví aj za vetra - každý náraz vetra zdvíha čumák a každá "diera vo vzduchu" nechá model čumák skloniť a ak človek nemá reflexy mutanta tak hrozí haváriou.
Model s ťažiskom za neutrálnym bodom sa prakticky nedá riadiť, na potlačenie reaguje ešte väčším potlačením, na pritiahnutie sa "stavá na zadné" až by zastavil (a padol samozrejme do vývrtky alebo aspoň hociako.)
Ťažisko takmer v neutrálnom bode je pre mňa ideál, kam sa model nasmeruje tam letí, pri nárazoch vetra poskočí ale nezmení smer letu a netreba na nič reagovať...
Jedným slovom, ťažisko má byť správne. NIE "trochu viac vpredu" - to je somarina (podľa môjho osobného neskromného názoru)
Napsal: čtv 18.08.2011 13:33
od cassiopeus
Mám cca 30g olova v motorovém krytu, které cessnu vcelku umravnily.
Napsal: čtv 18.08.2011 13:42
od strahlung
Jen poznámka k těžišti za neutrálním bodem. Ono se to řídit v podstatě dá, moderní asi hlavně vojenská letadla to mívají, třeba stíhačky SU určitě, Coro o tom ví jistě víc než já.
Problém je jen v tom, že řízení musí být s rezervou rychlejší než "neposlušnost" stroje, čímž se ze systému nestabilního může stát systém stabilní. Ono jde asi i nějak o to, že neutrální bod se při vysokých rychlostech odpovídajících šípovému křídlu mění (pokud vím), takže při vyšších rychlostech to je možná stabilnější samo o sobě. Jsou to jen takové moje úvahy pro doplnění k tématu.
PS: Samozřejmě se to pak na nejnižší úrovni řízení neřídí ručně, dělá to nějaký počítač.
Napsal: stř 24.08.2011 20:11
od Mc_Green
já jsem si pořídil Cessnu asi před 2 roky a při 3 startu jsem jí dost rozbil křídlo kryt motoru a podvozek to odnesly a pak jsem si jí trochu opravil. Ale kuly práci jsem neměl na lítání čas až jsem jí včera vytáhnul a zprovoznil jsem jí aby aspon letěla a dneska jsem si jí šel zalítnout.
K mému překvapení cessna letěla celkem v pohodě udělal jsem s ní jedno kolo a pak jsem přistál a potom jsem byl ve vzduchu asi 7 minut a bez problému.
Dá se někde koupit kryt na motor a taky podvozek?
Napsal: stř 24.08.2011 21:16
od cassiopeus
Mc_Green píše:já jsem si pořídil Cessnu asi před 2 roky a při 3 startu jsem jí dost rozbil křídlo kryt motoru a podvozek to odnesly a pak jsem si jí trochu opravil. Ale kuly práci jsem neměl na lítání čas až jsem jí včera vytáhnul a zprovoznil jsem jí aby aspon letěla a dneska jsem si jí šel zalítnout.
http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=sea ... cessna+480
Napsal: pát 16.09.2011 21:40
od Mc_Green
Mám problém kryt na motor jsem sehnal a schánim vrtuly a unašeč ale mám tu starou verzy a k dostání jsou díly jenom na novou nemáte s tím někdo zkušenost. Dík
Napsal: pát 16.09.2011 22:16
od coro
Skús vrtule APC-E 8x6 alebo APC-SF 8x6 (pôvodné mali ešte vyššie stúpanie).
Unášač MPJet podľa priemeru osky motora - radšej zmeraj ale zrejme je to 3,0mm (bežné sú aj 3,2mm alias 3,17mm a to by nefungovalo).
Kužel nejaký aký sa Ti zapáči, alebo aj žiaden - hlavne aby to nebol originál ktorý nesedel a preto ani nešiel vyvážiť..
Rozdiely medzi starou a novou verziou nepoznám - akurát motorový kryt mám jeden nový, iný - pripadá mi tenší a ľahší.
Napsal: sob 17.09.2011 12:01
od Mc_Green
dík za radu unašeč jsem doma našel jeden starej a ten sem už nasadil.
Tkusim koupit vrtuly a uvidim.
Nevíte náhodou někdo kde se dá přistávat s podvozem v okolí Berouna lítám jenom na poly a tam musim bez podvozku. Dík
Napsal: čtv 10.11.2011 10:01
od midolek
Dostala se mi od uplného žačátečníka po ruky jeblá Cessna. Je na ní orig. motor s ohlou hřídelí.
Chtěl bych se optat, jaký dát náhradní adektvátní motor (otáčky, výkon, případně konkrétní model)
Díky
Napsal: čtv 10.11.2011 10:52
od vchobot
Proč měnit motor ??? Stačí vyměnit hřídel (pasuje tam z CD ROM).
