Stránka 24 z 27
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 07.04.2015 17:47
od Pucmeloud
Objevil se nový FW do MC-32 !!! Ale nevím, co v něm je lepší....
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 07.04.2015 21:11
od Pucmeloud
Je to verze 1.097. Stáhl jsem ho bez problémů...tož fčil uvidíme, co se bude dít. :)
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 07.04.2015 21:35
od Lark
No já bych řek, že je tam jen to co se tady už chvíli probírá ve vláknu:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=49204&start=510
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 1:03
od Pucmeloud
Už je verze 1.100, ale nějak se nedá nahrát...má to název bin souboru bez čísla verze a po nahrání se verze nezmění (furt tam mám 1.097) :?
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 11:40
od Lark
A použil jsi FW Upgrade Studio v4.0 a vyšší, nebo jsi aktualizoval z SD-karty? Tady k tomu máš info:
http://www.graupner.de/en/supportdetail/badd27e2-4cc2-4010-8780-53f2aaa0340e#mc-32
Taky je tam o novém nabindování přijímačů.
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 14:40
od Pucmeloud
Já mám verzi studia 4.3, tož nevím... :(
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 16:51
od Lark
Když ti to nejde přes FW Studio, tak to udělej z SD karty. Já aktualizuju vysílač jedině z SD.
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 17:57
od Pucmeloud
Ani tak to nejde. Podle mně je ten soubor poškozený. Tobě se to podařilo? Myslím ten poslední update 1.100? Nedělám to poprvé a vždycky se ten soubor jmenoval mc-32_1v097_English.bin Ten poslední update se po stažení objeví jako mc-32_English.bin (bez čísla verze) a po nahrání do Tx se mi tam zapíše jakási stará verze, myslím že 1_047.
Navíc by se ten nový update měl objevit ve složce Official Version. Tu se mi však taky nedaří najít. Tož tak ....
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 18:32
od Lark
Já mám MC-20 a poslední aktualizace jsem zatím neinstaloval, protože jsem se pořád nikde nedočet o zkušenostech se zavedením té nové EU normy. Nedělám aktualizace za každou cenu, jen proto, že jí vydali. Spíš se řídím podle toho, co mi aktualizace přinese nového a zatím se nic, co bych potřeboval, neobjevilo. :D Takže jsem na verzi 1.082 (číslování není stejné jako u MC-32). Jinak to číslo verze není v názvu souboru ani pro MC-20. Zkoušel jsi ten soubor znova stáhnout, jestli se třeba při stahování nepoškodil?
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 19:40
od Pucmeloud
Díky za rady, ale já bych přeci jen raději znal zkušenosti a názory majitelů MC-32 (tak se jmenuje i toto fórum). MC-32 je opravdu něco trošku jiného než MC-20 a má opravdu trošku jiný firmware.
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 20:35
od Lark
No doufám, že si to nepochopil tak, že máš nahrát FW pro MC-20, do MC-32? Nic takového jsem nenapsal. Jen jsem poukázal na to, že u posledních verzí FW (i pro jiné vysílače) už není v názvu souboru číslo verze. Jinak co se týká aktualizování souprav, tak myslím že mezi MC-32 a MC-20, i dalších HoTTů, žádný rozdíl není. Ale vnucovat se nebudu.
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 21:18
od Pucmeloud
Zkus si nahrát poslední verzi FW do svého rádia a uvidíš, jakou verzi FW ti to zobrazí. Pak asi budeš vědět, o čem hovořím.
Re: Graupner mc 32
Napsal: úte 28.04.2015 21:34
od Lark
Nic si nahrávat nebudu, protože pro mě ty vyšší verze nic zásadního nepřinášejí. Ale nechápu proč tedy rovnou nepopíšeš v čem je ten rozdíl? Takhle je tvůj komentář o ničem. Tak si počkej na někoho s MC-32.
Re: Graupner mc 32
Napsal: čtv 02.07.2015 12:15
od Pepson
Ahoj přátelé,
mohl by mi někdo prozradit to sladké tajemství, jak se vymění std. kniply za nově zakoupené s tlačítky?
Dříve než začnu rvát za plasty a trhat šrouby skrz plastové závity bych si rád nastudoval jak na to, ale jsem až nemile překvapen, že na celém webu o tom nemohu najít ani zmínku... ani obrázek, ani videjko proste nic.
Jak zde již padlo pokud sundám kniply zbyde tam trn se závitem asi M4? který ovšem nemá uvnitř otvor na prostrčení drátů. Dá se tento trn nějak šetrně vyndat? Nový knipl má trn s tisícihranem který by se zřejmě měl zasunout do uvolněného otvoru. Jak tam bude držet? má se něčím zalepit? To jsou takové drobné otázky které mně napadají a rád bych na ně znal odpovědi dříve než to zku..im. :)
Předem moc děkuji za solidní odpověď
Pepson
Re: Graupner mc 32
Napsal: čtv 02.07.2015 12:47
od Pucmeloud
Večer ti z domácího kompu pošlu podrobný návod, jak se to dělá. Měnil jsem si kniply od jednoho německého výrobce a jde to docela dobře. 8)
