Optima A123+hardware
Milan Nes
#346 Příspěvek od Milan Nes »
ST píše:Jo vážím, ale spíš abych se dostal na přibližně stejnou váhů půlek křídla. Jinak pochopitelně první vrstva jen na zarovnání nerovností 180 papírem a druhá vrstva slabá slupka a brousím 600 a nakonec leštím 1200 papírem pochopitelně pod vodou.
s tou vodou moc nevim, ja sem to nakonec brousil bez ni, stejne ti navzlina a pak udela nepekny divy s balzou pod tim,
jako toho bych se vyvaroval, kdyz to nemas olaminovany
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
ST
#347 Příspěvek od ST »
To je hloupost, dýha byla naipregnovaná lakem, který jsem nezbrousil až na dřevo, kde se mi to trochu povedlo jsem to před stříkáním tmele prolakoval znovu. Nikde se mi nic nezkroutilo. Doufám, že je jasný, že jsem křídlo nemáchal pod vodou ale jen brusný papír, a broušenou část utíral po broušení do sucha.
Pochopitelně je to jen moje cesta a nikomu ji nevnucuju, ale pokud bude někdo chtít udělat na OPTIME slušnou povrchovku tak vřele doporučuji. Mě s na to folie lepit nechtěla vzhledem k problémům s bublinama, který by se určitě objevily.
lakotamm
#348 Příspěvek od lakotamm »
A nedá sa priamo doobjednať optima s fóliou? Tam by tento problém nemal byť - nie?
Som zvedavý na letové vlastnosti. :)
Kedy vyrážaš?
Milan Nes
#349 Příspěvek od Milan Nes »
OK ja vychazel z toho jak krasne se kroutilo kridlo po litani ve vlhku ...
a to si to zas tolik nebrousil (lak dolu)
tak sem zvedavej jak to bude litat ...
jinak nejlepsi je to jako to ma kamarad a vakuove olaminovane
vypada ta futura pak super
lakotamm
#350 Příspěvek od lakotamm »
Nemá obrázok na webe? :wink:
Nebolo by fakt najlepšie kúpiť ARC a olaminovať celé krídlo?
To by mohlo byť už ako kompozit... :)
Milan Nes
#351 Příspěvek od Milan Nes »
nema ... mno je to tomu dost podobny, samo nema to ty vlastnosti co se tyce pevnosti, tuhosti, je videt ja se u utazenejch obratu kridlo prohejba protoze je tridilny a samo jako kompost nema D box a uhlikovou spojku jako krava, kdyz sem videl jakou spojku ma Viking tak sem si rikal ze tim
umlatis slona :)
jinak kamos ma i Vikinga a co se tyce kluzu tak to prej neni rozdil
markantni, samo vikous je lepsi ale neni to jako trabant a Porsche,
samo pak v ryze pevnostnich disciplinach je viking jinde ale kridlo futury unese 70 kiloveho chlapa :) stredni dil overeno ...
ale lita to paradne, ale az po tom co to ladil a ladil a konzultoval s leosem,
proto mi prijde ze to chce dlouho ladit ...
jako predtim mu to litalo fakt nic extra a jenom intenzivnim ladenim se dostal uplne nekam jinam ... posouvanim teziste se dostal o 150 gramu
niz ... atp ...
jinak samo tim ze to takhle zbrousis tak se to zrychly ale zase si zvysis
minimalku a v termice se ti to nebude tak pekne zakousavat :) a nebude to tak hodny ...
jinak sem videl i velkou Optimu co litala jako hotliner a stoupala 25-30 a byla klasicka krasna s pohledovym drevem ...
lakotamm
#352 Příspěvek od lakotamm »
Ja zatiaľ len tak rozmýšľam nad Optimou A123 a k tomu krídlo z obyčajnej - mal by som teda dva. To menšie by bolo "hot" s leštenou povrchovou úpravou a to veľké do termiky. :wink:
Ale tá futura nieje tiež zlá...
Možno aj na tú Fururu by sa zišli 2 krídla - rýchle (leštené + uhlík) a pomalé.
Kedy leoš urobí 2M optimu? :lol:
Milan Nes
#353 Příspěvek od Milan Nes »
2m nemyslel si spis 3m ?
vyhledove je v planu ale vubec nestiha, ma ted zakazek asi presne tunu :)
na velkou optimu se tesim, Futura je moc draha na mne (tridilne kridlo narocne na vyrobu) tak uvazuju ze jako predskokana vikinga bych poridil ji protoze jeste pude osadit servama ne za 12k :) ale uvidime co prinese cas ...
ja prave mam hrozne rad to pohledove drevo ... uvidim jak nakonec se bude chovat Mamba pevnostne ale videl bych to jako takova horsi futura uvidime
lakotamm
#354 Příspěvek od lakotamm »
Myslel som 3M, ale nejak mi preplo. :lol:
Potom asi už len maxiion... :roll:
ST
#355 Příspěvek od ST »
Jako kompozit to nebude nikdy už z principu, že neuděláš přesně profil co by měl být. Je to pořád je CRD (co ruka dala). To že to bude aerodynamicky čistý je ale pořát lepší než jen olakovaný nábytek.
Jinak OPTIMU celkově beru jako dost dobrý polotovar pro další možné úpravy s tím, že je to za ty peníze dost dobře provedené. Ale prostor pro úpravy tu je.
Doctor2
#356 Příspěvek od Doctor2 »
Včera mi po asi 2 měsících od objednání přišel HYPERION 3025-08, tak jsem ho hnes osadil do Optimy A123, vrtule Aeronaut 13/11, 4S LiPo
a šel do vzduchu. SUPER, táhne to famózně.
Jenže. Ve špici je dost málo místa, samotná instalace motoru byl docela výkon. Po letu jsem potřeboval ještě něco předělat, doma jsem vymontoval motor a zjistil PRUSER - a to že mi rotační plášť ojebal izolaci na dvou kablíkách k motoru !!!
Předtím jsem tam měl AXI 2829/10 montáž úplně stejně a bylo v pohodě.
Napadlo mně udělat díru a vytáhnout ty kablíky pod trup a další dírou po cca 4-5cm je zase vrátit do trupu. Asi blbost, ale jak to máte vyřešený?
Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL
HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
Zbynass1
#357 Příspěvek od Zbynass1 »
Tenhle motor mám taky objednaný tak jsem zvědav jak to bude fungovat, Leoš Svoboda přímo vyrábí takové kroužky kterými se vodiče fixují uvnitř trupu, akorát ten kroužek asi nepůjde dát kolem motoru, ale až těsně za něj.
nahoru může, dolů musí
ST
#358 Příspěvek od ST »
Jakej máš kužel ? Jestli 40mm tak to bude asi vopruz. S 45mm je to legrace pro jakoukoli oběžku. Jinak ten kroužek mezi motor jsem dost zkracoval. Prakticky je jen asi 30 mm dlouhý. Stačí aby to fixovalo tráty na konci motoru.
Jinak dneska dobroušena povrchovka tmelem a zítra jdu stříkat barvu. Už mám skoro absťák a těším těším na první let s hlaďounkými křídly.
Doktor
#359 Příspěvek od Doktor »
Doctor2 píše:Napadlo mně udělat díru a vytáhnout ty kablíky pod trup a další dírou po cca 4-5cm je zase vrátit do trupu. Asi blbost, ale jak to máte vyřešený?
obdobně
Oběžka 37mm + kužel 36mm bohužel jinak udělat asi nejde. :wink:
mv
#360 Příspěvek od mv »
Doctor2 píše:Včera mi po asi 2 měsících od objednání přišel HYPERION 3025-08, tak jsem ho hnes osadil do Optimy A123, vrtule Aeronaut 13/11, 4S LiPo
Ahoj, bolo by prosim mozne zmerat odber/vykon tohoto pohonu jednak na 3cl aj na 4cl pri tej vrtuli co mas, pripadne pri trosku mensom stupani?
Rsp spytam sa inak, preco si sa rozhodol pre -08 a nie -10 ak ides na 4cl? Kolko moze dat ta -08 na 3cl?
Vdaka za akekolvek info..
Zpět na „Elektrovětroně“
