Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Re: Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
OK, kouknu do ní, jestli to o něco nedře...
...když někde vyhrabu dvojku imbus.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Tak jsem do ní nakoukl a zjistil, že tam dřel kablík od větráčku o lopatky. Tak jsem ten kablík trošku pozohýbal a natáhl tak, aby k tomu už nedocházelo. A to je hned jiná. To je ticho!
Osobně občas do větráčku natlačím trochu vazelíny a je klid
Ja som asi pred dvomi mesiacmi kvapol do toho vetráčiku kvapku kvalitného oleja na koliečkové korčule a ani neviem že tam nejaký ventilátor ide.. musím priložiť ucho aby som zistil či vôbec ide , a to má už nabíjačka za sebou 2 a pol sezony..
Prôtos 500/Spirit, Tarot450PRO/KBAR
SoloPro 100 3D, Rave 450FBL
T8FG Super, Phoenix5
Hlavný hluk nerobí nejaké ložisko, aspoň kým je to nové, ale lopatky v otáčkach ako prechádzajú ponad či popod tie tri nosníky na ktorých to drží. A aj diery v plechu. Jednoducho malý a zbytočne rýchly vetráčik.
Možno ho dostatok oleja či vazelíny spomalí?? Ale či je to ideálne riešenie..
ahojte,
dufam, ze som to pochopil spravne, teprva sa zacinam iba orientovat,
ze je mozne nabijat vzdy iba jeden akumulator o pocte 1-6 clankov ?
pokial mam akku dva alebo tri a chcem ich nabijat sucasne, budem potrebovat nieco taketo ?
http://www.skymodel.sk/nabijacky-zdroje ... -max-1000w
alebo ich proste zapojim do dosky balancera ? ( pokial su jednoclankove )
dik
dik
ano... neco takoveho. Eventuelne existuje takova redukce na balancer, ze muzes nabijet 2x 3S jako 1x 6S... ale je potreba mit packy parametrove a vitalne podobne
nedoporucuju to...
visna píše:ahojte, ......
Pochopil jsi to správně.
visna píše:alebo ich proste zapojim do dosky balancera ? ( pokial su jednoclankove )
To určitě není moc dobrý nápad. Daly by se přes nějaký adaptér nabíjet v sérii (a výstupy mezi nimi pak do balancéru), nebo u jednočlánků i zapojené paralelně, ale v obou případech by musely mít stejnou kapacitu a být prakticky stejně vybité. Používá se to reálně jen u malých baterek do vrtulníčků, kde díky vnitřním odporům nehrozí velké vyrovnávací proudy po paralelním propojení, a při cenách článků do 2$ za kus nehrozí ani velká škoda.
vdaka, tak uz mi je to jasne, ma zmiatlo to, ze ku Colibri 4,5 mam nabijacku na dva akumulatory a k nejakemu inemu je dokonca na styri,
tak sa mi nezdalo, ze sa piplete po jednej, to potom viac nabijate ako lietate
visna píše:vdaka, tak uz mi je to jasne, ma zmiatlo to, ze ku Colibri 4,5 mam nabijacku na dva akumulatory a k nejakemu inemu je dokonca na styri,
To je daný tím, že zatímco Kolibřík na tu jednu baterku lítá tak 6 minut, tak větroň s eletropohonem třeba 40 minut. Takže pak dostatečně stačí dvě baterky a jeden nabíječ na nepřetržité létání
Ahojte prosím nutně rychle o odpověď.
Mám tuto nabíječku a nabíjím na ní delší dobu Li-pol a Nicd(600mAh.) baterie brácha hraje airsoft s elektrickou puškou má tam baterku 8,4V. Nimh. a á kapacitu 1300mAh. když ju dám nabíjet tak se na ni nabije maximálně 150mAh. a pak to zapípe a napíše ful, i když baterka má 1300mAh. a je úplně vybitá. Není někde prblém v nastavování? Jinak Lipol a tu Nicd baterku vpohodě nabije.
Děkuji moc za odpověď.
paplik píše:Ahojte prosím nutně rychle o odpověď.
Pokud máš při nabíjení správně nastaveno NiMH, vypíná to na pokles napětí (což u NI-xx článků signalizuje plné nabití). U horších článků někdy nastává falešný pokles i na začátku nabíjení. Můžeš zkusit nastavit o něco nižší citlivost pro NiMH (je to v nastavení), čímž tu detekci oddálíš, a při nabíjení hlídat teplotu, nabíjet tak max proudem 200mA.
Pokud se baterka bude hřát, nebo vypne stejně, má to asi za sebou. Obecně, životnost NiMH je velmi špatná a navíc je ničí hlubší vybití, tj. ten pack může být skutečně špatný.
díky už jsem to nějak přenastavil a nabilo mi ji to
Nazdar modeláři.
Dneska se mi povedlo zkratovat měřákem balanční konektor v nabíječce při nabíjení. Zasmrdělo to a okamžitě to vypadlo na měření baterie. Po rozdělání a odpájení displeje nevidím žádnou destrukční změnu. Zkouším měřit...
Kdybyste měli někdo tip, byl bych rád.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Já so Tónek Trósil. Přéčinó bela chebná elektrónka É třenáct z našeho podniko Katoda Olomóc...
Jak sem štréchl te kontakte na balančnim konektoro ho měřeni 4s (štere S), tak se přepálile te ceste pod konektorama na té desce s balančnima konektorama. Proto to tak zasmrdělo. Ož to šlape jak hodinke. Meslel sem, že bodo mět zas větr ve šrajtofly.
DX6i
