Marek71 píše:Tak teraz mám problém s tými gulometmi. Tá časť je podľa mňa širšia ako by mala byť. Ale skor než z nej odrežem, tadšej sa opýtam, čo s tým. Tu sú fotky (klikacie):
nejdřív se chci omluvit za delší mlčení, slibuju že teď se vám už budu věnovat.
Ty díly MUSÍ být ve stavebnici větší. Musí se zaříznout podle pravítka do úkosu nebo zbrousit, proto je třeba aby byl materiál navíc. Mohlo by ho být i méně, ale pak někdo maličko přidá na laseru, zvětší se propal a malý díl je na vyhození. teda celá serie. Proto jsem to řešil tímto způsobem.
vapy píše:Přijímač budu mít na přepážce mezi servama a baterku asi naproti regulátoru. Šablony jsem dostal taky jenom 2, tak jsem si další 2 vyřezal z depronu. Vzepětí taky nevím. Asi od oka. Zatím mně to vychází tak, že když otočím křídlo, tak střed je cca 3,5 cm nad podložkou, ale taky čekám na každou radu.
křídla ohnu přes hranu stolu do +- profilu, pak slepím purrexem k sobě - vyjde vzepětí. Pokud jedno křídlo položíš na rovnou desku,konec druhého bude 6-7cm ve vzduchu nad deskou. Může být maličko víc, méně než 6cm nedoporučuji.
Vzepětí na obou křídlech by mělo být cca stejné. Ono to podle přpravků stejně nakonec vyjde tak, že mezera mezi křídly je konstatní.
No a poslednú otázku by som mal k umiestneniu prijímača a baterky, resp, kde by približne malo byť ťažisko ? Regulátor je hneď u motoru, servá úplne vpredu a Rx a baterka počítam že pojde medzi servá tiež dopredu.
Spodní křídlo je slepeno do vzepětí a k trupu se jen přilepí. Nic složitého. Poté vzmeš 2 přípravky, dáš je cca 1cm od trupu na spodní křídlo. přigumičkuješ horní, přilepíš ho uhlíkama na trup. po vytvrzení je přesuneš ke koncům křídla, a přilepíš uhlíky na koncích křídla. K lepení používám purex.
1) Ta balzová kolečka s dírkou - to je předpokládám pro zpevnění přepážek v místě, kde jimi prochází táhla k výškovce a směrovce...
2) Nemáte nějaký tip na připevnění serv do trupu? Lepit je přímo kontaktním lepidlem se mi nechce - neumím si představit jejich případnou výměnu. Klasický rámeček z balzy bude zase přidávat dost hmotnosti...
3) Jak řešíte uchycení akumulátoru do trupu?
4) Nebyla by nějaká fotečka směrovky a místa uchycení páky...?
5) Podvozek na "prototypu" je z uhlíku? Jak vyřešit spoj "osa" kol a podvozkové "nohy"?
To je jak nákupní seznam na neděli
Dík za náměty
1) kolečka z překložky jsou na spoje křídlo-uhlík. v místě kde jdou dva uhlíky do jednoho bodu, použiješ kolečko s vypálenou čárkou.
2)serva lepím kapkou LA tmelu, servo bez problémů odřízneš čepelí nože a lepidlo z něj odloupeš.
3)akumulátor vždy jen hodím do motorového prstence dolů, málokdy vypadne... (většinou jen při ráně)
4,5) dofotím a okótuji. vydrž momentík.
vzepětí jde upravovat do doby než spojíte uhlíkovou vzpěrou přední horní bod vlepení zpěry do horního křídla a zadní podvozkovou nohu. Létá to i bez toho, ale křídla jdou za letu zlomit. Proto tuto úpravu doporučuji. nafotím...
Táhlo k výškovce mně vychází příliš dole. Je lepší ohnout táhlo k páce (resp. zlomit a slepit) nebo udělat delší páku (cca 2 cm pod výškovku) a táhlo nechat rovné?
Ahoj Honzo, tak na moje emaily už nemusíš odpovídat. Včera jsem to nevydržel a křídla jsem slepil. Vzepětí tam vycházelo něco mezi 5,5 a 6 cm, tak snad to poletí.
vapy píše:Táhlo k výškovce mně vychází příliš dole. Je lepší ohnout táhlo k páce (resp. zlomit a slepit) nebo udělat delší páku (cca 2 cm pod výškovku) a táhlo nechat rovné?
ukaž pls fotku, teď si nejsem jist co myslíš... mě vychází táhlo normálně
vapy píše:Ahoj Honzo, tak na moje emaily už nemusíš odpovídat. Včera jsem to nevydržel a křídla jsem slepil. Vzepětí tam vycházelo něco mezi 5,5 a 6 cm, tak snad to poletí.
určitě poletí, první začínal na 4,5 a jak lítal... ale pak jsem zvětšoval a bylo to jen lepší, 6 vidím jak optimum...
okud to ještě jde, upravil bych otvory v přepážkách tak aby táhlo vycházelo správně. pokud ne, normálně bych ho ohnul. kdyby to šlo moc z tuha, navlíkni na uhlík naostřenou trubičku z bowdenu a prořízni jí pžepážkama, vytáhni, a v přepážkách budeš mít větší otvory. pak by to mělo jít lépe...
Trup už mám slepený. Asi to táhlo někde ohnu a zalepím v lepším úhlu. To by nemělo vadit, ne? V trupu to chodí plynule.
Dělám na tom podvozku a myslím, že ty rozměry ani úhel neodpovídají. Řekl bych, že by to mělo být cca 8 cm a 6 cm.
Změřil jsem to vzepětí po slepení a překvapivě je to 6,5 cm, takže v pohodě.
Podvozek jsem projistotu měřil z postaveného modelu a je to tak jak říkáš - 8 a 6. Původní záměr ale byl stavět to podle toho plánku, asi jsem se seknul a postavil to správně, i když to vlastně na plánku bylo špatně. ráno to opravím i v rajčeti.
