Stránka 24 z 100
Re: DJI NAZA
Napsal: pát 28.12.2012 13:02
od koulinek
lucas píše: na hodně těžký kopter myslíte lepší 4x silnější motor nebo 6x slabší motor? teď mám 4x silnější a docela to zle žere baterky - a to to ještě není zatížený.
Na hodně těžkej dej 8x optimální motor (ani silnej ani slabej) dobrý což?
ad ladění zisku) Je to normální, nedá se totiž stanovit že se zisk ladí striktně od 100 nahoru, ty hodnoty jsou závislé od mechanické konstrukce, rozměrů a osazení, motory, vrtule a je potřeba najít optimální hodnoty pro konkrétní stroj.
Re: DJI NAZA
Napsal: pát 28.12.2012 13:29
od lucas
koulinek píše:Na hodně těžkej dej 8x optimální motor (ani silnej ani slabej) dobrý což?
je to co neumím naprosto odhadnout a metodou pokus omyl jsem už vyházel poměrně dost peněz.
chci aby koptéra + baterky + foťák měla dohromady max 3,5kg koupil jsem 4x tyto potvory
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 11-3536-11koptéra naložená má cca 3kg a lítá to poměrně v klidu. ale ta výdrž baterky je do 5ti min KO. podle toho, co jsem zde četl, možná nebylo od věci koupit 6x
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 7-9-2836-9 nebo
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 11-2836-11má to myslíte smysl?
jinak koptéru mám velikou cca 85cm vzdálenost mezi motory. předělal jsem takto i mikrokopter neb s tím moc nelítám, ale spíš visím a ty dlouhý ramena jsou fajn na stabilitu.
luc
Re: DJI NAZA
Napsal: pát 28.12.2012 13:37
od Troll
lucas píše:p.s. na hodně těžký kopter myslíte lepší 4x silnější motor nebo 6x slabší motor? teď mám 4x silnější a docela to zle žere baterky - a to to ještě není zatížený.
Osobně si myslím, že na hodně těžký copter jsou lepší čtyři silnější motory než šest slabších. Čtyři velké vrtule vrtule budou účinnější než šest menších, a taky se ušetří nějaká ta hmotnost. Úbytek hmotnosti dvou motorů, reglů , kabelů, vrtulí a ramen bude vyšší jako přírůstek hmotnosti za větší motory, regly a vrtule. No a úplně nejlepší by bylo, pokusit se hodně těžký copter odtučnit. Protože zisk na quadu který jsem právě popsal , nebude proti hexa nijak ohromující.
Re: DJI NAZA
Napsal: pát 28.12.2012 13:46
od pokemon
Ajaj,jak na to tak koukam,tak moc dlouho ve vzduchu nevydrzite.
Nechci se chlubit,ale muj kompter komplet nalozeny s gopro HD a pouzdrem vazi komplet 1700g a drzim ve vzduchu 12 minut i s rezervou,do 5000 mAh nabijim tak 3800mAh - 4200mAh.
Pouzivam tyto motory
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17345
Re: DJI NAZA
Napsal: pát 28.12.2012 13:51
od lucas
pokemon píše:Ajaj,jak na to tak koukam,tak moc dlouho ve vzduchu nevydrzite.
no já tam s quadem mikrokopterem vydržím s gopro a fpv sadou 12 minut na 2200 článek. určitě to ale má méně než 1700g.
s tímhle nezatíženým quadem s 4x 100g motor bez ničeho dostanu na 2200 článek cca 6 minut. co to udělá se zatěží jdu právě zkusit.
luc
Re: DJI NAZA
Napsal: pát 28.12.2012 16:06
od lucas
tak slintám blahem. od té doby, co jsem šel s att pod 100% s tím lze lítat stejně dobře jako s mikrokopterem. dal jsem na to ještě 10x4,7 vrtule a s těma se to má vyloženě rádo. i kvedlání při rychlém klesání prakticky vymizelo.
att je teď na 65% s baterkou 2200 výdrž 5 minut, 4000 8 minut. nejdu s nima ale úplně na krev.
to jediné mě trochu mrzí - spotřeba jak prase. každopádně po novém roce běžím pro gps
luc
Re: DJI NAZA
Napsal: pát 28.12.2012 17:40
od Troll
Na coptera co má čtyři 100g motory je baterka 2200 málo.
Pak se nesmíš divit že to moc dlouho nelítá. SIce nevím přesně co to máš za stroj, ale já bych quad s motory kv 750 osadil čtyřčlánkem ( pokud máš vrtule 10 palců) a klidně dal vrtule 13 palců jestli chceš používat 3S. Baterky u 4S někde kolem 3500-4000mAh a pokud 3s tak 5000mAh. Ty motory to uvezou jako nic. A pak uvidíš ty časy
Re: DJI NAZA
Napsal: pát 28.12.2012 17:45
od lucas
Troll píše:Na coptera co má čtyři 100g motory je baterka 2200 málo.
lítám 4S.
ty časy jsou 5 min 4S 2200 a 8 min 4S 4000 baterka... vrtule 10x4,7
ještě zkusím, jak to bude vypadat s vrtulema 12x4,5 ...
no a pak jak to bude vypadat se zátěží. ale rád bych se dostal alespoň na 8 minut (plus rezerva) s cca. 3kg těžkým kopterem. zda-li je to splnitelné netuším.
luc
p.s. mám ještě 6S akku ... naza by to měla umět. myslíte, že to má cenu na zvýšení doby letu?
Re: DJI NAZA
Napsal: sob 29.12.2012 15:55
od Pajix
Kde dělám chybu v nastavení?
Když jsem ve visu a dám otáčení kolem vertikální osy a hexa se při otáčení skokově začne zvedat i nahorů. Nebo při letu vpřed najednou vyletí o 3m nahoru. Není to plynulí pohyb, vždy je to nárazově. V kliku letí vpřed a najednou motory jakoby "vytůrují" otáčky a dojde ke změně výšky.
Dělá mi to na let.rež. attitude, manul i GPS.
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 30.12.2012 13:19
od chocho
Pajix píše:Kde dělám chybu v nastavení?
Přesně na tohle se chci taky zeptat, já třeba lítám u sebe a najednou začne klesat tak přidám (né o kousek ale skoro naplno a pak zase vystřelí vzhůru) ale myslím si že to je baterii protože jeden článek má už třeba 3,0 a další 3,6 (u 3S Lipol) a to je u lipol nepřijatelné, tak se taky podívej na baterii jestli není špatná. Já už jsem objednal novou z HKing
U otáčení kolem své osy to vždycky trochu cukne vzhůru, ale né ty 3m to mě dělá třeba max 0,5m.
Když se dá páčka na plno do leva nebo do prava a prudce se pustí, tak to motory zabrzdí že zvýší otáčky a zákonitě to letí vzhůru.
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 30.12.2012 13:24
od chocho
Ještě se chci zeptat na GPS.
Mam jí nově a nevím přesně ještě co a jak.
Akorát by mě zajímalo od jakého místa si pamatuje coptera HOME-souřadnice - od zapnutí baterie, nebo od místa startu kdy GPS vyhodnotí že letí a né že se nese v ruce?
A ještě když přepnu na GPS režim tak se coptera nahne, ono v GPS je giro? když není GPS rovně tak to dělá neplechu?
DIk moc za radu mam jí od Vánoc
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 30.12.2012 14:28
od lucas
ahoj,
tak se podařilo vše odladit. 3kg quad s nazou stojí na místě jak přibitý. pokud je nutno lítat, tak se to také dá bez problémů. chtěl bych se jen optat na váš názor ohledně letového času.
quad 3 kg
motory 100g 750kv 3536/11 (nejbližší ekvivalent je patrně
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=859&productname=10x4,7 vrtule (edit)
30A regle
4S baterka 4000mah
doba letu 5 min + cca 1 min rezerva - pak to sebou nekompromisně práskne
nabíjím, tak netuším, kolik zbylo v baterce, ale po letu ukazovala 3,7 na článek.
je ta doba letu pro takový kopter v normě?
díky
luc
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 30.12.2012 14:51
od koulinek
lucas> celkem by to mohlo sedět, zběžne sem naházel hodnoty sem:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc a na výstupu je čas 5,66 min s 11x4.7 vrtulama
chocho> home pozice se uloží při roztočení motorů.
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 30.12.2012 15:07
od lucas
tam mám 10x4,7 - to tedy asi odpovídá. kromě odlehčení a použití vyšší kapacity baterky lze nějak dobu letu prodloužit? když jsem dal větší vrtule, tak to má horší letový čas. zase menší vrtule asi nebudou tolik tahat? nezmění se to s použitím jiné kombinace vrtulí a baterky... třeba 3S baterka s jinou vrtulí? případně předěláním na hexakopter?
luc
Re: DJI NAZA
Napsal: ned 30.12.2012 15:16
od koulinek
Chceš-li delší čas tak:
1) zredukuj váhu
2) zredukuj váhu
3) větší vrtule
4) větší baterka
Tak jak to máš tak bych tam dal 11"x5, na 3S by si musel jít až na 15" polena aby to mělo nějakej vliv na čas. Hexa by trochu pomohla taky, lépe si to poradí s tou váhou i s motory navíc. Ale zaměř se zejména na bod 1)
