Stránka 24 z 74
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Napsal: pon 18.03.2013 11:26
od paulo
Chcem poprosti tych co lietaju tricopter, mam 1 reg BEC a 2 ks Opto...
Mozem prepojit plus na pozicii M1 a napr M2 aby som zabezpecil napajanie serva na pozicii M4?
Nejak nedokazem pochopit preco je oddelene napajanie M1 a ostatnych vystupov....
Napsal: pon 18.03.2013 11:53
od rcfrant!k
M1 napaji desku a M2 + zbytek jsou spojene a napajeji serva atd. Podle mě to je proto, aby bylo zajištěné nerušené stabilní napájení desky. Možná tam jsou nějaké citlivé součástky, kterým vadí rušení např. servy atd. Propojení zřejmě neudělá nic, ale preventivně bych to raději nedělal
nějaký důvod to oddělení určitě mělo, jinak by to nedělali.
Napsal: pon 18.03.2013 12:10
od jetylo
Logiku to ma, tato doska je primarne urcena pre riadenie kopter. Takze z M1 je napajana len doska a prijimac. Dalsie pozicie M2 nepotrebuju napajanie, ale ak by si tam dal seva (trikopera, gimbal) a tieto serva by sposobili pretazenie linearnych stabilizatorov v regulatore a tie by sa vypli, sposobilo by to fatalnu havariu koptery. Pri takomto oddelenom zapojeni ti maximalne zamrze gimbal ale koptera ostane vo vzduchu
Napsal: pon 18.03.2013 20:40
od zaja.cz
rcfrant!k píše:Co to je to oranžové, co trčí z boku / ze zadu? Je to něco funkčního? Nebo jen pro orientaci ..
To oranžové je vrček z fixu na uhlíkové tyčce - tak jak píšeš, jen pro orientaci. Měl jsem vepředu dvě červené ramena a vzadu bílé, ale po pádu šly dvě do p...le a tak jsem tam musel dát 4 ks červených. (tak proto)
Napsal: pon 18.03.2013 22:49
od Makuko
Nenašel by se někdo z Prahy kdo by si na mě udělal chviličku čas a pomohl mi doladit KK??? Nejak mi to stale plave a laborovani tam a zpět jsem moc kloudných výsledku nedospěl. Předem díky.
Napsal: stř 27.03.2013 10:22
od mato1221
"chodia" s touto doskou tieto
ESC ?
Napsal: stř 27.03.2013 17:56
od zamecek
Zdravím, mám začátečnický dotaz, stavím svůj první copter a určitě se to tady probíralo, ale jsem línej hledat.
Je nutno umístit řídící desku do těžiště, nebo je to jedno a dá se to pak doladit v nastavení? Jedná se mě o posunutí dozadu kvůli baterii.
Dík Martin
Napsal: stř 27.03.2013 19:53
od macil
Nie je to nutné.
Napsal: stř 27.03.2013 20:25
od zamecek
Myslel jsem si to, úhly náklonů se tím nezmění.
Napsal: stř 03.04.2013 10:59
od Pamo
Ahojte
ako nastavim aby to meralo baterku ? Na uvodnej obrazovke stale svieti 0,0V
(napetie alarmu mam nastavene na 11,1V , pipa to stale pri akejkolvek nastavenej hodnote)
Napsal: stř 03.04.2013 11:04
od Makuko
Pamo píše:Ahojte
Myslím sio že tady to je docvela výstižné...
http://www.youtube.com/watch?v=_jmjiIpQWTA
Napsal: stř 03.04.2013 11:05
od CyCo
Napsal: stř 03.04.2013 11:17
od cilek
Pamo píše:Ahojte
A máš tu baterku k desce připojenou?
Napsal: stř 03.04.2013 11:52
od macil
Predovšetkým treba na merací bod na doske priviesť merané napätie. Viď videá od kolegov.
Ak chceš merať napätie pohonného aku a dosku napájaš cez BEC jedného z regulátorov, stačí priviesť +.
Napsal: stř 03.04.2013 18:38
od Pamo
suuper , diky chalani
, stacilo prispajkovat + z baterie a uz to ide
, dakujem
inak ta doska je fajn, lieta, resp. ovlada sa to super
, zatial mam za sebou len par letov, treba este doladit nejake hodnoty ale uz teraz paradicka
tu je moj novorodenec
https://dl.dropbox.com/u/2583716/rcmania/P1300563-2.jpg
