vysílač Aurora 9X
kudr
Re: Nový vysílač Aurora 9X
#346 Příspěvek od kudr »
Děkuji za názory.
kudr
#347 Příspěvek od kudr »
Hoj, tak přece jenom problém s aurorou 9X. Při zapnutí néé vždy naběhne ( rozsvítí se prázdný zelený display) - na podruhé se už načte. Přehrát software?
Děkuji za rady.
Milan Zv
#348 Příspěvek od Milan Zv »
Ideálne ak dá info niekto čo mal rovnaký problém, určite fw by som prehral.
Woita
#349 Příspěvek od Woita »
kudr> Tento prblém byl VELMI častý u Aurory 9, méně častý u Aurory 9x (někomu to 9x nedělá vůbec). Podívej se do vlákna o Auroře 9, určitě to tam najdeš.
Řešení neexistuje, přehrání FW určitě nepomůže. Měl jsem obě Aurory a ve svém okolí několik dalších.
Někomu to dělá častěji, někomu jednou za dlouhou dobu. Dá se s tím žít a není to nebezpečné, jenom je to vopruz. Pouze musíš vysílač vypnout a znovu zapnout, když se ti to stane.
Jinak ještě jeden (možná souvidející?) postřeh:
Vypínač na Auroře není vypínač, který by vypnul napájení a šmytec. Je to něco jako vypínač u počítače (klidně by tam moh být jenom mikroswitch), který řekne počítači "teď se vypni". Takže vysílačka se vypne, přitom ukládá data do paměti. Toto ukládání (podle mých pozorování) trvá ještě chvíli po zhasnutí displeje. Proto bych doporučoval (jako u všech obdobných zařízení): Pokud dělám vypnutí a zapnutí, tak vypnu, pár vteřin počkám (dám mu čas na to uložení a dokončení všeho co potřebuje, řekl bych talk 3 sekundy), a pak teprve zapínám. Tedy ne okamžitě po sobě vypnout-zapnout.
kudr
#350 Příspěvek od kudr »
Děkuji za odpovědi. Trochu jsem se bal, aby to nebyl problém který se týká i samotného chodu vysílačky.
tondas2
#351 Příspěvek od tondas2 »
Prosím o jednoduché vysvětlení jak přiřadím spínač B který chci použít na brzdy na motoráku a na přijímači je to kanál 6.
Jednoduše prosím.Děkuji
tondas2
Programování Aurory 9X
#352 Příspěvek od tondas2 »
Prosím o jednoduché vysvětlení jak přiřadím spínač B který chci použít na brzdící klapky na motoráku a na přijímači je to kanál 6.
Po vysvětlení prosím smazat ,nechci tady zakládat duplicitní vlákno k vysílači.
ujovko
Re: Programování Aurory 9X
#353 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, nie je mi celkom jasné, o čo ide, ale skúsme:
V menu priradenia kanálov (str. 31 orig. manuálu Aurora9X) je pri každom kanály na výber položka ČO - AILE, AUX..... a položka OVLÁDACÍ PRVOK (kniple, prepínače, bočné posuvné ovládače, trimy) - J1, J2, AUXx...
V menu pre mix alebo funkciu je položka SWITCH, tu sa dá zvoliť príslušný ovládací prvok.
tondas2
#354 Příspěvek od tondas2 »
Problém vyřešen,v návodu s českým překladem to je jinde ,ale nakonec jsem to pochopil ,někdy to prostě chvíli trvá než to hlava pobere.
leoshavla
Re: vysílač Aurora 9X
#355 Příspěvek od leoshavla »
Ahoj, mám dotaz zda-li jde nastavit alarm na nízké napětí přijímače napájeného přes SPC pro každý model zvlášť. Mám novou flash8 a u té to nejde je to společné pro všechny uložené modely.
ujovko
#356 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, áno, dá sa. Každý model môže mať inú hodnotu alarmu.
Pozn.: Musíš (je vhodné) vynulovať alarm na vysielacom module Spectra. Alarm na Spectra sa nastavuje pomocou HPP22. Ak je na Spectra napr. 14V pre 4S, ale lietaš na 3S, Spectra bude hlásiť alarm stále.
Predpokladám, že Flash8 nemá nastavenie alarmu vo vysielačke, podobne to nemá Optic, Aurora má.
leoshavla
#357 Příspěvek od leoshavla »
Flash8 má nastavení nízkého napětí Rx ve vysílači, ale je to společné pro všechny modely.
Je to v system.List-Senzor-Battery-Rx.Batt-L.War
ujovko
#358 Příspěvek od ujovko »
Moja chyba, dal som do jedného vreca Flash a Optic. Optic má externý (výmenný) modul Spectra, Flash to má zabudované. Takže pre Flash neplatí nastavovanie Spectra/HPP22.
kokeš
#359 Příspěvek od kokeš »
Dotaz - Je nějaký problém že Aurora 9x není vůbec na trhu . Dík za odpověď
koksák
blembondo
#360 Příspěvek od blembondo »
Hitec to zabalil.Vyhrál Multiplex.Serva se budou vyrábět dál.
