Stránka 24 z 31
Re: Coptery -posouzení dílů
Napsal: čtv 03.04.2014 23:19
od cucpo
Woita píše:Mám vynikající zkušenost s těmito:
https://www.google.cz/search?q=dji+1038 ... 4AT_r4CwCA
Jsou maličko dražší než nejlevnější plasťáky, ale koupíš jen 4 a máš je "doživotně". Jsou nezničitelné a letové vlastnosti perfektní.
Pani pls tiez hladam vrtule a spominate tu casto tieto 10x3.8 ale co pozeram vsetky tam maju ten otvor zo zamkom pre motory DJI, keby som ich chcel namontovat na sunnysky motor s normalnym kruhovym unasacom ako to poriesit ??
Napsal: čtv 17.04.2014 14:38
od jaroslav.falcon
není problém zámek je dole a nahoře kružnice
rám Tarot FY690S
Napsal: stř 30.04.2014 11:48
od dt
Máte někdo zkušenost s rámem Tarot FY690S? Mám možnost jej získat za slušnou cenu, tak by mě zajímalo, jestli nemá nějaké zásadní konstrukční nedostatky nebo nedomyšlenosti.
Napsal: čtv 19.06.2014 19:00
od oplu
Zdravím,
pro známého, který nemá vůbec žádný čas dávám do kupy QC, který bude sloužit pouze pro to, aby s ní něco vyzvedl do vzduchu a následné vypuštění (pomocí háčku co se používá u větroňů). Hmotost, která se bude nosit je kolem 100g max.
Vybral jsem tyto komponenty:
Rám:Reptile500 - V3 - po zkušenostech s klasickou copterou se tam lépe bude rozmísťovat
Deska: APM 2.6 Set
Motory: Turnigy Multistar 4225-610Kv
Regulátory: 20A Turnigy Multistar
Vrtule: 12-13x4-5 zřejmě dřevo (radši bych tam dal ty 13)
Baterie: Zippy Compact 4S 5000mAh
Je to slušná sestava nebo něco vyměnit?
Napsal: čtv 19.06.2014 22:46
od Ticcino
No, mně to přijde zbytečně velké. Moje trénigová 800mm koptéra s 4x parkflyer motory TGY2204, cca 1300kv, vrtule 8x4, 3S 1300mAh, reg 4x 10A a obyčejná deska. Mám jí kapotovanou polystyrenem o váze cca 250g a stále má rezervu minimálně 200g na náklad.
Doba letu 6 minut na dva roky starý baterky.
Napsal: čtv 19.06.2014 23:14
od dt
oplu píše:Motory: Turnigy Multistar 4225-610Kv
Tarot 4006/620kv za prakticky stejnou cenu (na ebay kolem $30/kus) a podstatně více výkonu.
Edit: moment, teď koukám na ten rám, to ses nějak uklepl, ne? Ty motory a vrtule máš vybrané pro podstatně větší rám, to z toho odkazu má ramena ala DJI, 13" vrtule ti budou máchat skoro nad tím středem. Na ten rám potřebuješ vrtule tak do 10" a odpovídající motory (něco kolem 800-900kv).
Napsal: sob 21.06.2014 21:58
od oplu
No, to byla otázka na kterou jsem zřejmě zapomněl :-D
No, vzhledem k použití je letový čas potřeba tak 15-20 minut, s tou sestavou (váha by měla být kolem 1700 g) by se toho dosáhlo, akorát jsou tedy krátká ty ramena, evidentně budu muset nějaký H rám pro 12-13" vrtule zbastlit...
Z hliníku ramena + základní rám a plata na baterii a elektroniku z překližky...
Napsal: sob 21.06.2014 22:23
od Troll
A nešlo by třeba udělat místo jednoho dvacetiminutového letu dva desetiminutové ? :wink: Nebo i tři ? Pokud ano, vše by bylo o dost jednodušší .
Napsal: ned 22.06.2014 7:47
od oplu
https://www.youtube.com/watch?v=Xq8mLJlZd80
Jde o trénink sokolů, požadavek je opravdu na 15-20 minutový let. Probíhat to bude tak, že s quadem se nastoupá výška 200-300 metrů.
Pod quadem bude zavěšena na 15 metrovém provazu návnada. Než tam sokol vystoupá, + nějaká rezerva je opravdu těch 10-15 minut, navíc je potřeba nějaká ta rezerva pro sestup.
Jinak se využívá i tréning za pomocí draků nebo i letadel
Napsal: ned 22.06.2014 13:38
od Woita
No jsem zvědav, jaká bude spotřeba sokolů. Záleží jak pevné a ostré budeš mít vrtule :?
Zvaž možnost vrtule schovat do nějakého krytu. Samozřejmě to sebou nese nárůst hmotnosti a tím pádem zkrácení letového času.
Napsal: ned 22.06.2014 20:34
od oplu
Mě bylo řečeno, že modely jsou pro výcvik sokolů na blízkém východě používány naprosto běžně. S kryty by se dalo počítat.
Důležitá je letová doba cca 15-20 minut, prostě vyletět 200-300 metrů vysoko, počkat až si sokol kořist uloví a zase dolů.
Napsal: ned 22.06.2014 21:30
od niky79
Ale v čem je problém? Moje první koptera váží cca 1.2 kg a na 3s/5000 vydrží létat cca 19 minut. Nemůže být problém dosáhnout tohoto letového času. Ale pokud jen rám váží přes půl kila...
Napsal: ned 22.06.2014 22:17
od oplu
Chtěl jsem posoudit, zda ta sestava takových časů dosáhne, tak jsem se dozvěděl, že rám je
1.) těžký
2.) krátká ramena
Proto vezmu hliníkový profil z bumaxu, překližku, SolidWorks a něco zbastlím.
Proto ještě otázka, zda sestava bez toho rámu (s rámem vlastním) je použitelná, nebo něco předělat?
Napsal: úte 24.06.2014 21:57
od Troll
Já bych řekl, že je to dobrý plán. S tím 20 min dáš. Vyrobil bych minimalistický copter, právě jenom aby se tam vše vešlo , tak to bude lehké a dlouholetivé. Ten Reptile je ukrutně a zbytečně těžký. Určitě už jsi přemýšel i nad tím, jak to v těch 300m řídit ( nebude to moc vidět) a jak zajistit, aby to bylo právě v požadované výšce. BTW, ve 300m už lze potkat i nějaké to letadlo, takže opatrně :!: . APM tohle sice řešit dokáže, ale já mám vždycky hodně blbý pocit, když vše dělá jenom stroj a já jsem v roli pouhého diváka.
Napsal: úte 24.06.2014 22:10
od dt
A nešlo by to vyřešit bez té koptéry? 100g zátěže není zas tak moc, aby to nemohl vynést třeba heliový balón. Jediná nevýhoda je, že to bude snášet vítr, takže by se to muselo vypouštět vhodně daleko proti větru.
