Dnes jsem si byl zalétat - dojmy, zážitky, foto...
U nas na Kladne taky, hec:-P
- Vážka
Re: Dnes jsem si byl zalétat - dojmy, zážitky, foto...
Zkusím dát na Beavera lyže a poo jdu na to
JETI DS-16
JETI DS-16
No jo, jdu dát do auta cestářský koště, odpoledne jedem lítat
Taky jsem přezul Beavera na ski , jen aby to do po oběda vydrželo jak s tou troškou sněhu tak i s tim mozolem...
- Vážka
Nemáš foto, jak to máš udělané?
JETI DS-16
JETI DS-16
Beaver Cmpro 1,8m / ski z HK už hotové za pár šušní , dřív jsem to taky řešil , překližkou a gumičkama s provázky , ale tohle jen přišroubuješ a funguje to , jednoduchý
- Celeron
Těch 0,5-1 cm co napadlo, musí ještě vzít kola. Lyže mám nachystaný už léta a zatím na ně nikdy nedošlo.
Buď nebyl sníh, nebo na něm byl škraloup a nebo hovada vyjezdily na letišti koleje a pak jsou lyže plat prtný.
Jirka
Jirka
- Vážka
to Racek, moc pěkný. Ale ta máš asi toho 25 Beavera, že.
To není ten EPP od Pelikána a spol.
JETI DS-16
JETI DS-16
Vážka píše:to Racek, moc pěkný. Ale ta máš asi toho 25 Beavera, že.
Jo je to ARF 1800mm 3,1kg a prodával to tu taky Pelikán , ale už je nemá , nevím proč zrušil prodej spoustu skvělích modelů , jinak od letoška dostane asi na stálo plováky , už jsou od loňska doma připravené...
Celeron píše:Těch 0,5-1 cm co napadlo, musí ještě vzít kola.
No , vemou to kola , ale tohle co tu taď je , pokud to nesleze než dorazim na plochu už na lyže stačí , mam to vyzkoušeno , navíc jsem je už asi 3 roky nepoužil , nebylo proč , tohle je možná jediný den v roce kdy to u nás půjde , a pak kdo ví zas kdy , no a když už máme to tradiční novoroční polétání u nás , tak to prubnu....
- Vážka
Já to mám takhle
JETI DS-16
JETI DS-16
To je divný, máš jen gumy z obou stran?
http://ar1.rajce.idnes.cz/
ako sa vraví "ako na nový rok tak po celý rok" tak som bol "lietat" chcel som byť 40 minut vo vzduchu ale v pohode stačilo 25 minut, je síce -3 stupne skoro bezvetrie u zemy ale i ked som mal rukavice končeky prstov ozábali. Sem tam do krídla koplo ako ked je termika
- Vážka
AR1 píše:To je divný, máš jen gumy z obou stran?
Aby mi lyže držela ve správné ploze a při přistání propružila, máš jinej nápad?
JETI DS-16
JETI DS-16
No jasně. Gumu máš mít jen vepředu, aby ti držela polohu lyže za letu tj mírně nataženo. Vzadu je pevné lanko, vymezujucící právě tu polohu. Ještě můžeš mít jedno lanko v předu s gumou, kdyby ti guma prdla, aby se ti lyže neotočila.
Už jsi s tím takto lítal? Neumím si moc představit, že to dvěma gumama vyšteluješ tak, že se ti lyže při žádné rychlosti nějak neotočí.
našel jsem nějaký obrázek:
