Stránka 24 z 107
Model Type
Napsal: pon 05.10.2009 21:05
od rampa_mckvak
Při instalaci simu se doporučuje dělat kalibraci v Model Type / Heli aby se prý dalo létat jak s letounama tak i s helinama. Mám DX6i. Ke konci kalibrace se má ještě zakvedlat ještě s různýma přepínačema. A tady jsem tak nějak narazil na problém. Kalibrace je hotová. Jenže pokud lítám s letadlem a chci zatahovat podvozek nefunguje, protože jsem v módu heli. Když přepnu do acro, tak také přepínač gear nefunguje, protože při kalibraci v heli ho Phoenyx "neviděl". Když to překalibruju v acro, tak zase zruším heli. Zkoušel jsem to nějak namixovat, ale na nic jsem nepřišel.
Jde to nakalibrovat (popřípadě namixovat) tak, abych mohl bez problémů používat acro i heli?
Možná jsem něco přehlédl a dělám to blbě.
Ještě taková drobnost. Když dám za letadlo stuhy, tak jsou vidět jen kousíček a pak už jen stíny. Není to slabou grafickou kartou?
Předem díky za jakékoliv nasměrování.
Napsal: úte 06.10.2009 18:33
od cthulhu
Zatahování podvozku u letadel v Phoenixovi mám vyřešený takhle: používám Model Type - HELI a mám nastavený GYRO RATE 0: 0% a 1: 100% a při kalibraci pak "očuchám" i přepínač FLAP/GYRO a tím pak zatahuju/vysouvám podvozek.
Napsal: stř 07.10.2009 8:47
od rampa_mckvak
Hm. No jo, ale co když chci udělat aby fungovaly i klapky. Tyhle kombinace v HELI jsou tak nějak na palici. Kam a jak dát podvozek i klapky?
edit: podvozek už maké, ale na ty klapky ne a né přijít.
Napsal: stř 07.10.2009 11:27
od kmarty
Na sestikanalu asi blbe.
Teda odhaduju, pac u T7C (7kanal) mam v Phoenixu k dispozici dva prepinace (jeden misto zisku gyra, druhy na sedmym kanalu).
Ale rekl bych ze to je logicky pokud chces zachovat ovladani i pro heli:
4 kanaly zaberes servama - 3x cyklika (jedno jakeho typu), 1x ocasni vrtulka
5. kanal vezme motor (paty co do poctu, ne poradi).
a co ti zbyde, to mas.
Napsal: stř 07.10.2009 13:56
od rampa_mckvak
Další věc co mě štve je, že při kalibraci jde vše v pohodě. Až na konci kdy je předposlední "tabulka" s výsledkem. Před finišem je plyn zcela dole a pak se vybarví část sloupce. Pak to musím natrimovat asi tak o 70% abych byl spokojen.
Jak to máte vy ostatní s DX6i?
Napsal: pon 12.10.2009 17:17
od pastor.matty
Existuje někde model Blade mSR do phoenixu? Googlim jak vzteklej, ale nikde nic, třeba někdo o něčem ví... díky za možné tipy...
Napsal: pát 16.10.2009 19:05
od Drahos
Ahoj všem půjde Phoenix s vysílačkou WK-2401? A jestli jo neví někdo kde sehnat kablík WK-2401 má totiž v zadu 5ti kolík a je to 4kanál
Jestli to tu už někdy bylo tak se omlouvám a asi jsem to přehlídnul.Helifish mě sice psal, že by měl jít, ale když to bude od více lidí bude to jistější
Napsal: pát 16.10.2009 19:37
od kmarty
Postaci kdyz ti to potvrdi stranky vyrobce simulatoru ? :-)
Z prvni ruky ti to rekne asi malokdo, ono tyhle typy vysilacu a simulator se zridka vyskytuji u sebe.
Kabel si muzes udelat (1x miniDIN, 1x 3.5 jack, kousek dvoulinky) nebo koupit treba tu (ale urcite se nejde i blizsi misto).
P.S.: Ses si jistej ze mas jako konektor petikolik? Podle mne je stejny jako u WK-0701, t.j. miniDIN ctyrkolik z toho pouzity dva piny.
Napsal: pát 16.10.2009 19:55
od Drahos
kmarty píše:Postaci kdyz ti to potvrdi stranky vyrobce simulatoru ? :-)
Tak teď si mě dostal :o jsou tam 4 malé dírky a jedna velká tak teď nevím. Ale jak tak koukám na ty stránky výrobce tak máš asi pravdu je u toho v závorce miniDIN :oops:
Napsal: pát 16.10.2009 20:01
od rampa_mckvak
Tak to bude ten jak se dříve dával do kamer a videí s označením S-VHS.
Ten samý mám na setové vysílajdě u EasyCoptera V6. S tím mě to nefungovalo. Pak jsem zkoušel kde je signál, ale jako neelektřikář jsem z toho chytrej nebyl. Tak jsem se na to vyprdnul.
http://search.seznam.cz/?q=Konektor+S-VHS&mod=f
http://zbozi.cz/items?r=hint&itemType=new&q=konektor+s-vhs
edit: Aha na Kmartyho odkazy jsem nekoukal. To by mělo být ono.
Napsal: pát 16.10.2009 21:28
od Drahos
A nevíš kde ho sehnat tady? Na udělání doma nejsem moc zručnej a tady už jsem prolezl co se dalo a nikde nic, nebo jsem ho nepoznal :cry:
Napsal: pát 16.10.2009 22:08
od kmarty
rampa_mckvak píše:Ten samý mám na setové vysílajdě u EasyCoptera V6. S tím mě to nefungovalo. Pak jsem zkoušel kde je signál, ale jako neelektřikář jsem z toho chytrej nebyl.
Easycopter V6 tam nema PPM signal. Dokonce ani PCM. Je tam sproste seriova linka 19200 8N1 a posila to porad dokola pet bajtu (prvni je konstanta, nasledujici ctyri jsou osy pak). Teda tak to plati u 35MHz verze, 2.4GHz je myslim jina.
Drahos píše:A nevíš kde ho sehnat tady?
Netusim kde se ta redukce da poridit tady. Tady bych to vyresil nakupem vyse zminenych soucastek v GM, GES nebo PS Electronic. Asi bych tim i zacal (je to nejlevnejsi). Vzhledem k tomu ze to spada do toho uplne nejjednodussiho z elektroniky, tak bych asi i pochopil proc to tu nikdo neprodava jako celek (muselo by se toho prodavat v mnozstvi jak rohliky aby se to prodejci aspon trochu vyplatilo - miniDIN stoji asi 15,- ; jack samice asi 7,- a dva kousky zvonkace ... halirovy polozky).
Napsal: pát 16.10.2009 23:11
od Drahos
kmarty píše:
O.K. dík budu se muset snazit. Ikdyž já a elekto nejsmekamarádi
Napsal: ned 18.10.2009 21:00
od Rony
pastor.matty píše:Existuje někde model Blade mSR do phoenixu? Googlim jak vzteklej, ale nikde nic, třeba někdo o něčem ví... díky za možné tipy...
To bych taky rád věděl, zatím jsem na nic nenarazil. Nenašel jsem vlastně žádnou stránku s modely ke stažení (krom webu výrobce simulátoru). Nemá někdo nějaké odkazy?
Napsal: stř 28.10.2009 9:58
od Vita_Valke
Kde se dá stáhnout Phoenix? mám ho kupovanej ofiko takže kabel mám ale za boha nemůžu najít CD, na ofiko stránkách je jen demo
