FrSky Taranis - třetí pokračování
RiMr
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#346 Příspěvek od RiMr »
Jestli tomu dobře rozumím, chceš jedním sliderem nakládat výškovce při vztl. kl. a druhým sliderem při crow?
A proč do té výškovky dáváš ten kanál 7? Proč tam nepošleš přímo ten slider?
Stejně tak tomu vztahu u k7 a k8 úplně nerozumím...
Spíš takhle - popiš, co chceš aby to dělalo. Ne že na kterém kanále co máš a jak, ale jak chceš, z pohledu letadla, aby se to chovalo.
jimi-m
#347 Příspěvek od jimi-m »
Kanály navíc mám proto, že na nich mám definovanou křivku pro slider 0-100% nikoliv -100/0/100. A ten kanál pak dávám s váhou +100 nebo -100 (nebo +30 / -30) na příslušný kanál ovládající servo, jak je potřeba. Je to složitější, jelikož jedním sliderem ovládám serva klapek s (bohužel) různou dráhou (mechanická závada) a zároveň serva křidélek s obrácenou montáží. Takže tam mám pomocné kanály.
Potřebuji pravým sliderem ovládat crow a levým pouze klapky. Zároveň by se ale neměli mixy z obou sliderů (pomocných kanálů) na klapkách (výškovce) sčítat, ale měla by nadváhu ta větší výchylka.
Příklad postupného hýbání se slidery.
LS, RS 0% = klapky 0%
LS 20% = klapky 20%
PS 20% = klapky 20%
PS 80% = klapky 80%
LS 50% = klapky 80% (hodnota z RS)
PS 0% = klapky 50% (hodnota z LS)
Použiju to například takto: mám klapky přes LS na 20% (zvýšení vztlaku), potřebuju rychle zabrzdit, dám RS na 100% (crow na 100%) a pak vrátím RS na nulu, klapky však zůstanou na 20% (hodnota z LS)...
Možná by to šlo udělat přes Logické spínače, nevím.
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
panterch
#348 Příspěvek od panterch »
Zdravím,
Kúpil som si Taranis x9e a trocha sa začínam oboznamovať zo softvérom.
Mal by som jeden dotaz nedarí sa mi nastaviť čas a dátum respektíve nastavím ho na danú hodnotu a neviem či sa to nejako ešte dodatočne zapisuje, alebo už by to tam malo zostať nastavené, lebo akonáhle vypnem a následne zapnem vysielač dátum a čas mám znova vynulovaný.
Ďakujem za odpoveď.
RCStudio
#349 Příspěvek od RCStudio »
Priste sve dotazy sem viewtopic.php?f=38&t=68752&start=255
Jaky tam mas OpentX? starsi verze za jistych okolnosti resetovali cas, muze to byt take spatna baterie.
Jan Janekx Urbanek
panterch
#350 Příspěvek od panterch »
Mal so verziu 2.1.1 ale dnes som ju napálil na 2.1.3 robilo to aj pri tej staršej verzíí.
RCStudio
#351 Příspěvek od RCStudio »
Promerit baterku na zakladni desce.
Jan Janekx Urbanek
panterch
#352 Příspěvek od panterch »
Takže premerané baterka je kaput, kolko má mať napätie ? lebo som nenameral na nej nič.
Dúfam že ostatné už pôjde ako má a nebudem musieť zasť niečo riešiť.
RCStudio
#353 Příspěvek od RCStudio »
Je to CR1220 3V
Jan Janekx Urbanek
RiMr
#354 Příspěvek od RiMr »
panterch píše:Takže premerané baterka je kaput, kolko má mať napätie ? lebo som nenameral na nej nič.
A cos ještě řešil? Tu baterku by ti bez mrknutí oka měl s omluvou dát prodejce (i vyměnit), jestli je to nové rádio...
panterch
#355 Příspěvek od panterch »
Ja viem ale takto to budem mať rýchlejšie , zajtra kúpim a aj to bude hotové , teraz potrebujem aby som sa ju naučil čo najrýchlejšie programovať.
zbek
#356 Příspěvek od zbek »
Mam dotaz něco lehčí do 25A než je FrSky proudový senzor - 40A (17g) asi není nebo regulator který by uměl měřit proud a otáčky pro telemetrii FRSKY :o
zbek
aircombat
rehurek
#357 Příspěvek od rehurek »
Pouze Urob si sám. 6g, 30A, asi 150 Kč
http://fpv-community.de/showthread.php?56925-OpenXSensor-Strom-und-Spannungssensor
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
lubo1
#358 Příspěvek od lubo1 »
rehurek píše:
Máš tam aj analógové vstupy - môžeš merať niekoľko napetí - prípadne niekoľko článkov - môžeš merať odobratú kapacitu....., za tuším 8E máš k tomu aj presný výškomer......
Proste senzor kombajn
EDIT
môže byť aj Pitotka..... meranie rýchlosti......
http://lubo111.rajce.idnes.cz
RiMr
#359 Příspěvek od RiMr »
Jóóóó, tak toto je hodně dobrý, na to budu muset mrknout...! :)
lubo1
#360 Příspěvek od lubo1 »
RiMr píše:Jóóóó, tak toto je hodně dobrý, na to budu muset mrknout...! :)
Frčím na "poobednú", ale môžem poslať info.......čo a ako, čo potrebuješ, čo je čo, ako pozapájať, ako naprogramovať, ako konfigurovať..... nieje to zložité, len metóda pokus, omyl stojí hodne času.....
Ja som robil len varia a merač napetia - 2 kanály A3/A4...... ale je možné čokoľvek.....
takto vyzerá cenovo ten prúdový "bočník".....
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-30A-r ... 5d4fc58a89
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 22.10.2015 9:29, celkem upraveno 1 x.
