Jumper T16
ddano007
Re: Jumper T16
#346 Příspěvek od ddano007 »
juraj.jurej píše:Už je to upravené, takže aj R1 by mohol fungovať EU LBT:
https://github.com/pascallanger/DIY-...s/tag/1.3.0.79
Môžeš vysvetliť aj nám menej chápavým ako súvisí to, že Jumper R1 nemá LBT firmware, s novou vývojovou verziou FW pre multimodul? :roll:
blembondo
Re: Jumper T16
#347 Příspěvek od blembondo »
MPM moduly Jumper mají osazené fake NRF24L01. iRangeX a RadioMaster ten problem nemá.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=17181
Výroba CYRF6936 byla ukončena už cca před 2 roky.Náhrada přímo od výrobce nebyla.Takže buď je to taky fake nebo skladové kusy.
https://community.cypress.com/thread/44409
juraj.jurej
Re: Jumper T16
#348 Příspěvek od juraj.jurej »
ddano007 píše:Môžeš vysvetliť aj nám menej chápavým ako súvisí to, že Jumper R1 nemá LBT firmware, s novou vývojovou verziou FW pre multimodul? :roll:
Zle som to pochopil, čítal a písal viacej príspevkov na raz. Sorry.
FrSky Tandem X20
patapufpepa
Re: Jumper T16
#349 Příspěvek od patapufpepa »
Mám dotaz. Rx Hitec Optima se základní telemetrií (U přijímače), Při načtení senzorů se zobrazí tři: A1, A2, RSSI.
Senzory jsou asi nějakým způsobem aktivní (při vypnutí Rx se změní). A1 ukazuje 0,9V, A2 0V, RSSI 0.
Ty jednotky tam naskočily samy bez mého přičinění. Jak z toho dostat rozumná čísla? Co je špatně?
Dík.
juraj.jurej
Re: Jumper T16
#350 Příspěvek od juraj.jurej »
patapufpepa píše:Mám dotaz. Rx Hitec Optima se základní telemetrií (U přijímače), Při načtení senzorů se zobrazí tři: A1, A2, RSSI.
Dík.
Nič nieje špatne. Skrátka strata spojenia. Tie hodnoty si nevšímaj to sú bludy. To robí aj iná telemetria (napr FrSky). Hlavne si nastav reset telemetrie pred letom, napr. na spínač motoru, alebo pod.
FrSky Tandem X20
patapuf1
Re: Jumper T16
#351 Příspěvek od patapuf1 »
Nemyslím. Ty hodnoty se nemění ani na chvilku (pokusy dělám na stole, ne v modelu), jen při vypnutí Rx se změní na červené a ztratí se takové malé hvězdičky.(Senzory: A1 * 0,0V 0)
juraj.jurej
Re: Jumper T16
#352 Příspěvek od juraj.jurej »
patapuf1 píše:Nemyslím. Ty hodnoty se nemění ani na chvilku (pokusy dělám na stole, ne v modelu), jen při vypnutí Rx se změní na červené a ztratí se takové malé hvězdičky.(Senzory: A1 * 0,0V 0)
Tie hviezdičky tušim signalizujú nadviazanie, komunikáciu spojenia. A červené su asi preto aby to upozorňovalo na to.
FrSky Tandem X20
patapuf1
Re: Jumper T16
#353 Příspěvek od patapuf1 »
Takže když to sesumíruju tak mi to funguje, jen reálné hodnoty se musí doladit pomocí koeficientů?
juraj.jurej
Re: Jumper T16
#354 Příspěvek od juraj.jurej »
patapuf1 píše:Takže když to sesumíruju tak mi to funguje, jen reálné hodnoty se musí doladit pomocí koeficientů?
Ano, prípadne vzorcov, ale neviem ako to u Hitec presne je. Pozeral som sa na to iba raz na kamarátovom rádiu.
FrSky Tandem X20
patapuf1
Re: Jumper T16
#355 Příspěvek od patapuf1 »
To napětí Rx už mám, nevíš ale jak je to se sílou signálu RSSI? Zkoušel jsem různé koeficianty a nic, jen při navýšení ofsetu se číslo změnilo (je to k tomu přičteno). Na displeji vpravo nahoře se ale nezměnilo nic, čarový graf byl neaktivní.
eddiex
Re: Jumper T16
#356 Příspěvek od eddiex »
Panove, mam prosbu.
Je sance nabindovat a napipat toto radio s Carbon Cub S+ ? ( https://www.horizonhobby.co.uk/en/produ ... -hbz3200eu )
A je tu nekdo ochotny a trpelivy pomoci mi s tim napriklad skrze messsenger nebo neco podobneho?
Letadlo leta vpohode s RTF vysilacem. Ten vsak nema dost kanalu na pouziti klapek a videa a podobne. Navic ta kvalita RTF vysilace je takova 'hrackovita', tak bych rad presel na Jumper T16, ktery mam doma nevyuzity zatim.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
blembondo
Re: Jumper T16
#357 Příspěvek od blembondo »
Zítra "Skokan" představí novinku.Jumper T18.
https://www.jumper-rc.com/
HLA
Re: Jumper T16
#358 Příspěvek od HLA »
blembondo píše:Zítra "Skokan" představí novinku.Jumper T18.
tak to bude 5 in 1, nebo žeby 6 in 1 :-)
Elfew
Re: Jumper T16
#359 Příspěvek od Elfew »
Spíše to bude T16 Pro V6, ale už jim je trapný zvedat čísla verzí... do tohoto rádia od této firmy nikdy. Radiomaster je pravý opak :)
MomoBrut
Re: Jumper T16
#360 Příspěvek od MomoBrut »
Fakt srandovní, přesně takhle ve stínu se před nějakou dobou představovala i Futaba 32MZ. Alespoň trocha minimální vlastní invence by neuškodila, alespoň pro tu reklamu ... :lol:
