Čína-Rabbit Flight Controller
Re: Čína-Rabbit Flight Controller
No mě ten obrázek fakt sedí, teď to mám puštěné a posílám fotku. Zapl jsem desku, po pár vteřinách mi svití vše kromě dvou červených, pohnu kniplem, deska pípne a naskočí druhá zleva, červená tj. R/C a teď mi to čeká na GPS, tj na fotce uplně vpravo, červená, ale jsem ve sklepě tak se nechytne. Sorry za kvalitu.
Tak jsem to zapnul a asi máš pravdu ty. Holt je to v návodu blbě. Holt jsou autoři návodu moulové.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Pokud je druha cervena zleva R/C tak prave ta mi nejde ...muzu kniplama vrtet jak chci .. zapnu deska pipne 1x ale R/C se nerozsviti..
Koukal jsem do rozhranní a když mám plyn staženej, tak mám cca 990 us. Další věc je, že on si Rabbit sice po zahýbání s plynem pípne, ale ještě chvíli přemejšlí, než rozsvítí tu kontrolku. Zkus mu dát trošku víc času. napoprvé to může bejt pomalejší.
Jinak v Jacked Rabbit jsou zpřeházený údaje o ultrazvuku, barometru a kompasu. První údaj je ultrazvuk, druhej baro a poslední kompas. Jednotky jsou blbě všechny.
V rozhrani kdyz mam stahlej plyn je presne 1059 , natocil jsem to ted jak se to hova po pri inicializaci pohnu kniplem system 1x beepne ale pak je to stale dokola takto . System proste neprepne R/C .
Cekal jsem asi 5 minut venku ale bez reakce .
http://www.youtube.com/watch?v=D-xxNuK3jMc
Tak ho zkus vytrimovat pod 1000. Jinak z videa není moc vidět, hrozně to oslňuje foťák. Ten pohled zvrchu je lepší, ale tam zas vypadá, že RC svítí (druhá zprava).
odpojil jsem vse plyn stahl pod 1000 ale stale nic
R/C se proste nerozsviti ani nahodou
Mně se taky nikdy nerozsvítí. Respektive jen po chvíli blikne a přejde do dýchání. Ještě zkus zavrtět s tou jednotkou, když blikaj ty LEDky.
Nic bez reakce , system proste neprejde do dýchaní
To je divný. Nemáš cestu do Brna? Mohli bysme se na to mrknout.
No nic mi nezbyde už jsem z toho jelen :-d
BTW, jakou verzi firmwaru máš v Rabbitovi? Ukazuje se to vpravo dole v Jacked Rabbit. Mám tu kdyžtak verzi 1.23, která mi šlape.
Fw 1.230.. zkousel sem i reset desky .. upload fw znovu uspesne prehrano .. ale stav stejny
No je to záhada, fakt mi docházejí nápady co s tím. I ta Břeclav není tak daleko, nebo to i poslat, zkusil bych se třeba mrknout.
Kluci dojedu asi uz kamkoliv .. jen to potrebuju dat dohromady .. a ikdyz sem tomu venoval spoustu veceru nevim si s tim rady .. jeste mam na stole multiwii ale ta je spis na experimenty .. takze nekdo cas o vikendu na poletani a radu ohledne kralika co s tim ?
