Hlasový modul pro T9x
mhotar
Re: Hlasovy modul pro T9x
#361 Příspěvek od mhotar »
slimr píše:Martine nemáš otočený kondík C15 ?? Je to jedno ??? Podle fotek co jsi nafotil je obráceně....
Podle mě je tam dobře, ta označená část je u SMD +
www.opentx.cz
mhotar
#362 Příspěvek od mhotar »
Třešnička na dort je tu. Zapojení SD kablíku.
SDcable.pdf
(1.38 MiB) Staženo 86 x
www.opentx.cz
Ancistrus01
#363 Příspěvek od Ancistrus01 »
mhotar píše:Třešnička na dort je tu. Zapojení SD kablíku.
SDcable.pdf
Super, tak to mám dobře...
Teď ještě pořešit ten Display :cry:
mhotar
#364 Příspěvek od mhotar »
Jestli s tím chceš pomoct tak to budeš muset důkladně nafotit. Jak desku tak zapojení.
www.opentx.cz
Ancistrus01
#365 Příspěvek od Ancistrus01 »
mhotar píše:Jestli s tím chceš pomoct tak to budeš muset důkladně nafotit. Jak desku tak zapojení.
http://ancistrus01.rajce.idnes.cz/Voice_modul Tady to máš
Díky moc :)
slimr
#366 Příspěvek od slimr »
mhotar píše:
Ok díky přetočil jsem to ....
Turnigy 9x MOD1, frsky na displej. Qadcoptr na megapirateNG v 2.9 R7, crius AIOP v.2+3DR+GPS+sonar
mhotar
#367 Příspěvek od mhotar »
Ancistrus01 píše:
Díky moc :)
Dobrá, řekl jsem si o to sám :)
Chválit tě nemůžu, no.
Když sundáš D0-D3 tak ti nejde display? Musí to být někde na těch pinech mezi rezistorama, zkrat? Neprotekl ti cín těma průchodkama až na druhou stranu desky? Pořádně na to koukni přes lupu, dej tam tavidlo a oprav to, potom proměř jestli tam není zkrat.
www.opentx.cz
Ancistrus01
#368 Příspěvek od Ancistrus01 »
mhotar píše:Dobrá, řekl jsem si o to sám :)
No vidíš, to mě nenapadlo...
Já vím no, vzhledově to je děs :( ale tak, dělal sem to poprvé a pokud to bude fungovat tak to bude stejně schované uvnitř vysílačky ;)
EDIT: tak jsme se podíval na druhou stranu a cín je sice trochu proteklý na druhou stranu (jenom vyplnil tu průchodku, ale žádný zkrat tam není...
EDIT 2: Tak jsem odpojil D0-D3 a display také nejde :/ skrat jsem opět nenaměřil a ani pohledově není vidět že je něco v nepořádku :(
Ancistrus01
#369 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak mě napadlo, že jsem možná mohl přepálit ty odpory co tam sou, ale to snad ne
CyCo
#370 Příspěvek od CyCo »
mhotar píše:Hraje to tuším soubor 0040.wav jednou za 10s, po zapnutí je třeba chvíli počkat, cca těch 10s.
avrdude -c usbasp -P usb -p m328p -B 100 -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd6:m -U efuse:w:0x05:m[/code]
Jenom pro upřesnění
po nastavení procesoru viz odkaz v citaci je zapotřebí nahrát hex do procesoru
avrdude -c usbasp -p m328p -P usb -U flash:w:amod_test_optiboot.hex
v obouch případech vše zdárně dokončeno/verifikováno
na 2Gb microSD po naformátování via HPUSBdisk.exe na FAT bez zaškrtlého quick format nahrát 0040.wav.
a voice modul by měl cca po každých 10 vteřinách přhrát "čtyřicet"
OK?
mhotar
#371 Příspěvek od mhotar »
Ancistrus01 píše:Tak mě napadlo, že jsem možná mohl přepálit ty odpory co tam sou, ale to snad ne
Né nadarmo jsem, psal:
"Doufám že si všichni uvědomujete že jsou součástky ve stavebnici SMD0805, je to dost malé, není to nic co by se dalo bez nějaké praxe zvládnout. A určitě to není práce pro trafopájku."
Ale obdivuju tvoji odvahu a rychlost :)
Můžeš ty odpory něčím přeměřit?
www.opentx.cz
mhotar
#372 Příspěvek od mhotar »
CyCo píše:
Jenom pro upřesnění
OK?
OK, tak máš hotovo? Gratuluju, budou nějaké fotečky?
www.opentx.cz
Ancistrus01
#373 Příspěvek od Ancistrus01 »
mhotar píše:
Nemyslím odpory na modulu (ty jsem samozřejmě trafopájkou nedělal) ale ty odpory co jsou na pinech D0-D3 ...
Jsem marod, tak nemám co dělat...
Drondys
#374 Příspěvek od Drondys »
Ancistrus01 píše:Nemyslím odpory na modulu (ty jsem samozřejmě trafopájkou nedělal) ale ty odpory co jsou na pinech D0-D3 ...
Pokud jsi šel s trafopájkou na ty odpory D0-D3, které jsou na základní desce T9x a na které vedou porty procesoru použité pro řízení LCD tak to se můžeš jen modlit, aby to byly pouze některé z těch odporů, protože sis taky mohl klidně poškodit i ty porty v procesoru.
Ancistrus01
#375 Příspěvek od Ancistrus01 »
Drondys píše:
Pokud jsi šel s trafopájkou na ty odpory D0-D3 tak to se můžeš jen modlit, aby to byly pouze některé z těch odporů, protože sis taky mohl klidně poškodit ty porty procesoru použité pro řízení LCD.
Néééé na nic sem nešel s trafopájkou!
Zpět na „Turnigy T9x“
