Stránka 25 z 31
Re: Vrtule pro coptery
Napsal: stř 06.08.2014 11:34
od Ardarel
Já jsem je našel na ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1550979148 jsou to ty správné nebo jsou to taky jen plástáky?
Napsal: stř 06.08.2014 11:44
od krtek2k
Napsal: stř 06.08.2014 12:01
od macil
Woita píše:Takovéto "carbon reinforced" jsem chvíli měl, a byl jsem rád když jsem je zadarmo věnoval a hooodně daleko...
Bylo to neuvěřitelně křehké, praskalo to jen jsem se na to špatně podíval, při sebemenším kontaktu s překážkou. To zesílení karbonem spočívá v plnění plastu karbonovými pilinami, je to na lomu jako bakelit.
Myslím, že už podľa vzhľadu je vidieť, že sú iné, ako tie na RCtimeri. Pevnosť som neriešil, ale prežili aj pád tricoptery z cca 10m, keď mi z jedného motora uletel unášač aj s vrtuľou. Vyvažovať potrebovali minimálne a to dokonca aj tie 11 palcové. Neviem odkiaľ pochádzajú, ale predajca je v UK, nie v HK.
Napsal: stř 06.08.2014 12:20
od Ardarel
Zeptal jsem se toho obchodníka a prý pokud s karbonem tak tyhle http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... RK:MESE:IT pokud by někdo hledal. Nejsou tak drahé tak jednu sadu vezmu na zkoušku.
Napsal: stř 06.08.2014 13:25
od Woita
No, nechci tě strašit, ale jako by z oka vypadly těm mých křehulkám z RCtimeru. Třeba je to podobnost náhodná, ale vypaají stejně a tyky u nich píšou Nylon + Carbon. Každopádně za tu cenu se pokus dá udělat...
Napsal: pon 11.08.2014 13:08
od OK2BUH
Tak DJI 1038 jsou doma, trvalo to přesně týden. Na pohled vypadají pěkně, tak jsem zvědav na výsledky. Akorát ten zámek není do plusu ale do minusu. Vypilovat na hmoždinkách dvě plošky se mi asi nepodaří, tak zkouším nakrájet jen krátké kroužky po ten zámek. Je to vysoké jen 2,3 mm, snad to bude stačit.
Napsal: pon 11.08.2014 13:50
od Woita
Jojo, vzpomínám si, že jsem krájel z hmoždinek jen krátké kroužky. Ono to úplně stačí, jejich jediný účel je přesné vystředění a to udělá krátký kroužek stejně zodpovědně jako dlouhý.
Napsal: pon 11.08.2014 16:05
od OK2BUH
Tak nasazeno, vyváženo, v ruce se to chová dobře. Zítra dopoledne vyzkouším na ostro (pokud nebudou padat trakaře) a dám vědět.
Napsal: úte 12.08.2014 9:35
od OK2BUH
Vyzkoušeno, jsem spokojen. Díky Woita, dobře jsi nám poradil. Zdá se mi trochu nižší rychlost otáčení YAW, to asi souvisí s nižší setrvačnou hmotností. Je to celkově živější, hlavně při vyšších rychlostech neplácají jako "sloní ucho". Jsou taky víc jellovzdorné.
Napsal: úte 12.08.2014 9:48
od Woita
To jsem rád, že jsi spokojen.
Já od té doby co jsem je vyzkoušel, jiné nepoužívám :wink:
... a uvidíš jestli bude nějaký karambol nebo škrtnutí, pak je teprve oceníš :lol:
Tak ať to lítá!!!
Napsal: úte 12.08.2014 17:09
od churavym
No tak me jeste nedorazilo nic...doufam, ze zitra zazvoni postak.
Napsal: stř 13.08.2014 17:02
od OK2BUH
Tak co, zazvonil pošťák?
Pozor, u těch vrtulí DJI1038 je ve středu zabroušená jen horní plocha. U dvou kusů jsem měl tu dolní pěkně křivou. Při tom našem způsobu uchycení do běžného unašeče to šmajdalo a nedrželo stopu. Hned jsem si toho nevšiml, protože vyvážení bylo dobré. Tak jsem to zabrousil a teď to nemá chybu.
Napsal: pát 15.08.2014 16:27
od churavym
Ahoj, dnes konecne zazvonil postak. Diky za upozorneni, ale bohuzel mam uplne jiny problem. Na rotoru motoru mam primo integrovanou osicku, ktera ma ve spodu ten specialni dji zamek. U cinskych vrtuli so mam, je zamek vespodu...dji to ma obraceme, tedy zamek nahore. Tudiz dji vrtuli na muj motor nenasadim....respektive nasadim, ale obracene:-) Resil tohle nekdo?
Napsal: pát 15.08.2014 17:00
od OK2BUH
To jsem nějak nepochopil. Můžeš tu osku vyfotit nebo dát odkaz?
Napsal: pát 15.08.2014 17:09
od DJIvison
Též budu zkoušet vrtule, dnes přišly, třílisté 8x4
ale až v pondělí, napřed se musí upravit na frézce střed
