vysílač Aurora 9X
prikrylm
Re: vysílač Aurora 9X
#361 Příspěvek od prikrylm »
Jak si stojí Aurora 9x v porovnání s Flash 7/8 co se týče mechaniky?
prikrylm
#362 Příspěvek od prikrylm »
Kde se dá stáhnout software do PC pro komunikaci a nastavení s rádiem přes HPP-22?
Oficiální stránky po kliku na link hlásí 404. Jinde jsem program nenašel.
mrakomor70
#363 Příspěvek od mrakomor70 »
ujovko
#364 Příspěvek od ujovko »
prikrylm
#365 Příspěvek od prikrylm »
Aha, díky.
Od Pelikána vedou odkazy jen na nefunkční stránky... (https://www.pelikandaniel.com/?sec=page&id=1 ===> http://hitecrcd.co.kr/tester/hpp_22.htm ===> 403 :( )
Už mám Auroru trochu proklikanou. Trochu zmatené nastavení (mixy a nastavení prostě nasypané do dvou složek), dotykový displej by se dal jistě použít rozumněji, ale na lítání se dá asi celkem použít.
Nechápu, proč jsou u acro 2x stejné? (minimálně podobné) Throttle Cut, thottle lock a u heli, dokonce 3x - ještě navíc throttle hold. Prakticky zdvojené t.limit a EPA mi taky moc smysl nedávají.
Co mě překvapilo, tak nemá něco jako model match, dá se při nevhodné manipulaci vypnout i když je nalinkovaný Optima přijímač a zapnutí pak trvá věčnost a ještě se musí odklikávat, že chci. Proč?
Jinak vcelku šikovný přístroj.
Zkusím nějaký ten update a backup...
UPdate je teda pro hodně trpělivé lidi. :)
Backup rychlostí skoro 25 bytů za sekundu. :-D
ujovko
#366 Příspěvek od ujovko »
Ahoj, v záložke SYSTEM, karta SYS.MGMT menu 2/2 môžeš nastaviť, či sa bude na začiatku pýtať na zapnutie vysielania. Keď sa hrám, alebo nastavujem, alebo ...., nevysielam.
Update urobíš raz a máš pokoj, novšie verzie už nebudú.
Odporúčam Ti cez HPP-22 skontrolovať file-safe výchylky na prijímači. Nové majú nastavené na všetky kanály stred, čo pre plyn znamená "rýchlo leť".
Mám aj doplnkový manuál "po update", vymyslím, kde ho dať. Tam je opis T.Limit.
S prijímačmi Optima máš telemetriu napájacieho napätia v cene. Treba ale skontrolovať aj nastavenie modulu Spectra. http://www.4k.sk/rc/rc-tech-telemhitec.htm
Edit: doplnil som súbor
a9upd.zip
(869.22 KiB) Staženo 75 x
prikrylm
#367 Příspěvek od prikrylm »
Díky za info. Prozkoumám.
Failsafe jsem nastavil std dlouhým stiskem Link tlačítka na přijímači (minima i optima), vyzkoušel a funguje (motor na minimu, serva dle nastavení).
Dívám se, mě to nabídlo poslední FW 1.07 (3) v návodu píšou, že existuje 1.08. Kde bych ho našel?
ujovko
#368 Příspěvek od ujovko »
Pripoj HPP, spusť HPP, v dolnom pravom rohu: HPP-22 Ver.1.19(1). To je najnovšie.
V tom balíku sú všetky aktualizácie
Postup: Upgrade mode, vyskočí malé okno: Select Language, Select Version a tam je FW 1.09(0) ako najnovšia.
mior
#369 Příspěvek od mior »
prikrylm píše:A
No mám klasickú Auroru, ale nie spalovák, predsa sa pokúsim:
Throttle Cut - vypínanie motora (inak beží na voľnobeh) - viac vhodné pre spaľováky
Throttle Lock - zamknutie motora, aby sa pri náhodnom pohnutí páky nespustil - viac vhodné pre elektry...
prikrylm
#370 Příspěvek od prikrylm »
Díky za osvětu. Ve své zahleděnosti do elektroletů jsem na spalováky zapomněl. Pak tato nastavení smysl dávají.
Zkusil jsem update "všeho" (rádia, TX modulu i přijímačů) a zdá se, že vše funguje.
Když zapnu rádio na hraní/sim bez vysílání, dá se pak s vysíláním předpokládám vypnout zapnout nebo přehodit model tam a zpět. Je to tak?
Přehazoval jsem MODE 1 na MODE 2 a výškovka je malinko mimo střed (koukám i mechanicky).... A už jsem našel i menu kalibrace kniplů.... (LT, CT, RT dolů při zapnutí....)
Pípání středů sliderů se nedá vypnout?
Chci model větroně, při startu ovládat plynovou pákou plyn, při letu plyn ovládat sliderem a plynovou pákou ovládat odtokovou hranu. Dá se přehodit ovládání plynu v jiném režimu jinam? Mixy umí jen kanály do sebe, takže možná použít jeden kanál na mixování do plynu z páky a druhý ze slideru a podle módu namixovat. Pokud chci takto dva zdroje plynu, "okradu" se o dva kanály. Jde to nějak elegantněji?
ujovko
#371 Příspěvek od ujovko »
Najprv k T.cut - je tam parameter a CUT sa uplatní pri polohe menej ako parameter.
T.lock - to je taká sviňa, že zamkne plyn aj v nenulovej polohe!!
T.hold je v prospektoch, ale nie je manuále. Takže len Google.
Pre bezpečné vypnutie motora používam prepnutie krivky plynu na nulový priebeh.
Veci sa dajú skúšať pomocou Monitor položky v menu, ale niektoré fungujú, len keď je zapnuté vysielanie!!!
Či s aktívnym vysielaním, alebo bez, model môžeš prepnúť.
Vysielanie sa dá prepnúť z OFF na ON, ale naopak nie. Musíš vypnúť a zapnúť vysielačku.
Kde si vyňuchal setup pre tú kalibráciu, je to paráda, mal som jeden knipel mimo. Ďakujem. Len bacha, dačo som robil a vyresetovalo mi celú vysielačku. Takže najprv treba urobiť zálohu na PC.
Pípanie ide stále.
Vetroň: priradenie kanálov je síce voliteľné, ale pre všetky FLT.COND rovnaké. To by bol zmätok.....
S Aurorou sa dá čarovať. Mal som vetroň nahodený tak, že plyn páka ovládala od stredu hore plyn, dole brzdy a v strede bola nulová zóna. Čisté klapky boli na slider, od stredu hore aj dole. A prepínač na súčasnú prácu krídelka a klapky ako krídelko (volá sa to dajako múdro, ale už neviem, vetrone som vyradil zo služby). Žiaľ, neuložil som ten setup.
Ja by som dal odtokovku na slider. Lebo inak bude Tvoj hlavový komputer hóóódne vyťažený, keď sa po prepnutí zmení ovládanie.
ujovko
#372 Příspěvek od ujovko »
Ešte k prijímačom Optima. Dá sa napáliť FW a aj Optima7 bude PPM s 8 kanálmi.
prikrylm
#373 Příspěvek od prikrylm »
Aha, T.Lock ještě prozkouším, abych nebyl nemile překvapen. Ale tuším jsem ho dal na stejné tlačítko jako T.Cut, takže plyn jde stejně na minimum...
T.Hold jsem našel ve std manuálu v sekci vrtulníky. (EN manual str. 135 :) ) proti T. cut asi taky dává smysl - jakýsi minimální výkon pro nácvik autorotace.
Jak přepnout z OFF na ON vysílací modul?
To systémové menu (zatím jsem v ruce neměl vysílačku, která by podobnou funkcionalitu neměla) obsahuje "factory reset" - toho se trochu bojím. :) ale taky u modelů jakýsi "remodeling" nebo, co to bylo, které mi zrušilo všechny napípané modely. Naštěstí jsem si před tím hrál se zálohováním. Prostě opatrně.
Větroň mám (do vyřešení přepravy) zatím jen jako simulátor a mám jej (v jednom nejmenovaném systému) napípaný tak, že mám 3 režimy - start, let, přistání.
Start je na páce plynu std ovládání motoru od spodu nahoru, na pravém slideru + přepínači klapky (přepínač buď klapky 0, definovaná hodnota nebo regulace sliderem - většinou na té definované hodnotě, přepnutím režimu jdou klapky na 0)
Let - plyn je na potenciometru, plynová páka ovládá odtokovou hranu.
Přistání, plynová páka od středu nahoru std motor, od středu dolů plynulý butterfly.
-- takže každý režim jiný plyn a zdá se mi to prima, zatím nepozoruju přehřívání hlavového komputeru. :)
Tohle jsem chtěl realizovat i s Aurorou. Předdefinované mixy + volné mixy jsou vcelku mocné. Trochu škoda, že se nedá volně mixovat třeba páka na kanál, jen kanál na kanál (nebo to jen neumím). Nějak se stím poperu. Jak budu mít rozumný výsledek, určitě se "pochlubím".
Vcelku bez problémů jsem napípal poletuchu typu XFY-1, jako "samokřídlo" se dvěma směrovkama, které jsem upravil (nejsou vedle sebe ale pod sebou) + přidal mix na kormidla, aby otáčela strojem stejně jako křidélky + asi ještě přidám mix na kompenzaci točivého momentu vrtule.
Optimu mám akorát 9 a ta už je ve vrtulníku - už aby se dalo lítat. :)
ujovko
#374 Příspěvek od ujovko »
zapnúť vysielanie: pridržíš ikonu vysielačky na min. 2 sek. a ona vybledne. Hotovo.
Vypnúť sa to nedá, asi kvôli bezpečnosti, aby si neodpojil spárovaný model.
Máš nejaký iný návod, lebo ja stranu 135 vôbec nemám. Mohol by si mi to nejako poslať? Ďakujem
prikrylm
#375 Příspěvek od prikrylm »
Aha, díky, zkoušel jsem akorát krátký "ťuk" na ikonku vysílačky a nedělal nic. :)
Ty "kliky" někam na základní obrazovku jsou šikovné.
Manuál jsem našel na netu: https://hitecrcd.com/files/Aurora_9X_Manual_EN_V1.2.pdf
