DJI - F305, F306, F308 Phantom 2 pokračování
- gardenroute
Re: DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
Dokonale
salamander píše:Dáko som to doplietol, teraz som to znovu pozrel a tie malé kontakty sú okrúhle a nie hranaté, P2 mám s Telinku a druhú baterku mám s Tatramodelu , obaja to berú od Pelikána , tak neviem .
tak predsa, žeby baterky s okrúhlymi kontaktami neboli tak kvalitné ako tie originál čo sú pri koptére? Lebo originál sú štvorcové kontakty a zatiaľ to tak vyzerá, že blbnú len tie s okrúhlymi .. ved ak pribudne niekto ďalší komu to bude klesať nejako skoro (pri cca 30%) a budú to zase okrúhle kontakty, tak niečo už na tom potom bude...
... teraz mám 2 baterky a obidve sú so štvorcovými kontaktami a tie sú OK, lietam s nimi aj pod 20% kapacity v pohode...
DominikVF píše:tak predsa, žeby baterky s okrúhlymi kontaktami neboli tak kvalitné ako tie originál čo sú pri koptére? Lebo originál sú štvorcové kontakty a zatiaľ to tak vyzerá, že blbnú len tie s okrúhlymi .. ved ak pribudne niekto ďalší komu to bude klesať nejako skoro (pri cca 30%) a budú to zase okrúhle kontakty, tak niečo už na tom potom bude...
člověče, proč sem neustále vnášíš zmatky, nepodložené názory a paranoidní teorie?
napřed jsi kulaté ko takty považoval za fejk, neoriginální baterky, nyní zase rozvíjíš další teorie, už 2x jsem ti tunapsal, zě jedna moje baterka s hranatymi kontakty je extra koupená, mám s hranatými 2 ks, tedy jen jedna byla součástí nákupu F306.... ta moje s kulatými kontakty je z doby F305, tedy starší model a už jsem tu také psal, že u ní nejde upgradovat fw, protože jde o starší hw.... vůbec to nesouvisí s tím, zda bat. byla dodána s Phantomem F306 nebo koupena dodatečně...
chce to asi více a lépe číst toto vlákno a nerozvíjet neustále konspirační teorie podobně jako s hmotností Phantoma a s tím spojenou paranojou...
mám baterie do P2V dva kusy, a obě mají pomocné kontakty kulaté, jedna baterie origo druhá dokoupená
HonzaKucera píše:Ještě, jestli mohu mít dotaz, je vůbec nějaký rozdíl mezi Phantom F305 a F306? Myslím konstrukčně, osazení motorů, prostě co se celkově coptery?
rozdíl co vím by měl být jen v gimbalu tedy F305 má 2D a F306 má 3D, samo s tím související elektronika bude asi jiná, tedy spíš verzí a trup má ďíru v dolní části pro horní motor gimbalu, jinak motory jsou určitě i vrtule stejné. Rozdíl je pak ješte v Tx, kde je páčka pro naklápění kamery a ještě vlastně jedna věc, F306 má dvě antény na Phantomovi a na podvozku vyvedenou zásuvku CAN Bus.
Naposledy upravil(a) hravec dne sob 22.11.2014 18:48, celkem upraveno 1 x.
no v těch verzích F300-310 či kolik mám naprostý guláš
a šel ti v baterkách aktualizovat fw? nenapsal jsi jakou verzi P2V máš, tedy jak je starý a mimochodem, zde není vlákno o P2V... takže vzhledem k rozdílúm mohou být rozďíly i v konfiguraci baterek, tedy verzi hw v daném čase prodejeDJIvison píše:mám baterie do P2V dva kusy, a obě mají pomocné kontakty kulaté, jedna baterie origo druhá dokoupená
právě proto píšu, mám v tom guláš, pozná se rozdíl snad jenom podle ovládání ? P2V jede na 5.8GHz a ty ostatní ? jinak co se týká baterií, řeč byla o těch "inteligentních" nezávisle na verzi koptery
DJIvison píše:no v těch verzích F300-310 či kolik mám naprostý guláš
to je vidět....
pokud se bavíme o P2 2,4 GHz (nevižn, tedy bez kamery od dji)
tak jsou modely jen a pouze (tedy distribuce CZ a SK):
F305 - gimbal H3-2D
F306 - gimbal H3-3D
F308 - upgrade model - nové motory, regulátory, vrtule, ovladač a jiné již výše popsané
ostatní modely nejsou Phantom 2
to odpovídá i názvu tohoto vlákna
a baterie ?
nebyl tedy rozdíl mezi bateriemi do P2 a P2V v těch kulatých nebo hranatých pomocných kontaktech ? ale jinak jsou naprosto stejné
hravec píše:člověče, proč sem neustále vnášíš zmatky, nepodložené názory a paranoidní teorie?
ale čo riešiš ty tu... od teba nechcem aby si mi stále opisoval tvoje baterky.. ty si spokojný s nimi lebo lietaš len do 40% kapacity batérie a to ti bohate stačí... o žiadnych fejkoch som tu nepísal, len som sa pýtal, či náhodou nieje nejaká iná, lebo originál je len jeden .. a keď baterky blbnú a blbnú s kontaktami okrúhlymi a nie štvorcovými, tak asi niečo na tom bude...
Ved si sám odfotil svoje baterky a napísal že jedna je originál (štvorcové kontakty) a dve sú dokúpené (okrúhle kontakty)...
já už jsem ti na to v podstatě odpověď výše napsal, ale ty jsi neodpověděl na: "a šel ti v baterkách aktualizovat fw?" ... podle toho se pozná onen rozdíl mezi baterkami...DJIvison píše:a baterie ?nebyl tedy rozdíl mezi bateriemi do P2 a P2V v těch kulatých nebo hranatých pomocných kontaktech ? ale jinak jsou naprosto stejné
rozdíl v baterkách mezi P2 a P2V nebo P2V+ učitě neni, jen je rozdíl v čase uvedení na trh, proto jsem psal: "nenapsal jsi jakou verzi P2V máš, tedy jak je starý ... .... takže vzhledem k rozdílúm mohou být rozďíly i v konfiguraci baterek, tedy verzi hw v daném čase"...
fw se aktualizoval a kopteru jsem kupoval v lednu velmi levně a z druhé ruky(pozůstalost), která je to "verze P2V" netuším
tak jsem ji připojil k pc, baterie fw 2.6.0.0
Naposledy upravil(a) DJIvison dne sob 22.11.2014 19:16, celkem upraveno 1 x.
asi opět jazyková bariéra to jsem VŠ studoval v Bratislavé, ještě když jsme byli jeden stát.... už toho napadání nech, za chvíli nás admin nejspíš utne, ano, nejen já jsme si tu všimli, že jsi tu prkticky nejzkušenější, máš pravdu a máš nejspíš přetíženého phantoma s tou nejúžasnéjší kamerou... pěkný večer!DominikVF píše:Ved si sám odfotil svoje baterky a napísal že jedna je originál (štvorcové kontakty) a dve sú dokúpené (okrúhle kontakty)...
hravec píše:moje tři baterky, , prostřední orig. od Phantoma, dvě krajní koupeny přímo u Pelikána - dvě v jedné krabici - všechny tři mají dole čárový kód
co my té baterii mělo být?, jak píšeš: "ak mi poklesne batérie pod 30% svojej kapacity, začne Phantom2 automaticky klesať dole" - to je ale normální funkce posledního firmwaru v 3.06 Phantoma 2
ved si pozri čo si napísal... prostredný origo od Phantoma a teraz tu píšeš, že si ju kúpil mimo??...
viewtopic.php?f=138&t=63535&start=1410
Napíšeš niečo, odfotíš mi to.. a teraz tu ideš písať, že som ťa zase nepochopil ... 3 batérie odfotené , prostredná so štvorcovými .. krajné s okruhlými kontaktami...
ja Vám prídem ako premúdretý.. čo si nemyslím, lebo chybu si viem priznať, a nie raz som si ju priznal... kdežto ty mi prídeš ako výrobca batérií, Phantomou a už dopredu vieš, čo kedy vyjde...
