Stavba trochu většího Hughese 500
pavel123
Re: Stavba Hughese 500 s benzínovou mechanikou
#361 Příspěvek od pavel123 »
Na tom něco je, ale asi by to chtělo nejdřív simulátor - na něm jsem autorotaci zkoušel už před lety, napoprvé velký nadšení, heli dosedla jak do peřin, ale to se povedlo jen jednou a pak už nikdy :(
A taky by to chtělo nějak poladit regl, aby se motor sice plynule rozbíhal, ale ne při přepnutí zpátky z autorotace. Obávám se, že mně se rozbíhá pomalu i při tom, ale je pravda, že jsem to nikdy nezkusil.
Takže myslíš Snipera neprodávat, jak mám v úmyslu, ale trénovat na něm autorotaci?
OPR
#362 Příspěvek od OPR »
Sniper autorotuje velmi dobře. Asi video nikde nemám, ale podává opravdu dobré výkony. Samozřejmě by daleko lepší byl třeba starý trex 600 nebo nějaká jiný elektrická padesátka či devadesátka .....
Existuje pro nácvik fígl s plynem ...... kdy si odpozoruješ na jaké procento regl vypíná a přestává točit s motorem. Od tohoto procenta kdy vypne přidáš tři procenta nahoru, tak abys měl jistotu že ti vždy motor pojede a na tyhle nejmenší otáčky se můžeš učit přechody do autorotace, sestupy v autorotci dolů, celkový rozpočet setupu (výšku, úhel, rychlost a náklon vrtulníku ) vcelku bezpečně. jelikož vynecháš poslední fázi před dosednutím - což je podrovnání (nebo jej jen naznačíš) . Jelikož budeš mít pořád zapnutý motor, a sednutí jen zavisíš. On už v tom zas tak veliký rozdíl není, jen to podrovnání musí být v určité max výšce. protože pak už jen dost špatně kontroluješ rychlost dosednutí.
Na tyhle tréningye je super cokoliv X600 vrtulník.
pavel123
#363 Příspěvek od pavel123 »
Tos mi nasadil brouka do hlavy. Asi by to opravdu bylo na místě si autorotaci nacvičit.
Až se k tomu odhodlám, což bude nejdřív na jaře, protože v zimě lítat nehodlám, tak Tě možná poprosím o pár rad do začátku :)
OPR
#364 Příspěvek od OPR »
Ty jo to bych chcípnul do jara nelítat :lol: ... ale jasně zima je na nic. Je to jednoduchý, pokud to co jsem napsal je srozumitelné a rozumíš tomu pak v tom nic není.
pavel123
#365 Příspěvek od pavel123 »
Jen ty ruce a hlava v tom jsou :)
No, a ta zima - když jsem byl mladší, chodíval jsem lítat mráz nemráz. Ale teď už jsem skorodědek a nezpůsobuju si dobrovolně nějaký nepohodlí :mrgreen:
Michael Gulyj
#366 Příspěvek od Michael Gulyj »
Tak chlapci, do toho mě neumotáte. Lítat v zimě?, mě se kolikrát nechce ani v létě :lol: a autorotace- no, to už vůbec ne. Jsem si plně vědom, že to není dobré a jsem připraven nést všechny následky :? .
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
pkotatko
#367 Příspěvek od pkotatko »
Autorotaci jsem se nikdy nazivo neucil. Na simu ano, ale tam to jde samo.
Nikdy v zivote bych se v realu nedonutil zmacknout to cervene tlacitko.....
Ale nekolikrat jsem byl donucen autorotovat a vzdycky se to povedlo. Proste to v hlave nejak mam, vim co udelat a v krizovce to nejak (ne perfektne) dam.
Relax
#368 Příspěvek od Relax »
Nevím teď jestli lítáš Pavle mód jedna ale pokud ano, půjčím Ti na nácvik 550. Je na to velmi dobrá, listy už mají slušnou rezervu váhy a hned tak se nezastaví. Přes točítko nastavuju otáčky přesně tak jak píše OPR, vím kde motor vypíná a dávám cca tři zoubky navrch. Proti normálu to vypadá jako že to letí na kozí dech ale kdepak, úplně to stačí na plynulé nastoupání do deseti vteřin na výšku která ja akorát. Proti větru, chce to najít odhad jak daleko od sebe to pustit z kopce dolů aby se klíčová fáze přidání kolektivu a podrovnání odehrála v zóně dobrého sledování a ne někde daleko. Kolik dát do mínusu kolektiv, kdy za to začít tahat. Někdy se to tak roztočí, že je času na sednutí mnohem víc než bys čekal. Občas to dělám pro zábavu a taky z praktických důvodů.
S mechanikou Hughese a pětilistem jsem ale při posledním vypnutí JIVE při přetížení ( bylo i to video ) autorotaci nezvládnul dobře a ulomil jednu stranu podvozku. Vycházel jsem z nácviku s 550 a úplně zapomněl, že pětilist nemá zdaleka takovou setrvačnost, lehoučké úzké listy proti dvěma širokým těžkým lopatám co tam byly dřív. Na druhou stranu to bylo dobře protože sice to už Hughese neuneslo a ze dvou metrů šel volným pádem kdy jsem uhlídal jenom aby se nesvezl na bok, naštěstí se listy stihly takřka úplně zastavit a nic jim nebylo ( na rozdíl od vrtulky Helitec na kterou se stačí zle podívat :-) ). A taky jsem byl víc nervózní než obvykle kdy to vždycky nějak dám. Došlo mi že jsou tam drahé listy, pětilistá hlava, vrtulka Helitec.....
Trénink na simu může něco málo pomoct ale naživo je to jiná káva. S Hughesem s dvoulistem jsem nácvik autorotace výhledově plánoval, už na to nedošlo. S pětilistem se do toho moc nepohrnu. Točí to o dost míň, lehoučké listy ztratí rychle otáčky a jinak klesá 550 a těžká maketa. Nedělám si moc iluze že bych model 100% zachránil před vážným poškozením. A taky se lítá mnohem níž, z deseti třiceti metrů podle mě nejsou podmínky a čas na provedení efektivní autorotace.
OPR
#369 Příspěvek od OPR »
To je věc kterou Tom vystihl dobře. S maketou se létá ..... jako s maketou a to moc nenahrává úspěchu při autorotaci. Ale i tak si myslím že je lepší ji umět, už jen proto, aby člověk ztratil tu křečovitou nervozitu .... při ní se totiž moc dobře nepracuje. Když srovnám svoje začátky a vzpomenu jsi jak jsem zbrkle kvedlal a daleko víc toho posral, než když už jsem měl za sebou třeba svojí 100 autorotaci a už jsem si dovolil i plánovat místo na přistání - nejenom heli svést dolů ale i určit kam má stroj přistát ...... pak se ta normální autorotace dělá daleko víc v pohodě a člověk teprve zjistí kolik navíc parazitních korekcí dělal a byli zbytečné a kontraproduktivní.
Pravda je ta že nácvik je jedna věc ( kdy si naletíš někam do ideální výšky a vzdálenosti) a realita záchrany stroje při potížích v tom místě věc druhá ( daleko od sebe, nízko nad terénem, špatně vítr ..... )
pkotatko
#370 Příspěvek od pkotatko »
Ano, presne se nakousl problemek u maket. Netvrdim ze s nimi nejde autorotovat, ale.....
Letis vetsinou dost nizko a pomalu. Lita se na opravdu nizke otacky a vaha cele makety v porovnani s 3D masinou stejne velikosti je skoro dvojnasobna.
Takze trenink s akro helinou asi ano, ale real s maketou bude uplne o necem jinem. No a ze by se nekdo dobrovolne poustel do trenovani autorotace s vymazlenou maketou.... ? Tak to bych hluboce smeknul.
OPR
#371 Příspěvek od OPR »
Jde o to nezazmatkovat. Nestahovat kolektiv někam k podlaze ...... nechat listy co nejvíc v nule aby nedošlo k razantnímu vybrždění rotoru neadekvátním zásahem do řízení - chvilku vyčkat na další trajektorii vrtulníku a pak se přizpůsobit a začít řídit sestup. V tomhle je strašně moc proměnných na které je potřeba reagovat správně a proto (možná mylně) si myslím že je potřeba umět autorotaci se sportovní koncepcí vrtulníku. U makety si už musíš trochu věcí odvodit, a být připravený na to, co nesmíš udělat (na rozdíl od sportovní koncepce heli - která si toho nechá líbit hodně) a naopak co musíš udělat. Dovedu si představit že s těžkou maketou bude autorotace výrazně odlišná - budeš muset (ano pokud budeš mít ten luxuxs že máš i potřebnou výšku) rozjet vrtulník výrazně rychleji a před podrovnáním postupným přizvedáváním kolektivu maximálně roztočit rotor. Způsob autorotace stylem vybrždování s "pevně" nastaveným kolektivem kdy je tak tak času na podrovnání a sednutí s normální sportovní heli je pro těžkou maketu smrtelná záležitost. O tom že by někdo autorotoval dobrovolně s maketou nemám iluze :mrgreen:
Ale pořád se bavíme o té teoretické autorotaci s maketou, která je dobrovolná. Tj, přejdeš do režimu autorotace v dobré, pro pilota známé poloze ..... ne že ti někde v zatáčce v bočním náklonu vypne motor a pak se snaž strejdo :lol: :lol: :lol:
Relax
#372 Příspěvek od Relax »
Nácvik autorotace s klasickou heli je k nezaplacení. Pro všechny kteří lítají s vařečkou by měla být autorotace zvládnutá. Nebo aspoň vyzkoušená, protože jim dává šanci zachránit jinak většinou zbytečně ztracený model. Navíc se dozví mnohem víc o aerodynamice a fyzice a získají větší cit pro model.
S maketou to nikdo dobrovolně zkoušet nebude, určitě ne pod řádově nadsazenou "bezpečnou" výškou. Níž nebo v typické krizovce to udělá leda blázen :-). Jak píše OPR, zvládnutí autorotace se hodit bude vždy i s maketou. Nejde o to nespadnout ale spadnout tak kdy je to ještě líp nebo vůbec opravitelné, rozhodují detaily. Může to být oprava za pár stovek pár tisíc nebo popelnice se vším co k tomu patří,,,,
Základ je mít maketu v co nejlepším technickém stavu, žádné kompromisy, udělátka a úsporná řešení. To je perspektivní cesta na zem. Častěji než u vařečky vše kontrolovat přestože je k některým věcem horší přístup. A dobře model poslouchat, řada mechanických věcí se hlásí dopředu. Převody, ložiska. U některých kategorií ( velikostí ) a hlavně výrobce trpí díly víc a rychleji, je potřeba to víc hlídat nebo i preventivně vyměnit. Elektronika, kabeláž a konektory jsou samostatná disciplína kde se dá taky leccos podcenit, stačí volný konektor který se vibracemi uvolní a asi není horší situace než něco podobného zjistit, pokud se to ostatně v troskách vůbec najde. Já byl kdysi milimetr od vysunutí serva výškovky z jednotky, začalo to zlobit během roztáčení rotoru. Stát se to za chvíli bylo hotovo.
Pořád se ale maketa za všechna úskalí odmění neopakovatelným zážitkem když jde pěkně vzduchem, o to víc když jí někdo dokáže postavit takřka od nuly.
OPR
#373 Příspěvek od OPR »
Autorotace ve své podstatě není nic těžkého, daleko těžší je překonání bloku to udělt. Stačí jen pod motorem (na to minimální otevření regulátoru) natrénovat uhel sestupu , rychlost sestupu a náklon vrtulníku ....... pak doladit část před podrovnáním a samotné podrovnání (respektivu výšku ve které to podorovníní provádím )...... a pak to nahoře stačí jen poprvé vypnout. A dolů už to musí :lol:
OPR
#374 Příspěvek od OPR »
Relax
#375 Příspěvek od Relax »
Samozřejmě, stažené otáčky. Jednak hrozí že první pokus bude i tím posledním. Těch autorotací se na jedné baterce stihnou desítky, odběr je mnohem nižší a let je tak delší.
Celkem velmi rychle se to stane i zábavné což bylo předtím velmi iluzorní :-). S vypnutým motorem je to pak úplně stejné.
Zpět na „Heli - makety“
