FrSky X10 Horus
RexBrno
Re: FrSky X10 Horus
#361 Příspěvek od RexBrno »
jsem tu nový a právě jsem se stal majitelem X10s carbon. Nevím, jestli se to tady někde řešilo tak se předem omlouvám. Chtěl jsem se zeptat "zatím" na čtyři níže uvedené věci.
1) používáte tu šroubovací anténu nebo nebo jedete jen na interní ?
2) celkem mě mrzí "zhasnutí" displaye, který pořád svítí (třeba na simulátoru nebo i venku při letu zbytečně "cucá" baterku). X12 zhasne úplně, ty displaye jsou jiné ? Myslel jsem, že jsou stejné...
3) záloha a přesunutí modelů z Taranise. Pan Urbánek mně poradil, že v Companionu v nastavení musím zadat cestu ke zdrojovému disku X10 (to budu zkoušet dnes večer). Nebude tam ještě něco, co by mě mohlo zaskočit ? Zkoušel jsem to včera a companion mně hlásil, že vysílačka není přístupná - držte trimy k sobě a zapněte vysílač (něco v tom smyslu).
4) přepravní box, řešil někdo. Taranise mám v hliníkovém kufru a není co řešit. Je škoda, že takové rádio není v něčem reprezentativním. Dá se nějaký takový kufřík pořídit ? JINAK TEN POLSTR UVNITŘ JE Z TAKOVÉ NEPŘÍJEMNÉ HMOTY, která je taková celkem nepříjemná a myslím, že by mohla časem okrajové části X10s poškrábat. Jak jsou tady obrázky na 2. straně, tak tam ten materiál v boxu mně přijde něco jako molitan, já mám takovou tvrdou celkem dosti porézní hmotu. Toto je špatně...
Předem děkuji za Vaše reakce.
Roman
vlada123
Re: FrSky X10 Horus
#362 Příspěvek od vlada123 »
1. Zatím jen interní, ale lítám jen na oči tak do 300m. Každopádně žádný hlášky o slabým signálu, a to i když antény v modelu nejsou zrovna ideálně.
3. Horus připojuju při normálně zaplým rádiu, po připojení kabelu vyskočí menu ve kterém se vybere připojení buď jako joystick, nebo jako storage. Pro připojení k Companionu vyberu storage. Možná budeš muset aktualizovat ovladače.
ivkucera
Re: FrSky X10 Horus
#363 Příspěvek od ivkucera »
Ahoj, můj názor na bod 4
Sice mám X12, která je dodaná v opravdu bytelném kufru vyloženém molitanem (nebo jinou podobnou hmotou). U mě se stalo, že po půl roce vyndávání a zandávání do kufru (tak 3x - 4x do týdne) se začal drolit ten molitan a bordel padal do kniplů. Našel jsem jiné řešení přepravy vysílače - v kufru s ostatními věcmi na lítání. Jednak jsem využil kufr od Horusu na něco jiného a ještě ušetřil jednu ruku na další věci při přesunu helikoptér do auta. Na závěr - na obal se nelítá, ať ti X10 dělá radost. Pokud budeš hodně chtít, tak ti zítra nafotím, jak přepravuji X12. Měj se, Ivan.
DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
RexBrno
Re: FrSky X10 Horus
#364 Příspěvek od RexBrno »
Ahoj Ivane,
až budeš mít chvilku, nahoď nějakou tu fotku.
Děkuji.
Roman
ivkucera
Re: FrSky X10 Horus
#365 Příspěvek od ivkucera »
Nic vyjímečného, prostě jsem v kufru udělal z přepážek co dům dal samostatný prostor pro Horuse. Dole si sedne mezi samolepicí filc a nahoře stažený za madlo suchým zipem k dřevěné přepážce. Mám vyzkoušeno - drží fest a ani se nehne.
RexBrno
Re: FrSky X10 Horus
#366 Příspěvek od RexBrno »
Nádherná práce! Něco takového taky budu muset vymyslet. Nějaký tip kde by mohli mít takovéto kufry?
A potom ještě dotaz, dneska chci párovat (bindovat) letadla. Včera jsem se letmo na to díval a při bindování mně to nabízí 4 možnosti. S telemetry bez atd. co zvolit? Přijímače mám většinou X8R a G-rx8.
Mockrát děkuji za pomoc.
Roman
RexBrno
Re: FrSky X10 Horus
#367 Příspěvek od RexBrno »
podařilo se mně vše napárovat až na přijímač V8R4-II. Zkoušel jsem vše možné a nic. Nějaká rada?
Potom ještě dotaz, když jsem v menu výběru modelů, tak u všech jsou ikony čtyř letadel a pod nimi 00.00, co to značí? A potom ještě při výběru modelu je nabídka na Nová kategorie. K čemu je? Děkuji za rady.
Roman
macil
Re: FrSky X10 Horus
#368 Příspěvek od macil »
RexBrno píše:Zkoušel jsem vše možné a nic. Nějaká rada?
Návod...?
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#369 Příspěvek od ellet »
RexBrno píše:Ahoj,
podařilo se mně vše napárovat až na přijímač V8R4-II. Zkoušel jsem vše možné a nic...
Já vidím na stránkách RCstudia tuto větu:
D8 mód - Propojkou propojit signální piny kanálů 1 a 2 a připojit napájení (netřeba mačkat tlačítko F/S)
Snad by to teda mělo fungovat :)
Woita
Re: FrSky X10 Horus
#370 Příspěvek od Woita »
Myslím že "V" přijímače s Horusem nespoluptracují.
Cituji ze specifikace Horuse X-10 na stránkých RC studia:
přijímače X série – X8R, X6R, X4R atd.
přijímače LR12 – L9R
další přijímače jiných značek při použití externího modulu
S EU firmwarem (který skoro jistě máš) - opět cituji: režim D8 není v EU certifikován, kompatibilitu lze zajistit speciálním zásahem
Takže určitá šance na zprovoznění je, dočteš se zde:
https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#371 Příspěvek od ellet »
Woita píše:Myslím že "V" přijímače s Horusem nespoluptracují...
Přijímače "V" ne ale tento přijímač "umí" i D8.
Mám Rx V8R7-II (kdysi z Číny), který jsem dřive používal s DHT modulem. S novým Horusem (LBT) jede v D8 taky, stačí při bindování propojit příslušné piny.
Tyhle Rx umí V8 i D8 jak je uvedeno i na stránkách RCstudia. (Nebo aspoň ten můj to umí :) )
miglosch
Re: FrSky X10 Horus
#372 Příspěvek od miglosch »
RexBrno píše:4) přepravní box, řešil někdo. Taranise mám v hliníkovém kufru a není co řešit. Je škoda, že takové rádio není v něčem reprezentativním. Dá se nějaký takový kufřík pořídit ? JINAK TEN POLSTR UVNITŘ JE Z TAKOVÉ NEPŘÍJEMNÉ HMOTY, která je taková celkem nepříjemná a myslím, že by mohla časem okrajové části X10s poškrábat. Jak jsou tady obrázky na 2. straně, tak tam ten materiál v boxu mně přijde něco jako molitan, já mám takovou tvrdou celkem dosti porézní hmotu. Toto je špatně...
Roman
tak na HorusRC už X10S prodávají nově i s hliníkovým kufrem, ale otázka co je opravdu ta výplň...
https://www.horusrc.com/en/frsky-horus-x10s-16-channels-transmitter-with-aluminium-case.html
Mě by zase zajímalo, jestli FrSky konečně k X10 začne nabízet vyvažovák pasující na to jejich zkosené oko, které neuměli na X10 vytvořit do správné pozice. Nějak nechápu že když to oko udělali do blbé pozice, tak že k tomu nemají v nabídce příslušenství nějaký vyvažovák na správné vyvážení rádia...
RexBrno
Re: FrSky X10 Horus
#373 Příspěvek od RexBrno »
RexBrno píše:Ahoj,
Roman
tak konečně se podařilo přes ten jumper. Ale dělal jsem to před tím i s ním. Nicméně se už chytnul. A ještě dotaz k tomu nezodpovězenému, poradí někdo?
Mockrát děkuji.
Roman
matoni
Re: FrSky X10 Horus
#374 Příspěvek od matoni »
RexBrno píše:Ahoj,
Roman
Ikony - něco se řešilo zde (osobně si tipuju, že to bude něco k vytíženosti/oblíbenosti modelu).
Kategorie - modely lze rozdělit do kategorií, já mám třeba kategorii Simulator (co tam bude je asi jasné :) ), někdo může chtít např. Auta, Tanky, Lode, ... . Kategorie se přepínají PgUp/Dn.
RexBrno
Re: FrSky X10 Horus
#375 Příspěvek od RexBrno »
Perfektní.....Už je to z toho screenu jasné.
Mockrát díky.
