Stránka 25 z 25
Re: Edge TX
Napsal: úte 14.04.2026 18:58
od miran50
Na přepínač jsem nastavil logování na SD kartu (při zapnutí přepínače).
Na stejný přepínač jsem nastavil hlasové upozornění "logování zapnuto" pomocí PlayTrack.
Wav soubor jsem vytvořil pomocí doporučených nástrojů.
Problém je, že se čtení wav souboru zadrhává. Zkoušel jsem několik nástrojů na vytvoření wav souboru ale nepomohlo to.
Nakonec jsem přišel na to, že čtení wav souboru přeruší zřejně zápis logu na SD kartu, protože když logování vypnu a ponechám pouze čtení hlášky tak čtení je v pořádku.
Měl by někdo nápad jak to vyřešit ?? (mám ZORRO)
Re: Edge TX
Napsal: úte 14.04.2026 22:22
od prikrylm
Možná - na přepínač stvořit logický spínač - např "or" a ten zpozdit na dobu hlášky (~2s?). Pak přepínačem spustit hlášku a zpožděným logickým spínačem spustit logování...
Re: Edge TX
Napsal: stř 15.04.2026 18:14
od miran50
Požadované funkce:
přepínač F zapnu dolů a spustí se přehrání "logování zapnuto" (funguje) a za dvě vteřiny se přes logický přepínač L01 spustí logování (nefunguje). Přepínač F se zapne nahoru = vypne se logování (zatím neověřeno).
Něco mám nastaveno špatně, takže mně to nefunguje viz vyhodnocení uvedené v závorkách
Jak by to tedy mnělo být nastaveno aby to fungovalo? Může někdo poradit ??
Re: Edge TX
Napsal: stř 15.04.2026 19:37
od prikrylm
z "logical switch" vyhoď ten "and switch" ať tam není nic, resp. "---"
A pokud je switch šipka dolů, tak, jestli se dobře dívám, vrací +100
Možná nározrnější bude
Kód: Vybrat vše
Function   OR
V1         SF↓
V2         ---
AND Switch ---
Duration   ---
Dealy      2.0
Nebo úplně "Cool"
Kód: Vybrat vše
Function   Stky
V1         SF↓
V2         SF↑
AND Switch ---
Duration   ---
Dealy      2.0
Když by měl být logický spínač aktivní, tak v horním řádku se to L01 zvýrazní (L01 -> L01). Podle toho můžeš vyzkoušet, jestli je LS správně.
Re: Edge TX
Napsal: stř 15.04.2026 21:37
od miran50
Vyzkoušel jsem Cool variantu a funguje dobře.
L01 se s přepínačem zapíná a vypíná a je to vidět v nastavení logických spínačů i ve speciálních funkcích.
Stky - jestli jsem to dobře pochopil tak se aktivuje L01 dle V1 a deaktivuje dle V2
Nepředpokládal jsem že se dostanu k logickým přepínačům tak brzy a pochopit jejich široké využití asi nebude tak jednoduché
Doufám že programátoři EdgeTx mají nastaveny dobře priority a logování nebude zasahovat do řízení modelu (do přehrávání zvuku tedy zasahuje...)
prikrylm - díky a doufám že tady nebudu často "otravovat"
