Stránka 26 z 34
Re: Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Napsal: ned 13.05.2012 11:08
od jyrry
rcfrant!k píše:... na čínu se nevymlouvám. ....
to nebylo na tebe :-)
Ale fakt, pres ten konektor bych nechal prochazet max 1A, vic ne, to neni delane na prenos proudu v radu ani jednotek Amper, musel bys merit az na plosnaku za nim; pri proudu pres ty 4A bude znatelny ubytek napeti nejen na tom konektoru (prechodove odpory), ale uplatni se i ten kabel, co byl u nabky prilozeny - jeho prurez taky neni kdovijaky.
Nabka si s tim poradi - ma mensi napeti, zkalkuluje si vykon a omezi proud - da tech 50W a vic ne, jinak ji to nevadi.
Napsal: stř 16.05.2012 14:28
od rcfrant!k
supr, díky. Už mám jasno. Nabíjení 4A jde ještě celkem v pohodě, i když je teda napětí dost dole. Nad 4A už se to začíná chovat podivně. Ale to stejně neřeší můj problém s nabíjením 3S 5Ah akumulátorů proudem alespoň 1C. To s tím výkonem jsem si neuvědomil, už to vidím. Takže kouknu po něčem výkonnějším.
Napsal: sob 19.05.2012 20:09
od Romis
Da se nabijet pouze pres balancni konektor? Tzn. bez pripojeni siloveho konektoru xt60?
Diky za odpoved.
R.
Napsal: sob 19.05.2012 20:54
od paplik
nedá, musíš připojit i napájení ty 2 dráty. Ale myslím že to moc nevadí
Napsal: sob 19.05.2012 21:54
od Romis
paplik píše:nedá, musíš připojit i napájení ty 2 dráty. Ale myslím že to moc nevadí
Diky, tak to si musim koupit jeste kablik :roll:
Napsal: pon 28.05.2012 19:15
od davehaja
Zdarec,
Accucel používám na nabíjení 3S už dost dlouho.Teď jsem začal používat jako přijímačovou baterku Li-Pol 2s a mám problém...navolím balance,připojím,odklepnu nabíjení a po cca 5 sekundách chybová hláška"BATTERY VOL ERR CELL CONNECT".Pokud během těch 5ti sekund zmáčknu šipku v pravo at vidim napětí článku,nabiječka ukazuje napětí jen na jednom článku,druhej článek nula.Balanční konektor a vodiče jsou v pořádku(přes malej měřák z HK napětí naměřím).Nabíjení s balancováním 3S a 4S bez problému.Napadá vás co stím?
Mate mě pouze jeden zapojenej pin-viz.foto.
Dík
Napsal: pon 28.05.2012 20:04
od njosefcentrumcz
omyl:(omyl
Napsal: úte 29.05.2012 17:58
od davehaja
davehaja píše:Zdarec,
Dík
Vyřešeno.Přerušená cesta pod konektorem.
Napsal: ned 01.07.2012 15:17
od vylizplech
Zdravím,měl bych dotaz ohledně této nabíječky,nedalo by se nějak nabíjet jen přes balanční konektor a nemuset mít při tom i zapojený vybíjecí konektor?
Napsal: ned 01.07.2012 20:05
od jyrry
Nedalo, leda by sis udelal redukcni kabel, ktery bude mit smerem k nabijedlu i silove konektory a smerem k baterce jen ty balancni. Mel jsem tak jeden cas halove baterky do 400mAh - nemely silove konektory, do reglu to slo pres balancni.
Napsal: ned 01.07.2012 20:32
od vylizplech
Díky,něco takového musím taky pořešit,taky to jde právě do réglu jen přes balanční konektor.
Napsal: ned 15.07.2012 12:57
od opisk
chlapi jako nabijaze 3S 2200 20-30C, kolko amperov? ked dam 2 pokazim tym nieco? nabijate niekto takto 2 baterky naraz. hodi sa to v terene...
Napsal: úte 17.07.2012 14:06
od opisk
zdravim,
chlapi poradte co a hlavne kde nakupit aby som mohol nabijat 2 trojclanky naraz... mam 3s2200
diky moc!!!
Napsal: pon 13.08.2012 15:24
od paplik
slo by to asi tak, že bys baterky zapojil jakoby (6S) myslim že ta acuelka je pravě maximálně pro 6S tak by to mohlo jít.
Napsal: pon 17.09.2012 12:43
od kazdiccc
Ahoj, mám Accucelku 6 cca rok společně s dvěma bateriema Li-Po Turnigy 2,2Ah 3S. Pokaždé jsem je nabíjel pomocí balancování. A teď mi přestala balancovat. 8O nabije mi to baterku na 12,60V a když juknu na články, tak se na displeji většinou u dvou článku mění napětí v rozmezí 4,17V - 4,21V a stále to skáče a nabíjení pokračuje třeba i 2hodiny v tomto stavu a neskončí. Proud, který ukazuje displej taky skáče 0,3 - 0,0A nějak nevím kde mám hledat problém... v baterkách nebo v nabíječce? Nemám k dispozici novou baterku, na které bych to vyzkoušel...
Máte někdo radu??? Díky
