CopterX 450
Vrtulníky do velikosti 450
petr_P
#376 Příspěvek od petr_P »
normalne jednoducho len polozis domcek na dve kovove alebo drevene podlozky po stranach domceka, aby malo kde lozisko vypadnut, zhora prilozis na lozisko - do diery domceka nejaky siroky srobovak tak 6mm alebo nieco podobne a poklepes po nom kladivom. Vypadnu celkom lahko.
Tym ich poskodis, takze sa uz nedaju pouzit - to len pre info.
.. a jak do domku zalisuji, či vlepím ložisko nové?
díky
PKZ F4U Corsair, F16 Alfa Model,
CopterX 450AE V2, KK Tricopter
Blade mCP X V2, DX6i
Kenny McCormick
#377 Příspěvek od Kenny McCormick »
zatial som nelepil ziadne, menil som asi 5x.
Prstami ho trosku zatlacis, asi 1mm, viac nepojde a zas naklepes dnu kladivkom.
Aby si ho neposkodil, tak nanho poloz stare, ktore vyberies, a klepkaj po nom.
petr_P
#378 Příspěvek od petr_P »
.. potřebuji poradit jak se dotahují šroubky do čel příčné hřídele, když to dotáhnu moc tak se ložiska v gipech špatně protáčejí, kde je chyba? dá se to seřídit?
díky
Kenny McCormick
#379 Příspěvek od Kenny McCormick »
mas dobre orientovane hlinikove podlozky medzi gripom a hlavnym domcekom?
Rozsirenou castou idu k domceku /ku gume/.
Tie skrutky sa dotahuju na doraz. /na fest a lepia sa - origo copter lepidlo len 1mm na koniec skrutky a otriet skrutku/
Kenny McCormick
#380 Příspěvek od Kenny McCormick »
HynX píše:Tak som si bol dneska zalietat s regulatorom Turnigy Sentry 40A a s nim sa vrtulnik netriasol, pekne lietal. Takze je to reglom a slabymi baterkami. Len nechapem preco to robi aj na tej novej 25C baterke :( Uz je len otazne ci je zly regl (blbo vyhodnocuje udaje) alebo baterky, popripade ci sa neda tato funkcia na regli vypnut.
Ten regl od alignu uz nepouzivas?
Prisiel si na presnu pricinu?
Bol som dnes otestovat copterX po prestavbe, a mam presne to iste.
Serva OK, baterky OK /robi to jedna co ma 60 cyklov ale aj na druhej ktora ma len 15 cyklov/. Dobite teraz do bateriek 1300.
Presne ako to robilo tebe, po dvoch-troch minutach letu sa zacnu triast lyziny, ale celkom teda fest kazdych 15-20 sek. asi na 5 sek.
Napetie musi byt OK, k reglu na vstupe od baterky mam pripojene pipatko s diodou, a nic...
Zle casovanie motora?
Cut-off by malo byt na low...
Regl Turnigy Plush40A. Neodchadza ten regl?
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#381 Příspěvek od Bizon »
Mně se to třáslo kvůli listům. Měly tenčí část pro upevnění než je rozměr gripu, taky jsem je pořádně utáhnul, ale pak se to právě tak divně třáslo... Vyřešily to podložky pod listy, a pak nové listy.
HynX
#382 Příspěvek od HynX »
Kenny McCormick píše:Ten regl od alignu uz nepouzivas?
Momentalne nie, mam osadeny Turnigy Sentry 40A.
Kenny McCormick píše:Prisiel si na presnu pricinu?
Nie, nakolko po vymene regulatoru to prestalo, ale co je este horsie, pred tromi dnami mi to zacalo robit znova aj na Turnigy regli. Takze zase zacinam patrat po pricine.
Kenny McCormick píše:Bol som dnes otestovat copterX po prestavbe, a mam presne to iste.
Presne tak, v baterkach to nie je. Tiez som skusal jeden testik, ked sa pri lete zacal vrtulnik triast, okamzie som pristal a baterku dal do kamaratovho orig. rexa. On na baterku lietal este 2-3min. bez problemov na plny vykon.
Kenny McCormick píše:Zle casovanie motora?
Casovanie mam na Middle, ale prestavil som ho na Low, no este nebol cas ani pocasie na test.
Cut-off mam na Low.
Ci odchadza regl. by som nepovedal, nokolko mi to robi na dvoch regloch a kazdy je inej znacky.
Skor by som povedal ze odchadza motor, ktory zblbne regl. Mam TP 450-Size 2415-07T, ale objednal som na skusku Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv (450 class). Cakam kedy dorazi.
Tiez ma napadlo, ci to nie je konektormi/kablami od reglu k motoru. Konektory pouzivam cinske goldy, od tych mozem cakat hocico.
Respektive by sme asi mali vyfiltrovat, ktore veci mame na heli spolocne a po tych sa pozerat.
Pisal si, ze ti to zacalo robit po prestavne chvostu, skus si spomenut, co vsetko si rozoberal. Mozno je chyba niekde vo vrtulke.
Keby nieco, skus ICQ, mozno budem prave online ;)
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
Kenny McCormick
#383 Příspěvek od Kenny McCormick »
dnes som na to mal malo casu, az teraz, zajtra nic, takze sa k tomu vratim v nedelu.
Tiez sa mi uz nezda, ze by to bol regl, motor tiez vylucujem, mam takmer novy.
Bizon ma trochu nakopol, skusal som vymenit niekolko parov listov /mam obrusene listy na gripoch kvoli Procku a v copterX su tie listy volnejsie/, no bez jasneho vysledku. Akurat som si vsimol, ze pri najmeksich laminatoch to je menej caste a triaska ovela slabsia.
Takze patram dalej, narazil som na to, ze jeden grip je na priecnej oske volnejsi ako druhy - ked ich chytim /gripy/ do ruky s nasadenymi listami a skusam vole do stran aj hore-dole. Vymenil som zatial gumy v hlave - nepomohlo. V nedelu vymenim ten volnejsi grip a tak dam vediet... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Beriem to ako poslednu moznost v mechanickej zavade, potom sa vratim k reglu - studeny spoj? Casovanie motora? :roll:
Bizon, prosim ta, ake podlozky si dal pod gripy, resp. da sa to vyrobit?
HynX
#384 Příspěvek od HynX »
Kenny McCormick píše:dnes som na to mal malo casu, az teraz, zajtra nic, takze sa k tomu vratim v nedelu.
gripy, listy, gumy v hlave, hlavu, jednosmerne lozisko som uz skusal vymenit, nic nepomohlo. 2x nastavenie hlavy tiez bez vysledku.
Podla mna to v mechanickej zavade nebude, to by robilo uz od zaciatku, ale (aspon mne) to robi az po urcitom case lietania, zalezi aku dam baterku. 20C to zacne robit asi po minute, 25C asi po 3-4min a na 40c to zacne robit od 5min.
Ja cakam na novy motor, potom uvidim. Podla mna je to motor alebo regl :roll:
V nedelu budem cakat na tvoje postrehy ;) Zatial diky a vela zdaru ;)
Kenny McCormick
#385 Příspěvek od Kenny McCormick »
Uz si menil aj gripy? :o
Zacinam byt zufaly.... :roll:
Mozno je to blbost - co serva?
Mam HD1810, v prevodoch uz su nejake-tie vole, predne dva maju rok /bez vymeny cohokolvek/ tzn. asi 250-300 bateriek...
Nemohlo by to byt tym?
HynX
#386 Příspěvek od HynX »
Kenny McCormick píše:Uz si menil aj gripy? :o
ano, gripy som menil, momentalne su tam z Tarot-a
Tiez som z toho zufali, ja uz zijem v tom, ze je to jednoznacne motor :?
Serva mam Hitec HS-65HB, menene prevody boli v kazdom nedavno, nakolko som mal osklivy pad na rotor. Vrtas sa triasol aj pred aj po vymene prevodov. Skusal som aj pomalicky s nimi hybat (na vysielacke) a nevykazovali ziadnu anomaliu.
Aky tam mas ty motor :?:
Kenny McCormick
#387 Příspěvek od Kenny McCormick »
Mam pomerne novy scorion 2221-12, ma asi mesiac-dva
tocim so 16T :!: iba cca 2700
Planujem ho potom na 4S, mozno do makety
Uz ma napadlo vadne lozisko od vyroby, ale verit sa mi tomu nechce. A ktovie, ci by robilo toto...
HynX
#388 Příspěvek od HynX »
tak potom neviem v com je chyba :( uz ostava iba "kabelaz" :roll:
Kenny McCormick
#389 Příspěvek od Kenny McCormick »
snad nam este niekto nieco poradi :roll: :roll: :roll:
Okrem rady - zadupat do zeme :lol: , tu neberem...
HynX
#390 Příspěvek od HynX »
no ale dve rozdielne konfiguracie vrtasov a rovnaky problem, to mi je velmi divne :roll:
Zpět na „Heli - do 450“
