T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
Georg9
#376 Příspěvek od Georg9 »
janac.marek píše:Vyzera to, ze viacero veci je na starsiu verziu :) - okrem canopy to moze byt aj kufrik.
Ma niekto z vas tento kufrik?
http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=1322
Totiz rad by som, aby sa tam heli zmestila aj s kabinkou :) . Transmitter tam nepotrebujem nosit, na ten si kupim radsej zvlast case.
Ahoj Jj mám tento origo kufřík :).. Mám vrtas V2, ale pres kabinu je tam vetsí vybrání, tak si myslím ze procko by se tam vlízt melo, sport určite se tam vleze a když tak bys trochu zařízl..
Vladimir7
#377 Příspěvek od Vladimir7 »
Mám ho a PRO se tam vpohodě vleze.
psena
#378 Příspěvek od psena »
Ja jsem to na Procko malicko prizpusobil, ten material uvnitr se reze uplne bezvadne a neni tato uprava vubec poznat, mam tam i DX7 a v pohode. Paradni vec...
biermann
#379 Příspěvek od biermann »
Zdravim lidicky. Mel bych dotaz na zkusene, stastne majitele tohohle vrtulniku. Je nejaky duvod, kvuli kteremu bych mel vrtulnik startovat v normalnim rezimu a nikoliv rovnou v Idle 1? V normal mam linearni krivku plynu, v Idle 1 mam +/- konstantni otacky. Nechci prepinat na Idle 1 po vzletnuti, protoze precijen rychle vyskoci otacky a muze to s vrtasem trosku hodit a kdyz prepnu na Idle 1 jeste na zemi, tak mi prijde, ze je to uplne stejne jako bych to uz poustel s Idle 1
Duvod, proc nechci pouzivat normalni rezim ani na viseni je ten, ze kdyz treba klonim vrtulnik a pritom si drbnu do kolektivu, tak pri normalu mi krome zmeny naklonu listu dojde i ke zmene otacek rotoru a jakykoliv takovyto nechteny pohyb je tak mnohem vyraznejsi, nez kdyz pri Idle 1 pouze zmenim naklon listu.
Jinak mam k tomu vrtidlu DX6i
zdzd
#380 Příspěvek od zdzd »
Normal u elektry nepotřebuješ vůbec na nic.
biermann
#381 Příspěvek od biermann »
Diky, presne tohle jsem chtel slyset.
psena
#382 Příspěvek od psena »
Normal u elektry (s dobrym reglem) potrebujes pouze napriklad k servisnimu roztoceni motoru v byte, kdyz si chces overit nejakou funkci, nebo treba namazat smykatko... Jinak je to k prdu jak pise zdzd.
Pokud mas origo regl tak ten opravdu rozbihej hned v idle1, samozrejme ne vsechny regly maji tak peknej softstart a musi v normalu roztacet docela nutne.
Naposledy upravil(a) psena dne úte 29.06.2010 2:05, celkem upraveno 1 x.
radek.domin
#383 Příspěvek od radek.domin »
Ano. Treba ten muj (Mystery 40) ma tak jemnej soft-start, ze kdyz se nahodou zapomenu a prepnu na zemi z autorotace do idle-up misto do normal, tak mam s jistotou ocesany hlavni kolo nahonu :-)
Ale "normalni" regulator by tohle delat samozrejme nemel.
janac.marek
#384 Příspěvek od janac.marek »
Prosim tych, co pouzivate Turnigy alebo Zippy, s ktorymi mate najlepsie skusenosti? Ide mi hlavne o poletovanie (ziadne 3D ani governor).
Mam zatial objednane 2 kusy Turnigy 3C. Planujem aj objednat dalsie 3 Zippy 25C (su extremne lacne :) ).
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7636
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7635
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10383
Podla prepoctov co som robil, tak by 25C malo stacit. Vsimol som si rozdiel v rozmeroch a vo vahe. Rozmer by asi nemal byt problem, ale tej vahy sa troska bojim. Asi nie je dobre mat viacero bateriek s roznymi vahami, koli vyvazovaniu tazizka heli, ze?
PS: Akym lepidlom ste prilepili suchy zips k baterke? Ja som raz pouzil sekundove a nemalo to priaznivy vplyv na ten plastovo foliovy obal baterky.
Mozno skusim toto z HK:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7505
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
Kenny McCormick
#385 Příspěvek od Kenny McCormick »
Mas 450-PRO ?
tu mas inspiraciu:
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/Ri ... 010073.jpg
Mam tam nalepene medziokenne tesnenie :lol: proti posuvaniu baterky. Je asi 8mm siroke /3pasiky vedla seba/ a 3mm hrube. Baterka sa na tom vobec nesmyka, ked ju upnem suchacom, staci aj len jeden, aj ked mam dva.
Jeden pasik z tesnenia mam na baterke, aby sadla presne podla vyvazenia do medzery na vrtas.
A 25C staci. Ja mam zippy. Vaha v poho, 184gr.
prochel
#386 Příspěvek od prochel »
Kenny McCormick píše:Mas 450-PRO ?
tu mas inspiraciu:
já používám suchý zip 3M Dual-Lock 25mm a nemám sebemenší problém a ještě pro sichr dám upevňovací pásek
Kenny McCormick
#387 Příspěvek od Kenny McCormick »
To je ten samolepiaci suchac? 3M ?
Mam 7 bateriek, dalsie dve na ceste a vsade lepit suchace... ee, nechce sa mi.
Zabudol som napisat, to tesnenie je tiez samolepiace, takze sa stym jednoducho robi :lol:
A posobi to proti otrasom ako mechovka :lol: :lol: :lol: i ked baterke je to asi prd platne. :lol:
biermann
#388 Příspěvek od biermann »
Kenny: Z jakeho modelu Gaui tam mas ty upevnovaci pasky okolo baterky? Prave premyslim jake koupit, ten co byl primo u Procka stoji zaprd. Potrebuju neco silnejsiho a delsiho, tak nevim jestli vzit pasky z TRexe 500 nebo neco jineho.
psena
#389 Příspěvek od psena »
ja jsem na procko koupil pasky z 600ky jsou akorat, zvlast pokud mas vepredu regulator pod deklikem a musis tu pasku davat ne tema prvnima malyma ockama v bocnicich ale az to trojuhelnikovou dirou.
ty pasky stoji asi 120kc...
janac.marek
#390 Příspěvek od janac.marek »
Pro-cko zacnem stavat vo stvrtok. Baterky mam zatial 2 a objednam si dalsie 25C. Su sice lahsie, ale tak vyvazim to tak, ze bude mat inde ten pasik a je to :) .
No ten suchac bude urcite fajn na kameru + ju este niecim poistit. Na baterku sa mi zapacilo riesenie Kenny McCormick.
Kde sa da ta vec kupit prosim? Skusal som hladat, ale neviem ani ako sa to poriadne vola. To bude asi velmi vhodne dat aj pod gyro.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Zpět na „Heli - do 450“
