Maxi Swift
Robinsson
Re: Maxi Swift
#376 Příspěvek od Robinsson »
zkusil bych 9x5 ten motor má celkem velké kV
Jameson
Re: Maxi Swift
#377 Příspěvek od Jameson »
Purex je tvrdý. Omnoho lepšie je lepiť to UHU Porom. Spoj je pevný, no pružný. Purex je vhodný na inú vec - ak chcete to lietadlo na vozenie FPV či podobného ťažkého nákladu, je lepšie dnu vlepiť nosník, ideálne uhlíkovú trubku. No a práve tú je úplne perfektné zalepiť Purexom. Vyvŕtate si vhodnú dieru, naplatete obe strany krídla UHU Porom, ten potrebuje asi 5 minút zavädnúť, medzitým napatlajte do dier purex a kvapnite tam pár kvapiek vody. To podporí vypenenie. Následne nastrčte nosník z jednej strany, nezabudnite otáčať, nech sa to v tom purexe dobre napatle. Potom nasúvajte druhú stranu, no opatrne, aby ste krídlo správne spojili. UHU Por má jednu zlomyseľnú vlastnosť: musíte ho spojiť správne na prvý krát, inak s tým už nehnete. Dotlačte spoj a nechajte vyschnúť, ideálne 24 hodín. Purex nevypení, len vnikne dovnúra nosníka a pevne ho tam uchytí.
Lepím takto všetky samokrídla a lepší spôsob som zatiaľ nevidel. Sekundové lepidlo (CA) je ešte horšie ako Purex - spoj je ešte krehkejší a tak pri náraze sa proste zlomí hneď vedľa vytuhnutého lepidla. Spoj z UHU Porom odrpuží a tak sa pri nosovke zdeformuje čumák, no nič sa nezlomí...
kasssy
Re: Maxi Swift
#378 Příspěvek od kasssy »
Uhu-por uz s pokousim sehnat asi14dni, ale ve Zdare jsem ho zatim nesehnal. Snad se dnes dostanu do modelovyho kolejiste,tam ho snad budou mit.. Pred casem jsem tu nekomu radil,kde ho ve Zdare sehnat a napady jsem sypal z rukavu a ted jsem sam v pasti:-)
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Robinsson
Re: Maxi Swift
#379 Příspěvek od Robinsson »
Jo ten nosník bych tam taky nějaký dal já jsem tam dal uhlíkovou trubku, ale pokud s tím budeš létat křestansky a bude to lehký tak to asi nebude bezpodmínečně nutný já to mám naložený skoro na 2kila
http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/6/6491 ... 012126.jpg
kasssy
Re: Maxi Swift
#380 Příspěvek od kasssy »
Kousek uhlikovy trubky doma mam. Planuji trup vystuzit pasnicema,ale trubka by nebyla videt. Ja litam pozvolna a rozvazne. A nakladat mu velky zaznamovy zarizeni nemam v umyslu. Max. nejakou mini kamerku. Zrcadlovku mu nesverim:-)
Je jiny dostupny lepidlo misto UHU PORU? Myslim jiny vyrobce?
Robinsson
Re: Maxi Swift
#381 Příspěvek od Robinsson »
Hele ja bych se toho purexu nebál mám tam 2x3000mAh baterky a kvůli vadnýmu becu se mi to zkydalo kolmo dolů a nic tomu nebylo a šleha to byla vcelku solidní.
kope
Re: Maxi Swift
#382 Příspěvek od kope »
kasssy píše:Kousek uhlikovy trubky doma mam. Planuji trup vystuzit pasnicema,ale trubka by nebyla videt. Ja litam pozvolna a rozvazne. A nakladat mu velky zaznamovy zarizeni nemam v umyslu. Max. nejakou mini kamerku. Zrcadlovku mu nesverim:-)
Je, CEYS - viz:
http://www.ceys.cz/specialni/spec10.htm
Párkrát jsem ho použil.
kasssy
Re: Maxi Swift
#383 Příspěvek od kasssy »
Uf,sehnal jsem UHU-POR.:-) takze konecne zacnu lepit. Jen to musim vymerit kam vlepim tu trubku,aby me pak nevysla do mista kde bude aku. Vime jak veli zakon schvalnosti:-)
kasssy
Re: Maxi Swift
#384 Příspěvek od kasssy »
Motorový lože lepíte tak je to v návodu, tj. "připlácnout" zhora na křídlo, nebo přidáváte nějaký výztuhy? Já bych to nejraději prošrouboval skrz křídlo:-))
Motorovou přepážku jsem vyztužil 2mm překližkou jak jsem tu někde četl.
Robinsson
Re: Maxi Swift
#385 Příspěvek od Robinsson »
zdrsni ten plast zespod a normalně to přilep, když to děláš lehký bude to bohatě stačit
Jameson
Re: Maxi Swift
#386 Příspěvek od Jameson »
Ak máš krídlo ľahké, tak stačí ten plastový úchyt. Naopak, ak je preťažené, tak je najlepšie vyrobiť z preglejky protikus, rovnako veľký ako ten horný úchyt a priskrutkovať to skrz krídlo dokopy. Ideálne je vyrobiť z preglejky celý vrchný motorový nosník, ak na to nemáte čas/prostriedky/chuť/ručičky, tak si vyrobte iba motorovú prepážku - tá je totiž skutočne značne namáhaná a jej zlomenie je len otázkou (relatívne krátkeho) času.
kasssy
Re: Maxi Swift
#387 Příspěvek od kasssy »
Prepazku jsem uz vystuzil. 2mm preklizka. Vsak jsem byl dnes kvuli romu koupit delsi srouby. Potrevoval jsem 4. Ale radeji jsem jich vzal 10 i s podlozkama,abych jim udelal kseft. I tak to byla sila.Celych 7kc:-)
Robinsson
Re: Maxi Swift
#388 Příspěvek od Robinsson »
já mám do motorový přepážky vrtákem na dřevo (plochá díra) zahloubeny otvory do nich vlepeny uhlíkové trubky v polystyrenu vypáleny díry a to vše je zalepeno purexem. A drží to jak čert. http://robinsson.rajce.idnes.cz/Maxi_sw ... 012135.jpg
cofe
Re: Maxi Swift
#389 Příspěvek od cofe »
Ahoj lidi.
V pátek mi dorazilo TORO 900.
Jelikož jsem tu o toru moc nenašel ( no možná jsem jen blbě hledal ), zdá se mi toto vlákno nejbližší.
Chci se zeptat na lepení.
Čím slepit křídla a pak čím lepíte uši.
Doporučení je vteřinové střední lepidlo, nebo epoxid.
Zde jsem se dočetl UHU-POR a chemopren ( na chemoprenu nedoporučují PVC, PP,PE a polystyren).
Tak mám trošku zmatek.
Lepit na zádech a zatížit, že?
A ještě jeden dotaz.
Přelepujete přechod mezi křídlem a křidélky ( v ohybu ) a případně čím?
U yaka se mi to trhalo v ohybu, musel jsem tam vložit pant.
Předem děkuji za rady
jova
Re: Maxi Swift
#390 Příspěvek od jova »
EPP samokřídla
Zpět na „Stavebnice“
