Tarot 3 Axis gyro ZYX
nostromo
Re: Tarot 3 Axis gyro ZYX
#376 Příspěvek od nostromo »
ZYX-S prekvapilo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s35dCavG55Y[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XK3OZG88eNU[/youtube]
Priznam se, ze mne se to teda nastavit ke spokojenosti nikdy nepovedlo.
Jochla
#377 Příspěvek od Jochla »
Zdarec, chtěl bych prosím poradit. Předělal jsem Tarota na bezpádlo a nějak se mi nezdá funkce serv. Na páčky reagují myslím chaoticky. Samo gyro gyruje pěkně.
Je to zyx03-3,5, serva savox SH 0257MG
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O9zL0lbeQXk[/youtube]
DX6i Mod 1, FunCub, CAP 232 40
pkotatko
#378 Příspěvek od pkotatko »
Neznam tohle bezpadlo, ale podle toho co ti to dela...
Nemas nastaveny ve vysilaci chybne typ desky cykliky ? Bezpadla vetsinou chteji nastavit
H-1. Tedy kazdy kanal zvlast pro kazdou funkci/servo. Kdyz mas nastavenu hlavu 120stupnu a vystupy kanalu se ti mixuji uz v radiu, je to spatne. Mrkni na servomonitor, kdyz pohnes vyskovkou nebo kridelky, musi se ti na monitoru pohybovat vzdy jen jeden kanal.
Jochla
#379 Příspěvek od Jochla »
jj, to bylo přesně ono, už se to chová podle mých představ. Díky za radu ;-)
hates
#380 Příspěvek od hates »
Tak jsem upgradoval na FW 4.0.1 a vypada to, ze se firmware povedl. Vrtulka mi na 3.5 obcas lehoucce ustrelila. Ted nic a piruety jsou krasne hladke a zasekavaji na miste. Vrtulku jsem pouzil carbon. S plastem to bylo gumovejsi. Pres kolektiv je lehce citlivejsi a to same i na cyklice. Navic i lepe drzelo vis. Zatim letam na nastaveni F3C a mam doupraveny citlivosti na vrtulce.
mirda328
#381 Příspěvek od mirda328 »
hates píše:Tak jsem upgradoval na FW 4.0.1 a vypada to, ze se firmware povedl. Vrtulka mi na 3.5 obcas lehoucce ustrelila. Ted nic a piruety jsou krasne hladke a zasekavaji na miste. Vrtulku jsem pouzil carbon. S plastem to bylo gumovejsi. Pres kolektiv je lehce citlivejsi a to same i na cyklice. Navic i lepe drzelo vis. Zatim letam na nastaveni F3C a mam doupraveny citlivosti na vrtulce.
mám možná hloupý dotaz, ale bez něho se nehnu dál. Stáhnul jsem si firmware 4.01 a upgradoval jsem gyro a nějak se mi to nedaří. Program mi diagnostikoval firmware v gyru 1.01, není v tomhle problém, že je tam taková propast mezi danými firmware, neměl bych to updatovat postupně?
Dík za názor.
Bölkow BO-105 (500) Spirit PRO, EC-135 DRF (500), Spirit, T-Rex 500, Spirit 2, OMP M2 Evo
a éra
hates
#382 Příspěvek od hates »
tak to netusim nicmene me se prvni pokus taky nepodaril a az na druhy se to nahralo v poradku.
Postup byl takovyto
1. Pripojit jednotku k PC a stisknout connect aby se propojilo gyro
2. Vypnout jednotku (ale nechat v PC pripojenou)
3. Zapnout jednotku spolecne se stisknutym tlacitkem na jednotce
4. Nahrat upgrade FW a cekat az se dokonci
Pri prvnim pokusu mi nenabehl progressbar tak jsem jednotku zase vypl a zapl znovu. Pote opet upgrade a probehlo to jiz v poradku. Jak je upgrade ukonceny staci jednotku vypnout a zapnout. Konfigurace zustane zachovana.
mirda328
#383 Příspěvek od mirda328 »
děkuji za návod, včera se mi to podařilo upgradovat hned na první pokus :lol:
A musím přiznat, že změna byla hned vidět - zahýbal jsem ocasním servem a to teď jezdí krásně hladce, předtím jezdilo trhaně, z čehož dovozuji, že ve vzduchu by to také mohlo být lepší.
a éra
rade
#384 Příspěvek od rade »
aldav33 píše:Firmware už mám nové.
Postup je následující:
Musí se všechno připojit a CONNECTnout jako když nastavuješ parametry v softu. V softu ve ,,FIRMWARE UPGRADE,, si najdeš umístění toho .bin souboru a otevřeš ho. Soft musíš nechat připojený k ZYX a jen vypneš jeho napájení. Na boku ZYX stiskneš tlačítko ,,SET,, zapojíš napájení a tlačítko držíš dokud nezačne blikat červená kontrolka. Tlačítko pustíš a v programu zmáčkneš ,,UPGRADE,,. Dole potom jde vidět jak to nahrává ten nový firmware a nakonec se ZYX sám restartuje a je to hotové. Tak jsem to dělál já a funguje mi to. Snad se to dá z mého popisu pochopit.
Ale upozorňuji, že všechny takové akce bývají většinou na vlastní nebezpečí.
HELP
Udělal jsem upgrade podle tohoto návodu a ZYX se mi na konci nerestartovalo a přestalo reagovat.Nezná někdo nějakou pomoc?Do programovacího modu po zapnutí přepnout jde,ale už nejde connectnout na FBL software a neblikají diody jako předtím.Serva nereagují.HELP
Protos 500 se Spiritem
rade
#385 Příspěvek od rade »
Tak se mi to povedlo přehrát znovu a už to maká.Sorry za paniku. :roll:
rade
#386 Příspěvek od rade »
Potřeboval bych radu znalých.Seřizoval jsem toto FBL zkušebně s Turnigy 9x a s tímto se mi to reltivně bez problémů podařilo seřídit,ale po přehození na přijímač Futaba PCM serva chodí nepravidelně - servo na příslušném master kanále(roll,nick,pitch) chodí rychleji,než ta zbylá dvě.Je možné,že to má co dočinění s tím PCM přenosem? :?:
ddano007
#387 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, potreboval by som radu. Robil som upgrade na HK450TT: sikme ozubene kolo 121z + pastorok 10z+ na cykliku serva TGY-306. Heli super zostelovana s digi uhlomerom. Problem je, ze ked je cyklika okolo nuly, tak sa helina obcas rozvibruje jak sv*na. Pred upgradom som mal na cyklike Turnigy XGD-11HMB, kvalita/ vole nic moc, ale ziadne vibracie neboli. Osobne tipujem problem v TGY-306 + ZXY, tie serva su podstatne rychlejsie, oproti predchadzajucim, toz to FBLka rozmita.
Ziadny crash nebol, nie su ziadne ohnute hriadele, jedina zmena je vyssieuvedeny upgrade.
Chystam sa spachat upgrade FW v ZXY na 4.01 ( teraz mam 3.50) + ( a to hlavne) zatlmit zisk gyra na cyklike ( ak to ide). Dajte pripadne este nejaky tip, co vas napada.
kolaCZek
#388 Příspěvek od kolaCZek »
Videl bych to na ten zisk. Pak jedine vibrace...
Spektrum DX8, PhoenixRC
Dzarin
#389 Příspěvek od Dzarin »
ddano007 píše:Chlapci, potreboval by som radu. Robil som upgrade na HK450TT: sikme ozubene kolo 121z + pastorok 10z+ na cykliku serva TGY-306. Heli super zostelovana s digi uhlomerom. Problem je, ze ked je cyklika okolo nuly, tak sa helina obcas rozvibruje jak sv*na. Pred upgradom som mal na cyklike Turnigy XGD-11HMB, kvalita/ vole nic moc, ale ziadne vibracie neboli. Osobne tipujem problem v TGY-306 + ZXY, tie serva su podstatne rychlejsie, oproti predchadzajucim, toz to FBLka rozmita.
Není jedno z těch serv vadné, nemá tužší chod? Řeším stejný problém, v jeden moment se heli hrozně rozvibruje, po pádu jsem měl strhaný převody v servech, vyměnil jsem, ale jedno vrčí stále víc než ostatní, myslel jsem, že ty vibrace jsou nějakou chybou v hlavě, kterou nemužu odhalit, tak ted čekám na celou novou, ale jak to tu tak píšeš, tak mě napadlo, že asi zkusím ještě vyměnit to celý jedno servo i když při chodu vypadá ok..
E-Hawk 1500, Xtreme od Azera, Blade MCPX BL, T-Rex 450 Pro DFC 3Gx + Dx6i mode 1
ddano007
#390 Příspěvek od ddano007 »
No, jedno servo ma trooocha vacsiu volu ako druhe dve, ale nevyzera to moc kriticky, tie predtym boli podstatne horsie. Ani nejaku anomaliu v chode serv som si nevsimol.
Zatial som akurat upgradol fw ( sofware, k mojmu prekvapeniu, tvrdil, ze tam bola verzia jedna-bodka-neviemco, hoci by som sa bol skriepil, ze som tam uz dakedy daval 3.50 :D ). Letecke pocasie zatial nebolo, toz neviem posudit, ci 4.01 prinesie nejake zlepsenie.
Ked nie, skusim ist o level nizsie ( sculeky mam nastavenie extreme), pripadne polaborovat s manualnym zatlmenim na cyklike.
Dam vediet, co som vymyslel.
Zpět na „Heli - technika“
