Stránka 26 z 30
Re: Bellanca Super Decathlon 2.4m
Napsal: sob 28.06.2014 14:16
od Miki
Bindick píše:Ještě neletěla, dnes jsem jí dokončil, ještě dodělávám laminátový rámeček před přední sklo a pakděj se vůle aláhova..Také zvážit ji musím, dovažoval jse 150g na ocas.
No já taky už jen pár drobností, aby to bylo letuschopné a jak píšeš, děj se vůle boží 8O .
Tak letu zdar a nezapomenout se pochlubit.. :wink:
Napsal: sob 28.06.2014 21:11
od Bindick
Zálet se povedl jen z půlky, při prvním letu cca po 4 minutách jsem zadřel nový motor. Je to píčou ke zdi..
Napsal: sob 28.06.2014 21:25
od oscar
Malo jsi mazal nebo chladil? :(
Napsal: ned 29.06.2014 10:13
od H1N1
Co to bylo za motor? U bellanci by nemel byt problem s chlazenim, takze spis bych to videl na malo oleje nebo nekvalitni hlavu a pist.
Napsal: ned 29.06.2014 11:02
od Bindick
Podle mě, málo chlazená, malý výduch malý vstup vzduchu, hlava válce schovaná za krytem. Při záběhu na stolici byl 1h vpoho. To zadření trvalo asi5 s, šlo to strašně rychle, motor je NGH-35 GT. Pajšl zatím nevím kde koupím, nebo kde to servisujou
Napsal: ned 29.06.2014 11:50
od H1N1
Jo tak to potom jo, musis to mit v pomeru 1:3. A idealne na hlavu ofuky. Tak to teda alespon vzdy delam ja.
Napsal: ned 29.06.2014 12:05
od Bindick
poměr 1 vstup : 3 výstup?
Napsal: ned 29.06.2014 12:20
od H1N1
Ano ano, presne jak pises. Kdyz to udelas opacne tak se ti teply vzduch bude jen tocit v prostoru motoroveho krytu a zadres to.
Napsal: pon 30.06.2014 7:29
od jozefbb
Skor by som povedal, ze tam bolo malo oleja , ngh mi pripada ako metylovy motor prerobeny na benzin, vsetky vyzaduju vela oleja .
Inak ak nemas nic pokrivene, tak ho len zatiahlo , vylesti a ides dalej, ak bol zadrety tak je ohnuta aj klukovka
Napsal: ned 06.07.2014 19:20
od Miki
Bindick píše:Zálet se povedl jen z půlky, při prvním letu cca po 4 minutách jsem zadřel nový motor. Je to píčou ke zdi..
Ajaj, tak to zamrzí.. A jinak letový projev dobrý? Všechno ostatní chodilo dobře? Přeju brzkou opravu motoru a další pokračování..
Napsal: ned 06.07.2014 20:06
od Bindick
jj, všechno bylo za letu ok. Při přistání do vysoké trávy jsem poškodil laminátový podvozek. Už mám vyrobený duralový, zítra půjde do práškové lakovny a hned do modelu. Vložku mi dal dopořádku chábr co dělá motokáry. nalepený hliník z pístu odleptal v hydroxidu. Píst a kroužek se dá koupit na hobbyking.
Napsal: čtv 10.07.2014 15:33
od Toman
Prosím o radu, jak se zbavit toho co je na fotce :/ ..jako ne modelu, ale těch přepážek a tak, protoe na to místo má přijít MVVS 45 :(
Prostě ty přepážky a podložky tam zavazí, jak s tím pryč, potřebujeme s kamošem rady :(
Napsal: čtv 10.07.2014 19:20
od H1N1
Uriznout. Bud to muzes vzit flexou, nebo dremelkou pokud mas rezaci kotouce. A nesedi ti roztece der, takze to stejne bude na novou motorovou prepazku. Tzn: sundat potah, odrezat az do mista kde neni mastnota a vytvorit novej dil:-) hodne stesti.
Napsal: pát 11.07.2014 12:43
od Bindick
To už Bellka dostane třetí motor? Všechno odřezat, odfrézovat, odvrtat až na základní přepážku. Ty boční laple s dírama nemají žádnou pevnostní funkci. Díry po motorech vylepit bukovýma špalíkama epoxidem, zabrousit. Pak nové díry pro motor.T
Napsal: pát 11.07.2014 13:21
od JardaRůžička
Já bych to neviděl tak tragicky, jak to na první pohled vypadá. Sice se toho tam (zřejmě postupně) navrstvilo dost, ale
1) odříznout co se dá, vzal bych na to nový plátek pilky na železo
2) dobrousit do roviny, nejlépe asi pásovou bruskou
3) přepážku bych určitě nechal, kde je, ale přeplátovl bych ji zevnitř i z venku další (tenší) překližkou
