Stránka 26 z 73
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Napsal: čtv 19.06.2014 14:15
od Lada1
semi píše: Ten funguje, ale po zapnutí hlásí vzdálenost 141m. :)
A proc startujes tak daleko od sebe? :lol:
Napsal: čtv 19.06.2014 14:48
od Lark
Po zapnutí musíš počkat, až si najde satelity a zaktualizuje polohu. Je to stejné jako s autonavigací. :D
Napsal: pon 04.08.2014 11:38
od bzukyn
Mě to dělá taky.chvilku počkám,vypnu a znovu zapnu,potom už neutíká.
Napsal: pon 04.08.2014 12:08
od semi
bzukyn píše:Mě to dělá taky.chvilku počkám,vypnu a znovu zapnu,potom už neutíká.
To ano, ale další den je to to samé. Už na to kašlu a používám to jen jako vario (jak je to přesné, po tom radši nepátrám :( )
Napsal: stř 03.09.2014 15:21
od strana
Zdravím všechny,
mám problém s nastavením telemetrie v menu vysílače (MX-16).
Dříve jsem hravě nastavoval parametry gps modulu z menu vysílačky, ale po aktualizaci vysílače, přijímače a gps/varia na nejnovější verze se v menu vůbec neukáže nastavení GPS modulu (alarmy, jednotky atd). Modul funguje, dokonce dříve nastavené alarmy jedou, ale nastavení je od aktualizace nedostupné :-(
Nemá s tím někdo nějakou zkušenost?
Děkuji za případné rady do života :D
Napsal: čtv 04.09.2014 16:40
od malcomx
vlez do menu Telemetry -> Setting & Data view
pak na levem ovladaci sipkou nahoru nebo dolu vyber GPS
pak sipkou vpravo pokracuj k nastaveni GPS
Napsal: pát 05.09.2014 21:14
od strana
super funguje.
Děkuji :D
Napsal: ned 14.09.2014 14:21
od bzukyn
Nova Gps.
Najde se hned, i doma skoro ve sklepě.neutíká.
Ale hlásí blbiny,mele nesmyslné výšky,vzdálenosti a rychlosti.
V logu ale ukazuje správně.
Napsal: ned 14.09.2014 18:31
od Lark
No to je naposto nomální Úďo. :D Uvnitř budovy nevidí dostatečný počet satelitů. Vylez s tím na volné prostransví a mělo by to být v cajku.
Edit: Po zapnutí musíš chvíli počkat, než si to ty satelity najde.
Napsal: pon 15.09.2014 11:06
od bzukyn
Lark píše:No to je naposto nomální Úďo. :D Uvnitř budovy nevidí dostatečný počet satelitů. Vylez s tím na volné prostransví a mělo by to být v cajku.
stará gps -musim vystrčit ven a počkat.....
nová gps=poloha s uchylkou cca 5m ihned doma...
Nesmyslný hlášení je při letu.
Napsal: pon 15.09.2014 11:18
od Lark
To je docela divný. Jak to může znát polohy satelitů hned po zapnutí? Vždyť jsou pořád někde jinde a napřed je to musí najít. Ohledně letu, jakou máš nastavenou rychlost měření (počet měření za sekundu)?
Napsal: pon 15.09.2014 11:20
od bzukyn
takže mi blbne všechno.
MC20 a 3 různá letadla,stejný příznaky.Paní mi ohlási "napětí přijímače" ,dojde k výpadku a padám.cca 2sec ,pak se zase chytí.
Chyba (a pád) se se opakuje co cca 2min.Nevypadá to jako failsafe,nakopne to serva někam.rovně letící letadlo v tu chvíli udělá něco jako výkrut.
V logu nejnižší napětí příjímače 4,9V,(stejné jako ihned po zapnutí) a žádný výpadek.
Zkusím vráti starou verzi softu.
Napsal: pon 15.09.2014 11:25
od Lark
Co tam máš za verzi?
Edit: Já mám v Tx v1.080. Co máš za "nový" GPS modul? Já mám 33600 a žádný nový jsem nenašel. Jen jsem zjistil, že Graupner předělal stránky, tak se v nich zadím plácám.
Napsal: pon 15.09.2014 11:55
od bzukyn
Lark píše:Co tam máš za verzi?
verze 1.083
nový,myslím jako 2hý.koupil jsem další GPS.Ta první GPS se teď nenajde ani po 20 minutách.
Napsal: pon 15.09.2014 12:04
od Lark
Co to dělá na stole? Jestli se takhle "plaší" Tx, nemusel by ten downgrade FW dopadnout dobře. Já to vidím spíš na servis Tx.
