vysílač Aurora 9X
prikrylm
Re: vysílač Aurora 9X
#376 Příspěvek od prikrylm »
Jak na butterfly?
Když se u přepínače nenadefinuje nic, tak nefunguje, i když v manuálu píšou, že aktivace je pomocí "switch and/or throttle stick". Nedá se butterfly aktivovat něčím jiným jak plynem?
Plynem pak funguje i proporcionální, ale jen "čím víc plynu, tím víc butterfly", obráceně se mi nezadařilo. Co dělám špatně?
Záměr je výše zmíněný od půlky plynu nahoru plyn (tohle přes křivku funguje), od půlky dolů butterfly (fungoval akorát ano/ne, ale proporcionální ne).
(teď mě napadá) Přehodit HW reverse na plyn, reverse na kanál a pak to půjde?
ujovko
#377 Příspěvek od ujovko »
Neviem, mal som to tak. Trápil som sa s tým dlho. Mne vtedy pomohol nejaký článok na internete. A Až keď som vymazal model, došlo mi... :(
Skúsenosť som mal však takú, že som s tým nevedel lietať. Takže nakoniec to dopadlo tak, že plyn bol štandardne a motýlik na bočný slider. Dokonca tak, že na ľavý bol motýlik = brzda, na pRavý bola zmena odtokovky hore/dole (krídelká aj klapky).
.... a potom som Radian predal.
Veľa zdaru!
skús: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=3 ... &start=405
prikrylm
#378 Příspěvek od prikrylm »
Jo, díky, už se mi to podařilo. Model byl v podivném stavu ještě po té, co jsem si hrál s tím servisním menu, tak střídavě nastavení fungovalo, střídavě ne a pak se celý model přepsal. Po té, co jsem z cust menu, kde se zobrazovala ta systémová nastavítka, vyskočil a nahrál zálohu, tak vše funguje...
Obrácené vyklápění butterfly - stačí otočit to On OFF u nastavení t.stick a vhodně (naplno?) nastavit procenta.
ujovko
#379 Příspěvek od ujovko »
Netuším, ja už roky nemám na vysielačke žiadny mix, vetrone nemám a ostatné mám vždy na samostatný ovládací prvok.
miramac
Aurora 9
#380 Příspěvek od miramac »
Ahoj
Má někdo změřenou spotřebu vysílače Aurora 9. Mě bere 300mA a zdá se mi to mnoho.
#381 Příspěvek od jyrry »
Sice nemám Auroru, ale Gr/SJ Mx-20 HoTT, řekl bych že to může být. Mám tam aku LiIon 1s3p, celková kapacita >4500mAh, výdrž 10 hodin a myslím že těch cca 3000mAh dobíjím, proud je tedy taky kolem 300mA.
prikrylm
#382 Příspěvek od prikrylm »
Sice nemám Auroru 9, ale 9X, ale "pažravost" potvrzuji - 6S NiMH, při +-7,1V (25% kapacity baterií), vysílací modul aktivní (On Air)
Měřen odběr z baterie.
rozsvícený display: ~375 mA
zhasnutý display: ~255 mA
Edit:
pro porovnání (rozsvícený disp/zhasnutý disp.):
X-lite (2x 18500): 182mA/170mA
X9D+ (6x NiMH, interní modul, lehké podsvícení) 120mA/115mA
FlySky T6 (3S LiPol) 106mA/84mA
RadioMaster TX16S (2S LiPol) 380-400 mAh / 170-200 mA (více-méně podle intenzity podsvícení)
Naposledy upravil(a) prikrylm dne úte 21.07.2020 8:17, celkem upraveno 1 x.
tondas2
#383 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové prosím o radu,vysílač už mám už asi 2 roky,ale když ho zapnu a kontrolka co je uprostřed se nejdříve rozsvítí červeně a za pár vteřin přejde na žlutou,co to signalizuje??Accu je nabité na 100%.
