Stránka 26 z 100
Napsal: sob 17.04.2010 12:49
od jackson8800
Tak pánové,kdo z vás je tohle?
http://www.youtube.com/watch?v=exN75Bytq_o
Nechápu,chvilema to vypadá jak Fake..
Napsal: sob 17.04.2010 12:55
od gamer007
Proč Fake? On takhle fakt lítá...
Napsal: sob 17.04.2010 13:50
od jackson8800
Já vím,ale prostě je to neuvěřitelný.. to se vymyká základním fyzikálním zákonům
Zajímalo by mě jak je to řešený když je to vrtulý dolů?Jak se to může vznášet?
Napsal: sob 17.04.2010 14:30
od gamer007
Záporným náklonem listů... Zkus něco o funkci celé mechaniky heli pročíst
17.4.2010
Napsal: sob 17.04.2010 23:12
od mrpilot
čauec dnes som vyskušal novy KD 450H motor s hobbywing 40A ESC... šlape to jak hodinky
dal som tri baterky, zostrihal som kratke videjo.
http://www.youtube.com/watch?v=vXgKiUTEBJM
Napsal: ned 18.04.2010 22:45
od cassiopeus
Dobrý den,
dá se na řízení vrtulníků
HK-450MT CCPM 3D Fully Alloy Helicopter,
HK-600GT 3D Electric Helicopter
HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit
HK-500GT 3D Electric Helicopter
použít Futaba FC-16? Musí být pro CCPM nějaký speciální program ve vysílači?
Děkuji
Napsal: ned 18.04.2010 22:55
od pkotatko
FC-16 se použít dá. Ale s mnoha omezeními. Pokud ji máš doma a plánuješ nákup heli, tak ji použij. Pro úplnej začátek ti stačit bude. Sám poznáš časem o čem mluvím. Pokud ji ale chceš koupit právě kvůli heli, tak to nedělej.
Napsal: pon 26.04.2010 12:26
od romko1
Vcera som troska lietal (konecne) z mojim HKckom...
No nastastie mal som treningovy kriz a nesplasil som sa takze ziadna nehoda sa nekonala...
Avsak, co som si vsimol, ked postupne zvysujem otacky motora a naklapam hlavne rotorove listy, tak v urcitych otackach (tesne pred vznesenim) zacne driftovat chvost (stoci ho cca. 10cm dolava a gyro/servo dorovna doprava) a to sa opakuje a dost rychlo cca. kazdu sekundu zakmit...
Citlivost gyra mam na 60%... Servo na zadnu vrtulku mam MKS545 0.07s.
Prosim kde sa mi vloudila chybicka?
Vdaka za info a pomoc.
Napsal: pon 26.04.2010 12:47
od Kenny McCormick
Ake mas gyro?
Robi to aj pri "vise" ? alebo len pred vzletom?
Ak mas to 401B, tak zrejme este trosku treba znizit citlivost...
Servo by to nemalo byt .... zatial
Napsal: pon 26.04.2010 13:17
od HynX
mne toto tiez robilo pri urcitych otackach, presnejsie medzi vzletom a visenim (taka ta rychlost pri ktorej sa zacina odliepat vrtas od zeme), po upraveni krivky plynu (pridanie otacok v inkriminovanej oblasti) kmitanie prestalo. tiez pomohlo doladenie hodnoty DELAY na gyre + citlivost (momentalne 60%)
Napsal: pon 26.04.2010 13:23
od romko1
Kenny McCormick píše:Ake mas gyro?
Gyro tam mam z flymentora 3D. Robi mi to tesne pred vzletom pri
vise uz nie... (v urcitych otackach motora).
Hynx, prosim Ta ako mas nastavene krivky?
Vdaka.
Re: 17.4.2010
Napsal: pon 26.04.2010 21:52
od 00Ja
Co ti tam vydava tak hrozny zvuky? Pripada mi to jakoby vynechaval regl nebo motor vypadaval ze synchronizace. Urcite si to dej do poradku nez zacnes litat, abys na to pak nespadnul.
Zkus si trochu lip upravit krivku kolektivu, aby ti to tak nevandrovalo nahoru a dolu- zvlast to placani o zem se ti muze vymstit.
I kdyz tedy netusim, kolik mas za sebou baterek- pokud do deseti, tak docela dobry.
Re: 17.4.2010
Napsal: pon 26.04.2010 22:51
od mrpilot
00Ja píše:Co ti tam vydava tak hrozny zvuky? Pripada mi to jakoby vynechaval regl nebo motor vypadaval ze synchronizace. Urcite si to dej do poradku nez zacnes litat, abys na to pak nespadnul.
to "cukanie" bolo sposobene zlým timingom motoru. zmenil som ho na low a už je to OK
krivky mám takéto (hitec optic 6 sport)
plyn 0-15-70-85-95
kolektiv 20-50-65-75-85
dodnes mám na HKčku 20bateriek odlietanych
Napsal: pon 26.04.2010 23:56
od Bizon
Doporučuju křivku plynu stylu 0-45-90-90-90, nebo ještě líp 0-90-90-90-90. Když se po odlepení heliny od země ještě mění otáčky motoru, tak se to pak nedá pořádně udržet na místě.
Napsal: úte 27.04.2010 10:30
od romko1
Bizon píše:Doporučuju křivku plynu stylu 0-45-90-90-90, nebo ještě líp 0-90-90-90-90. Když se po odlepení heliny od země ještě mění otáčky motoru, tak se to pak nedá pořádně udržet na místě.
Vdaka Bizon za info...a co sa tyka krivky kolektivu (pitch) aku doporucujes?
Este jedna vec ma trapi: v manualy od Alignu 450ky je doporucene nastavenie: packa plynu na minime -> 0st uhol nabehu listov,
packa plynu v polovici -> 5-6st uhol nabehu listov,
packa plynu na maxime -> 9-11st uhol nabehu listov....
Tu na fore som nasiel nastavenie, ze 0st uhol nabehu listov a packa plynu v polovici.... packa na maxime -> 9-11st....
A ako zaciatocnik mam teraz troska dilemu...
Vdaka za rady...
