Optima A123+hardware
Dive test znám, ale jak jsem viděl jak lítá i bez dive testu, tak jsem ho ani nezkoušel, bo by ho nejspíš vybrala přemetem.
Jinak při klapkách mám samozřejmě křidélka nahoru.
A po trimování, aby to letělo jakštakš rovně jsem po přistání kontroloval výškovku a byla nastavena na potlačeno, proto jsem nějak selským rozumem usoudil, že je těžká na zadek a výškovkou vyrovnávám klopivý moment. Právě proto se ptám na to těžiště, protože když ho tedy posunu tak, aby bylo mezi hodnotami co udává Leoš a vystartuju tak bych nechtěl aby to houpalo ještě víc.
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
Koukal jsem na tu fotku, kde Ti to poprvé křáplo o zem. Ten zlomenej trup za křídlem jsi slepil určitě rovně ? Nebo máš novej trup ?
Já mám těžiště na zadní hraně a lítá to kam to pošlu a je to naprosto nezáludné éro. Ještě se mě nestalo, že by spadla po křídle. Jinak se mi i nezdál ten let OPTIMY nahoru pod motorem. Moje OPTIMA XL je proti tomu raketa a lítá kolmo nahoru na lidovej pohon.
Trup jsem lepil a dával jsem si velkého majzla na to abych s tím nějak blbě nepohnul. Takže tohle by mělo být v pořádku.
Těžiště jsem měl na přední hraně a asi i kousek před ní, takže to byl možná celý problém.
Jinak co se týče letu pod motorem, tak moje mrška váží 2 kila, takže proto se Ti asi ten motorový let zdá vlažnější.
Miondir píše:Milan Nes píše:jinak kdyz to rozjedes dolu a vyplavava nahoru tak teziste je moc vepredu
rika se tomu dive test ...
... kdyz ihned nebo rychle plave nahoru znamena to ze mas teziste moc vzadu pokud naopak leti po primce porad rovne = teziste moc vepredu
tak ted jsem z toho jelen..
sry upsal sem se ... proste kdyz moc vyplavava je teziste moc vepredu
to je tim vedrem sem uplne vymatlanej
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Nechci ti do toho kecat ale i papírová vlaštovka, když naložíš do čumáku olovo, se bude po nabrání rychlosti vzpínat to je pro všechny "normální" éra úplně stejné ať je to volňásek nebo F3X
Dost jsem si s těžištěm užil při odlaďování F3k.
Poslouchej kovy, kde tak normálně lítáš? Já jsem z Brušperka a moje Optima vyloženě čeká jenom až se páni u Hyperionu vzpamatujou a pošlou do EU nějaké motory, kdyby ti nevadilo rád bych se někdy na ten tvůj stroj podíval, co ty na to?
nahoru může, dolů musí
Zbynass1 píše:Nechci ti do toho kecat ale i papírová vlaštovka, když naložíš do čumáku olovo, se bude po nabrání rychlosti vzpínat to je pro všechny "normální" éra úplně stejné ať je to volňásek nebo F3XDost jsem si s těžištěm užil při odlaďování F3k.
No jasně jak si tak furt promítám co to dělalo, tak to fakt bude blbě vyladěné těžiště.
Jinak lítám na dinoletišti v Orlové. Takže se můžeme domluvit a někdy se sejít.
více zde:http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36628
Zbynass1 píše:Poslouchej kovy, kde tak normálně lítáš? Já jsem z Brušperka a moje Optima vyloženě čeká jenom až se páni u Hyperionu vzpamatujou a pošlou do EU nějaké motory, kdyby ti nevadilo rád bych se někdy na ten tvůj stroj podíval, co ty na to?
Dneska budem s Alešem na dinoletišti ladit Optimu, tak jestli chceš tak se stav. Budem tam tak od 6.
sgames píše:alesek poradil a uz to leta nadherne
Jojo, hold profík se pozná.
Ještě jednou díky Aleši.
No a pro všecky ostatní, měl jsem špatně nastavenou výškovku, takže proto ta příšerná tendence ke vzpínání. Ještě to všecko samozřejmě poladím, ale dnešní lítání s Optimou už fakt vypadalo jako lítání a ne jako boj o přežití.
Musím se naučit pěkně zatáčet a hlavně přistávat, bo s tím vždycky žuchnu jak s balvanem. Ale jinak super dneska spokojenost a na druhém startu už jsem se ani tolik neklepal.
