Loop VA-models
Newww
Re: Loop VA-models
#391 Příspěvek od Newww »
To milode
Vidim ze ti tiez zavadzala prepazka v trupe :D
Len mne umiestnenie baterky vychadza hoooodne do trupu, cca 3/4 baterie mam v kabine.
DX6i, Accipiter Badius, T-Rex450SE v2, HK MiniSwift, Pioneer od Pelikana, Carson Tyrann 450.
milode
Re: Loop VA-models
#392 Příspěvek od milode »
Já tu přepážku odstranil a dával jsem jí tam jako závoru viz foto. Ale ve finále jí tam už nedávám vůbec. Nečetl jsem všechny tvé příspěvky a proto nevím jakou máš baterii. Ale já mám 2/3 také v trupu.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Newww
Re: Loop VA-models
#393 Příspěvek od Newww »
Milode
Bat mam ZIPPY 2200mAh 3s , a baterku mam az v kabine.
Nefunguje mi pridanie fotky tak davam odkaz
http://cento.rajce.idnes.cz/nastenka#loop.jpg
milode
Re: Loop VA-models
#394 Příspěvek od milode »
No, to jí máš opravdu nějak vzadu. Tak máš těžký motor, nebo jak si to vysvětlit?
Vojc29
Re: Loop VA-models
#395 Příspěvek od Vojc29 »
:D :D :D tak to já ji měl ještě dááál :D chlapci....tu samou 3S 2200
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
otompotom
Re: Loop VA-models
#396 Příspěvek od otompotom »
Ahoj mám taky 3s 2200mAh a stejně vzadu. Motor ray 3542 + regulátor ray 50A
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
Newww
Re: Loop VA-models
#397 Příspěvek od Newww »
Ja mam Turnigy 3639 750kv a na chvoste 10g zavazie, nechcel som davat baterku az tak dozadu, aby som ju mohol ako tak pohodlne vlozit bez demontovania kabinky.
Este skusim prerobit uchytenie kabiny a potom by som mohol vkladat bat tadial.
Vojc29
Re: Loop VA-models
#398 Příspěvek od Vojc29 »
Já ji vkládal normálně zepředu a poté v klidu vytáhl po lítání...a nic jsem neupravoval co se týče kabiny...
Newww
Re: Loop VA-models
#399 Příspěvek od Newww »
Tak uz nemusim upravovat nic, ale mozem celeho opravovat. Nejako som to nezvladol a trosku pooral letiskovu drahu. Uz to lietalo celkom dobre, omylom som si prepol vychylky na plne a nasledoval pad. Necakal som ze sa tak rychlo otoci vo vykrute a zazmatkoval som.
Vojc29
Re: Loop VA-models
#400 Příspěvek od Vojc29 »
To je v pohodě to se stane :) ...Já toho už roznesl tolik že to raději neřeším... :lol:
Newww
Re: Loop VA-models
#401 Příspěvek od Newww »
Neriesim to ani ja len sa mi nechce stale opravovat a malo lietat. Rozmyslam ci kupit novy trup loopa alebo rovno tu novu extru od VA. Vojc porad. . ....
Vojc29
Re: Loop VA-models
#402 Příspěvek od Vojc29 »
Popravdě jsou to uplně jiné letadla...ideálni mít doma obě :) Babo raď že? :D... No asi bych si vzal novou EXTRU když už se rozhoduješ...
Newww
Re: Loop VA-models
#403 Příspěvek od Newww »
Ved opravim aj Loopa ale to bude trvat, necham si to asi na zimu zatial kupim extru, Ty uz mas otestovanu extru? Slubil si v inom vlakne video a nic. Nie je cas :-) ?
Jardátor
Re: Loop VA-models
#404 Příspěvek od Jardátor »
Tu novou Extru mám,jsem maximálně spokojen,je to moje nejoblíbenější éro.Je ideální pro nácvik akrobacie na malém prostoru,zkrátka ideální poletucha pro blbnutí na malém prostoru.Každý podvečer prvádím "akrochujoviny" za barákem i s diváky-sousedy! :D Pokud si ji koupíš,vyztuž křídla uhlíkem,ty přiložené dráty se při hodně "divokých" manévrech prohýbají,jinak je vše ostatní OK.A ještě jsem moc spokojený s Sbachem 1300 mm od Hackera.Taky hodně povedené kuličkoidní éro!
Newww
Re: Loop VA-models
#405 Příspěvek od Newww »
Prave ta velkost ma berie, ze je to skladne. Moje blbnutie je sive divoke ale vacsinou nechcene, repektive malo koordinovane :-) . Nepopises do vlakna o extre postrehy, pripadne vybavu?
Zpět na „Stavebnice“
