Blade 450 X
Vrtulníky do velikosti 450
gobi
Re: Blade 450 X
#391 Příspěvek od gobi »
tak vitej v klubu,
ja mel ten samej problem, byl to motor a pak se poroucel i regl.
Projed youtube tam to nekdo uz resil,ale nepamatuju si co tam daval.
Radius
Re: Blade 450 X
#392 Příspěvek od Radius »
Tak jsem osadil a jakž takž nastavil regl Talon 35 místo setového. Je to prcek. V trupu je teď hromada místa :-))
Přes USB adaptér jde nastavit snad cokoliv. Jen co byl problém, tak úvodní nastavení koncových bodů nefungovalo dle návodu. U AR7200bx to blokoval jeho SmartSafe. Postup je na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1649655
F-49 Blade450x Blade130x
RF 7.5
Fox50
Re: Blade 450 X
#393 Příspěvek od Fox50 »
haak7878 píše:zdar, nemáte někdo českej návod?
Ano, ale je dost mizernej obsahuje tak 50% toho co originál.
Překlad za moc nestojí, musel jsem na některé věci kouknout do originálu abych pochopil co ta česky napsaná věta vlastně znamená.
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
Radius
Re: Blade 450 X
#394 Příspěvek od Radius »
Taky jsem musel semtam vzít originál, abych zjistil co vlastně chtěl básník v kreativním českém překladu říct. České PDF ale mám.
Otázka pro zkušené harcovníky. Kolik letů mají nalétané vaše 450x ?
RF 7.5
keanu77
Re: Blade 450 X
#395 Příspěvek od keanu77 »
Zdravím chlapi,
chci se zeptat, jak se na DX6i přepnu z režimu normal do režimu stunt. Díky!
Blade 450 X + Spektrum DX6i
Radius
Re: Blade 450 X
#396 Příspěvek od Radius »
Tak po letošních cca 200 letech odešlo jedno servo cykliky - H3050.
Při inicializaci začalo pocukávat, po cca 1 sec vždy přestalo. Holt varovalo, aspoň ale slušně :)
Jak jsem ho měnil, tak z něj zlehka tekl nějaký maglajs. Asi se v něm sypalo ložisko.
RF 7.5
gobi
Re: Blade 450 X
#397 Příspěvek od gobi »
tak mi vcera odesel pri roztaceni setovej regl,
objednal jsem castle 35 vcetne usb, az budu zadavat rpm kolik mam nastavit,jak byl nastavenej setovej regl jsem nikde nenasel.
dik
Radius
Re: Blade 450 X
#398 Příspěvek od Radius »
Na Astře mají link na moje nastavení Talonu 35 pro 450x, které jsem ladil na podzim
http://www.astramodel.cz/manualy/blade/ ... lon_35.pdf
RF 7.5
gobi
Re: Blade 450 X
#399 Příspěvek od gobi »
diky ,
ja si toho vubec nevsimnul, ted jenom cekam kdy se bude poroucet motor mam tam druhej setak.
Minule to slo jedno po druhym ,doufam, ze me Beast nezklame a da mi zase dopredu vedet modrym majakem.
Radius
Re: Blade 450 X
#400 Příspěvek od Radius »
Mě ten regulátor vysazoval za letu, to byla větší psina :-/
Když ti odcházel motor, jak to beast signalizoval ?
Jakou máš verzi 450x, jaké ozubení ?
Oni dodávají setové motory s osičkou, která ne úplně sedí na pastorek s šikmým ozubením. Nikde nešel objednat motor s osou pro šikmý pastorek
RF 7.5
gobi
Re: Blade 450 X
#401 Příspěvek od gobi »
ja mam v2 se sikmym ozubenim a pastorky si muzes objednat na Lynxheli podle osy motoru 3.17 setak nebo 3.5mm se stejnym modulem .
Kdyz roztacim vrtas tak se juknu na Beasta a pokud zacne blikat modra nebo cervena tak to vesti problemy s elektronikou. Kouknu na jednotku pred startem a po pristani.
Jak mi zacal odchazet motor a pak regl tak se mi modra rozblikala pri roztaceni , nebo jsem v pohode odstartoval a blikala po letu.
v navodu na strance 19 je power system test.
gobi
Re: Blade 450 X
#402 Příspěvek od gobi »
vrtulka drzi
Zpět na „Heli - do 450“
