Tarot 3 Axis gyro ZYX
- ddano007
Re: Tarot 3 Axis gyro ZYX
Vysledok po dnesku: hura, heli uz nevibruje.
Co som spravil: zalepil hlavnu hriadel k loziskam ( na hornom lozisku sa mi zdala trochu vola) + upgradol FW v ZXY na 4.01. Osobne si myslim, ze pomohol ten upgrade.
Je pravda, ze som dal dneska akurat dva lety, aj to z listami pre nocne lietanie, ale nevibruje. Uvidim, ked sa najblizsie dostanem lietat s normalnymi listami.
[quote="pkotatko"]Neznam tohle bezpadlo, ale podle toho co ti to dela...
Nemas nastaveny ve vysilaci chybne typ desky cykliky ? Bezpadla vetsinou chteji nastavit
H-1. Tedy kazdy kanal zvlast pro kazdou funkci/servo. Kdyz mas nastavenu hlavu 120stupnu a vystupy kanalu se ti mixuji uz v radiu, je to spatne.
Zdravím , potřeboval bych poradit. Koupil jsem toto gyro a marně se snažím dostat do menu. Mám vysílač OPTIC 6 a přijimač optima 6. Ve vysílači je heli program , ale typ cykliky je jen normal a 120°. Po,zapnutí diody odblikají a pak se rozsvítí modrá dioda , když přepnu SW 2 rozsvítí se červená dioda a na tlačítko SET gyro nereaguje. Dík za každou radu
Porid USB kabel a nastavuj to pres pocitac. Packama se to do letuschopneho stavu dostat neda. Kazdopadne si nastav cykliku na normal.
Spektrum DX8, PhoenixRC
Koupil jsem gyro a v krabičce byl i USB kabel, ale návod žádnej. Poraďte , jak ho nastavit. Nikdy jsem toto přes PC nedělal. Dík
Stahni softik na fbl.net.nz
kolaCZek píše:Stahni softik na fbl.net.nz
Dík za radu, softver jsem si stáhnul, ale nikdy jsem to neprogramoval. Můžeš mi nějak jednoduše napsat body jak postupovat.
Projdi si toto vlakno cele. Je to docela popsane. Bylo to moje prvni bezpadlo a podarilo se mi nastavit behem pul hodinky a podruhe jsem si jej pouze doladil aby minbylo litani prijemne. Od te doby jsem na to jiz nesahl krome upgrade na novou verzi a lehke upraveni hodnot. Pokud netusis na co jsou ktere hodnoty tak hledej v jinych vlaknech odraz se treba z vlakna o demonovi. Bozzda radi sice nastaveni na demona ake ty hodnoty jaou stejne. Pokud ti ani toto nic nerekne tak sahni zpet na padlovku a uc se nastavovat ji.
Vidlák píše:Dík za radu, softver jsem si stáhnul, ale nikdy jsem to neprogramoval. Můžeš mi nějak jednoduše napsat body jak postupovat.
Ahoj, ja som postupoval podla tohoto nekonecne dlheho navodu, kde je to popisane ozaj krok za krokom:
http://www.youtube.com/watch?v=sGpRUQZB0ag
http://www.youtube.com/watch?v=AjG0jX5NuZ0
http://www.youtube.com/watch?v=9HViG2Xe1Ik
http://www.youtube.com/watch?v=08Vkbco6b8A
http://www.youtube.com/watch?v=byDowRGRsPk
-treba preklikat a najst podstatne casti
EDIT: Este doplnenie - jedine, co mi nebolo ako uplnemu FBL zaciatocnikovi po vzhliadnuti videi jasne, bolo to, ze ktorym smerom sa ma hybat doska cykliky, ked ma vrtulnik letiet urcenym smerom. Odpoved je - tym smerom, kam ma letiet vrtulnik
Cyklika se ma hybat tam kam ma letet heli to je pravda, ale na zemi se musi hlavne skontrolovat jak se deska hybe a smysl piruet.
to znamena kdyz na stole nahnu heli dopredu, deska cykliky se musi pohnout dozadu. To same pres kridelka.
Smysl piruet je taktez primo v tom programu. Delam to tak ze si zapnu kontrolu a deska se nahne na nejakou stranu. Pote chytnu heli za rotor a otacim s ni. Deska musi zustat natocena porad na stejnou stranu. Funguje jako kompas. Pokud by se tocila s pohybem okolo hlavni osy musi se prepnout reverz v tom programu
hates píše:Projdi si toto vlakno cele. Je to docela popsane. Bylo to moje prvni bezpadlo a podarilo se mi nastavit behem pul hodinky a podruhe jsem si jej pouze doladil aby minbylo litani prijemne. Od te doby jsem na to jiz nesahl krome upgrade na novou verzi a lehke upraveni hodnot. Pokud netusis na co jsou ktere hodnoty tak hledej v jinych vlaknech odraz se treba z vlakna o demonovi. Bozzda radi sice nastaveni na demona ake ty hodnoty jaou stejne. Pokud ti ani toto nic nerekne tak sahni zpet na padlovku a uc se nastavovat ji.
Dík za radu, už jsem si stahnul vše a už jsem proběhl celé nastavení. Zítra z vrťase odpojím poškozenou řídící jednotku (je to jeden celek s přijimačem ) zabuduju nový přijimač a gyro a pak začnu nastavovat.Mám jedinej problém, jelikož s vrtulníky začínám ( hodně dražší koníček než letadla) musím zjistit, jak se v tomto programu nastavuje plyn a kolektiv tak, aby "0 " poloha byla dole, ne ve středu ovladače. Mám vysílač OPTIC 6
Kolektiv musis mit v poloze kniplu uprostred na nula stupnich. Deska vodorovne. Nebo max v nejakem malem nabehu treba dva stupne. Plyn si pote nastavis na krivce plynu a na letovych rezimech. Napis si odkud jsi. Taktez litam tarot zyx a mam optik 6
plyn ide mimo Gyra (u mna kanal c. 3), kolektiv nastavujes tak, aby v strednej polohe bol 0 (dole zaporny, hore kladny). nepoznam optic, ale hlavna podmienka nastavenia je, aby vysielac nerobil vrtulnikove mixy, ale posielal priamo kanaly - aileron (u mna kanal 1), elevator (kanal 2), kolektiv (kanal 6), rudder (kanal 4) a zisk gyra (kanal 5). cize ak budes pouzivat 2 rezimy, tak ich nastav nasledovne:
-normal - plyn od 0-100% (resp. -100% az +100% - podla vysielaca), kolektiv tak, aby dole bol minus par stupnov, hore +100%
-"3D" - v tomto rezime treba nastavovat gyro - kolektiv je vtedy -100% az +100%, v strede 0%, plyn by mal byt konstanty (napr. 80%) - pri nastavovani nezabudni odpojit kable od motora...
Naposledy upravil(a) sobi dne pon 21.10.2013 21:49, celkem upraveno 1 x.
hates píše:Kolektiv musis mit v poloze kniplu uprostred na nula stupnich. Deska vodorovne. Nebo max v nejakem malem nabehu treba dva stupne. Plyn si pote nastavis na krivce plynu a na letovych rezimech. Napis si odkud jsi. Taktez litam tarot zyx a mam optik 6
Od Moravské Třebové
sobi píše:plyn ide mimo Gyra (u mna kanal c. 3), kolektiv nastavujes tak, aby v strednej polohe bol 0 (dole zaporny, hore kladny). nepoznam optic, ale hlavna podmienka nastavenia je, aby vysielac nerobil vrtulnikove mixy, ale posielal priamo kanaly - aileron (u mna kanal 1), elevator (kanal 2), kolektiv (kanal 6), rudder (kanal 4) a zisk gyra (kanal 5). cize ak budes pouzivat 2 rezimy, tak ich nastav nasledovne:
Mám TREX 450 bezpádlo a ptal jem se z toho důvodu, že původní vysílačka u vrtulníku byla FUTABA T 6 s řídící jednotkou kombinovanou s přijimačem a nastavení poškozené řídící jednotky ALIGN bylo tak, že jsem plyn měl nastaven dole na "0" a pak po křivce jsem se dostalna 100% a křivka kolektivu byla nastavena od 44% do 92%, zapojení kanálů bylo stejné. Proto ten dotaz. Optic 6 je pro nastavení trochu jiný
Pokud se ti to nepodari nastavit tak budu pristi vikend u litomysle tak muzes napsat a treba se stavit. Mohu vzit svoje heli a muzeme nekde politat. Moc to tam neznam ale kolem litaku jsou snad nejake plochy kde se da litat
