Coptér - posouzení dílů - pouze zde
- nosense
Re: Quadcopter - zaciatocník
A já bych zase řekl, že těžiště bude prostě tam, kam vyjde po osazení všech komponent. Zajímavější otázkou je, kde by těžiště mělo být, aby řídící deska měla co nejmíň práce se stabilizací.
MX16s + Duplex | T9x + Frsky @ Open9x
Tricopter | FreeBee | Swift | Sirius
Více na http://nosense.cz
- JirkaA
nosense píše:A já bych zase řekl, že těžiště bude prostě tam, kam vyjde po osazení všech komponent. Zajímavější otázkou je, kde by těžiště mělo být, aby řídící deska měla co nejmíň práce se stabilizací.
Vzdyt o tom tu Mlho jiz dobrou hodinu mluvime
OK2WY
Ani ten priesečník spojníc protiľahlých motorov asi nebude celkom košér. Skús, napríklad zadné motory postupne približovať k sebe a zároveň touto metódou určovať ťažisko.
- nosense
Software řídící desky pro konfiguraci quad většinou předpokládá stejně dlouhá na sebe kolmá ramena a těžiště v průsečíku ramen. Toho se na daném rámu nedá dosáhnout. Nejblíž tomu modelovému případu bude umístění těžiště přesně do poloviny vzdálenosti mezi spojnicí předních a spojnicí zadních motorů. V praxi bych těžiště umístil od oka někam doprostřed. Deska už se s tím nějak vyrovná.
Ehm tak jsem dnes sestavil už třetí copter
na prvním jsem se učil looping, pár se mi jich povedlo ale pak to copter nepřežil (s tím jsem do toho šel), no druhej byl ten samej co jsem sestavil dnes, ten mi spadl na vybitou aku, špatně sem připojil alarm ( vzhledem k váze to přežil jen jeden motor a elektronika ) no a o víkendu se zase bude lítat
tak budu rád když mi k tomu napíšete nějaký připomínky, nebo co vás napadne
zatím přidám info a foto, a pak nějaký to videjko té mojí "létající cihly"
Konfigurace
Rám: HobbyKing Q450
Deska: Flycam KKmulticopter V5.5
Regulátory: Turnigy Plush 30A
Motory: Aeolian C35-30, 1100Kv
Vrtule: 10x4.5
Aku: Turnigy 2650mAh, 3S, 40C ( na cestě Turnigy NT 4000mAh 3S 35~70C )
Led pásky pod předními rameny + Hyperion 1100mAh 3S
________
Hmotnost: 1225g
Konfigurace
Rám: HobbyKing Q450
Vrtule: 10x4.5
________
Hmotnost: 1225g
Naposledy upravil(a) INDiGEN dne pát 21.12.2012 23:35, celkem upraveno 2 x.
- TGY 9X- RCF YAK-55 (dead)- RCF Edge 540T HotRed- HK Q450 (Quad)
Na tie LED pásiky vozíš zvlášť baterku? To je zbytočná hmotnosť naviac.
presne tie ledky maju fakt zanedbatelny odber napoj ich na pohonnu bateriu a usetris vahu, vibracie tam nemas?
Jo to s těma ledkama ještě musim vymyslet, mohl bych je připájet na vstup k jednomu reglu nebo tak a vibrace
tam téměř žádný nejsou jen lehce hází osička nebo kužel a to na jednom z nových motorů, nevím co bych s tím mohl dělat, myslim že kdybych do toho zasáhl tak to akorát zhoršim
EDIT: Tak je to kuželem, s maticí to nehází
Kuzele stoja za ... Menil som komplet unasace za mpjet s maticou
Na tomto by si asi nevymenil, ale matice namiesto kužeľov by trochu pomôcť mohli.
Mam tělo quada ze dvou plných desek z jednostranného cuprextitu (Cu dovnitř). Desky přímo svírají AL ramena, ESC mám schované vedle sebe mezi těmito deskami. Rabbita mám na horní desce, v podstatě přímo nad na ESC. Zmenší rušení z ESC když tělo copteru spojím z - pólem baterky? Nebo je to úplně k ničemu?
Taktiez som mal na zaciatku 2 plne dosky s odleptanou medou,bolo to tazke ako krava.Dosky som povyrezaval,z dosak ubudlo tie128g a ziskal som nenahraditelny priestor k reglom.Taktiez hlinikove ramena sli prec.Ziskal som tym nenahraditelnych 3-4min letu navyse a super ovladatelnost.
Ještě musim dodat že hned další let jsem spadl hned po "vzletu" ( zlomené rameno a vrtule ) nevim proč ale řídící deska
nestabilizovala a vubec nereagovala na klopení, když jsem to teď znovu kontroloval tak funguje jak má, takže
asi objednám nějakou jinou docela to leze do peněz
Mne sa osvedvilo pred prvym vzletom resp. pripajat baterku ked je polozeny nazemi a po pripojeni uz s copterou nehybat!!! Startujem zasadne v Level mode.
Odskusam kniple,reakcie a dorovnavanie a let je bezproblemovy.
Ano obcas blbne hlavne pri zapajani baterky a to nie iba crius.
Dalsia vec su tie otrasne vrtule,strasne pruzia a let je jedna hruza.
Kto uz vie ako tak lietat,odporucam zainvestovat aspon na APC ci graupner vrtule.
Az potom si budete let uzivat.
