Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
janva9
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#391 Příspěvek od janva9 »
Blademan píše:Lze někde najít seznam všech hlášek?
A umí třeba hlásit polohu flaps?
V menu Base - Telemetry - Voice trigger si volíš hlášky.
Ale vysílač ti o sobě řekne jen napětí baterie a timery. Ostatní hlášky jsou z přijímače a čidel v modelu. Neumí hlásit žádné polohy přepínačů. Možná snad někdy v budoucnu.
Ground Penetration Tester
Trias
#392 Příspěvek od Trias »
Mám dotaz na RC maniaky. Na RCgroups (neumím vkládat) ve vlákně mz24 str.10 je bastl řízení RXgraupner ovládá modul Spektrum ten rx a serva. Jestli to může mít nějaké praktické využití?
#393 Příspěvek od jyrry »
Myslíš tohle?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=grAGsCouxW4[/youtube]
Tak to nevím, on posílá PPM z Hott přijímače do Tx modulu Spektrum a ten to posílá dál... To nevím proč to tak dělá, rozumíte někdo tomu co k tomu říká?
To jde přece udělat jednoduše píchnutím toho Spektrum modulu přímo na výstup PPM z vysílače Hott (to tam nakonec sám píše na youtube v komentáři k tomu videu). Ledy že by nechtěl na krku tahat ten další modul a baterky k němu...
frontier
#394 Příspěvek od frontier »
jyrry píše:on posílá PPM z Hott přijímače do Tx modulu Spektrum a ten to posílá dál... To nevím proč to tak dělá, rozumíte někdo tomu co k tomu říká?
nesmysl, akorát si hraje, nic víc...asi nemá co dělat :roll: :wink:
janva9
#395 Příspěvek od janva9 »
Graupner Upgrade Studio má novou verzi V 4.3
MZ-24 a MZ-18 mají update softu na V 1.023. Tady je seznam změn: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 16&page=73
Z toho, co jsem v rychlosti zkusil na samotném vysílači, se mi líbí rychlé proskákání hlášek telemetrie na požadovanou. Pokud bylo zapojeno více čidel, tak to byl docela opruz čekat až paní každou hlášku dořekne aby bylo možné přeskočit na další. Taky se mi líbí samostatné nastavení hlasitosti varia.
Lark
#396 Příspěvek od Lark »
Na oficiálních stránkách ale ještě nic není. Je to jen na dropboxu (40 hodin). Upgrade Studio v4.0 nejde spustit. Nastartuje se aktualizace ale nedoběhne korektně a Upgrade Studio se nenastartuje. Ještě že mám pořád 3.7 :mrgreen: Koukal jsem, že pro MZ-xx je tam těch změn celý pytel už ve verzi 1.021 EN a 1.022 D.
janva9
#397 Příspěvek od janva9 »
Mě ta V4 taky dneska nešla. Navíc jsem měl 3.7 i 4 v němčině a já chtěl přejít na čtyřku v angličtině, no a ona se mi při prvním spuštění rovnou updatovala na V4.3 . O tom updatu MZky jsem věděl z RCGroup, tak jsem dal automatické stažení a nabídlo mi to i tu 1.023. Na to, že prioritní je MZ-32, tak občas pustí nějaké vylepšení.
frontier
#398 Příspěvek od frontier »
ještě můžou poladit a udělat nějaké pokročilé nastavení pro gyro, podobně jak to má Futaba..
frontier
#399 Příspěvek od frontier »
janva9 píše:Graupner Upgrade Studio má novou verzi V 4.3
je to možné že už jí mám od 14.10. ? :wink:
semi
#400 Příspěvek od semi »
Odkud tu verzi Studia 4.3. stahujete? Na graupner.de nic není.
DS-14
janva9
#401 Příspěvek od janva9 »
Normálně jsem stáhnul anglickou čtyřku a po rozbalení, při prvním spuštění, se rozběhlo autoupdate. Akorát jsem musel ve Firewalu povolit instalaci.
semi
#402 Příspěvek od semi »
janva9 píše:Normálně jsem stáhnul anglickou čtyřku a po rozbalení, při prvním spuštění, se rozběhlo autoupdate. Akorát jsem musel ve Firewalu povolit instalaci.
Jo, je to ono. Dík.
DS-14
frontier
#403 Příspěvek od frontier »
Máte tam někdo už v1.023 ?
janva9
#404 Příspěvek od janva9 »
:) Jo, mám.
frontier
#405 Příspěvek od frontier »
Píšou že update v1.023 byl stažen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 16&page=74
