Stránka 27 z 43
Re: T-rex 450L Dominator
Napsal: ned 21.09.2014 16:03
od chapa
Měl jsem v dominátorovi kopie MKS od turnigy 306 a vešly se tam ALE! jak říkáš musíš vypodložit serva o 2mm aby nešly do hřídele.
Na let to nemělo vliv.
Pak nezandáš ani nevyndáš servo (vadí kablík od serva)bez vyšroubování a následného nadzvednutí vrchního držáku serv(vrchního domku hl.hřídele).Takže musíš sundat i hlavní kolo.
Pak to stejně chce vydremelkovat to vrchní lože ,protože tam vadí kablíkům od serv.
Na ty turnigy tady nejsou převody.
Prostě jsem se vrátil k originál servům.
Napsal: ned 21.09.2014 18:08
od Woita
Dík za reakci, koukám na to, a myslím že to říkáš přesně. S tím nadzvednutím vrchního lože (+ uvolněním hl. kola).
Koukám třeba na tohle servo:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... sec-3-11kgvypadá parametrama velice slušně, a ten kablík je vyveden celkem blízko středu (ne až u spodku), takže by se tam teoreticky mohl vejít, do toho vybrání u vrchního lože.
Teď tam mám serva MKS DS460, ty tam pasujou po nepatrných úpravách (ostřihnout nakrátko gumovou průchodku kablíku a propilovat jednu díru úchytu na krabičce), a namontovat jdou bez problémů, bez demontáže čehokoliv. Kablík mají na druhé straně, tedy v Dominátorovi je kablík dole a ne nahoře, tedy to celé vychází líp, kablíky v podstatě nejsou vidět, jdou rovnou dovnitř těla.
Jenže se mi zdají takové subtilní, rád bych tam měl celokovová.
U originálů (Align DS416M) mi odešly převody po celkem nevinném škrtnutí listů o trávu (u všech tří serv, sakra), myslím že ty zuby jsou z měkkého materiálu. Jsou to v podstatě malé Savoxy s nálepkou Align (známá věc), a u těch se zřejmě budou rychle zvětšovat vůle.
Jaké máš ty originály, DS415M nebo DS430M? A zkušenost s jejich převody?
Napsal: ned 21.09.2014 18:45
od chapa
Já mam dva dominátory v jednom jsou 430ky a v druhym 416ky.
Letové neni v servech rozdíl.
S tim co má 430ky serva nemam nic nalétáno a je to bez vůlí.(mam ho jako záložní)
A stim co lítam více mam 416ky a tam jsou vůle.Zvažuji už nové převody.
Mimochodem s těmi 416kami jsem měl už taky malou kolizi a u dvou serv to nevydrželo hned to první ozubené kolo co drží páku.
Stačilo ho vyndat a z druhé strany nějakým tenkým imbusem (tyčkou,čímkoliv...) vytlačit ten bílej střed který otáčí potenciometrem a zastrčit ho zpátky tak aby ty zlomené zuby byly v místě toho dorazovýho zoubku.
Ten bílej střed se špatně vyndavá i vrací,doporučuju dát před tím oz.kolo na půl hodky do mrazáku(roztahne se) a pak tam jde líp.
Ale musí se rychle plast neni jako kov a neudrží chlad dlouho.
Vím,že to neni ideální takhle opravené servo ale udělal jsem to z nouze a je to tam provizorně dobrých 150 letů.A to to v letu nešetřim.
Na 416ky tu nejsou převody.Píšete tady ,že tam pasujou ze 415tek ,tak uvidim ale budu to muset řešit.Vůle jsou už znát na kolektivu.
Napsal: ned 21.09.2014 18:46
od caven
Mám šestičlánkového dominátora a na tom mám osazeny originál dodaná serva DS430M
Napsal: ned 21.09.2014 18:56
od Woita
chapa píše:........ nevydrželo hned to první ozubené kolo co drží páku.
Ale musí se rychle plast neni jako kov a neudrží chlad dlouho.....
Tak tohle je dobrá rada, to hned vyzkouším. Koukal jsem, že mám vylomený na všech jeden zub, byl bych to rád nějak otočil, ale říkal jsem si, že ten poťák si to stejně otočí podle sebe. Ten bílej střed, dobrá finta
Myslím že na tom není nic špatnýho
Edit: to s tím mrazákem jsem nějak nepobral, kolo by se mělo roztáhnout teplem, a mrazem stáhnout ne?
Napsal: ned 21.09.2014 19:55
od chapa
Jojo omlouvám se máš pravdu teplo roztahuje,je to už půl roku co jsem to otáčel a moc si to nepamatuju.Tak ten střed jsem měl před vsunutím zpět v mrazáku,už si vzpomínam.
Já jsem to vyndaval kleštěma za ten dorazový zobáček.
Ale myslim,že to jde vystrčit něčim uzkým z druhé strany co se šroubuje páka.Jestli se nepletu.
Případně mě oprav.Ale jede to.
Napsal: ned 21.09.2014 20:07
od Woita
OK, ono je taky možný, že ten plast má velkou tepelnou roztažnost, tak pak by ten mrazák fungoval na vytahování. No nic, jdu zkoušet, už mám jedno rozebrané a koukám na ten plast. Jestli to zamaká, ušetřil jsi mi litr za nové převody, tak až se uvidíme, máš u mě pivko
Napsal: ned 21.09.2014 20:23
od chapa
Už si vzpomínam měl jsem to v mrazáku i při vyndavání ten bílej bazmecht se stahne a jde líp vyndat.Vytahoval jsem to za ten zobáček kleštěma to vim na stoprdo.
A chtělo to hlavně nechat v mrazáku aspoň 20min.
Šlo to s citem vyndat ale rychle než to steplá v ruce.
Pivko si dej za mě dík
Napsal: ned 21.09.2014 21:07
od Woita
Tak už mám dvě serva opravená, funguje to jako kouzlo. Plast vyndavám i vracím za pokojové teploty, chce to grif a správný trn.
Dík za dobrý tip.
Napsal: pon 22.09.2014 17:40
od haas
Zdravím.Chtěl bych poradit s dominátorem.Mám sestavenou hlavu, ale gripy se vyklají nahoru dolů(radiálně k příčné hř. dokonce jsem zjistil i 0.1mm axiální vůli na příčné hř.
Dle mě je příčná hřídel moc dlouhá a šrouby vůbec nestahují radiální ložiska.Zkoušel jsem dávat různé podložky, ale všechny mám moc tlusté a při trošičku větším utažení už nejsou žádné vůle, ale zase se zakousnou kuličky ložisek mezi kroužky a gripy jdou ztuha.Přemýšlím že odbrousím kus příčné hřídele nebo tam dám nějaký kousek plastové podložky.Kovovou tak malou neudělám.
Máte s něčím podobný zkušenosti?
Navíc jedno ložisku je v gripu volné, domeček je větší než ložisko.
Máte lepší nápad?
Napsal: pon 22.09.2014 19:57
od Ezio
Ahoj kluci, koukal jsem na vaše diskuse o servech, a já měl už několik havárek (zatím na svém Trexovi 450 DFC, dominatora čekám každým dnem v balíku
) a jednou jsem měnil převody ve všech 3 servech DS451M, potom jsem si na radu kámoše vyhledal tuto vychytávku
http://www.ebay.com/itm/261020535858?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT a musím říct, že od té doby jsem převody neměnil, vždy jen tu páčku. Už jsem objednal i druhý balíček, za tu cenu je to pecka..
Mám serva DS410M a DS415M, na budoucím 450L budou DS430M, takže doufám,že align nezměnil počet zoubků čí průměr servo hřídele a bude to pohodička...
Určitě to zkuste
Napsal: pon 22.09.2014 20:06
od Ezio
haas píše:Zdravím.Chtěl bych poradit s dominátorem.Mám sestavenou hlavu, ale gripy se vyklají nahoru dolů(radiálně k příčné hř. dokonce jsem zjistil i 0.1mm axiální vůli na příčné hř....
Otázkou, jak moc velkou vůli máš... já na svém 450 DFC mám taky vůli (hlavu máme stejnou), ale pravdou je, že šroubky dotažené mám a tím i ložiska jsou chycené... vůle tam nějaká být musí, aby se tlumily vibrace a energie se měla kam rozptýlit.. zkusím pak natočit, jak velkou mám vůli na své helině...
Napsal: sob 27.09.2014 20:44
od Woita
... Není tohle ta nová verze (v.2) Dominátora???
Napsal: ned 28.09.2014 9:41
od Elfew
Ne :)
Napsal: ned 28.09.2014 10:20
od Woita
No tak jo, odhalil jsi mě
To jarda.falcon dostane občas takový designerský nutkání, tak mi vyříznul tu neonovou ploutvičku. Mě se to s ní líbí, je to i ve vzduchu dobře vidět. Tak jsem se chtěl pochlubit
