Stránka 27 z 44
Re: vrtulnik f-45 nechce komunikovat
Napsal: čtv 04.12.2014 9:52
od celadnik
Ahoj. Mám tento model a ak ti nechce reagovať, môžu byť nasledovné problémy:
1. process ako to zapínaš
a) najprv musíš zapnúť vysielač
b) hneď na to zapnúť vrtulník
c) páčku plynu na vysielači dať na maximum a asi 2-3 sekundy aspoň ju pridržať tam. Tušim by si mal počuť zabzučanie serv mierne, že sa trochu pohli
d) páčku plynu dať na nulu
Skontroluj si aj tie bočné páčky (na zaistenie páky) musia byť dole (na minime), niekedy to spôsobuje problémy.
2. vadný prijímač (resp. RJ)
Niekedy treba to zapínanie (proces zapínania) skúšať viac krát, niekedy je tendencia že sa heli nechytí na prvý krát.
Len pre info ja mám ešte F45 tú prvú verziu (staršia RJ), neviem ktorý máš ty.
Napsal: pát 05.12.2014 21:20
od Jardaxx
celadnik píše:Ahoj. Mám tento model a ak ti nechce reagovať, môžu byť nasledovné problémy:
Máš pravdu předsedo.
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
Napsal: stř 10.12.2014 13:05
od lovec31
Ahojte.trosku mi to trvalo.ale vo stvrtok som to zaniesol do rc servisu.v pondelok mi volali...problem vyrieseny.vadna vysielacka..
aj tak vam velmi pekne dakujem za vase rady....
igor z martina
Napsal: stř 10.12.2014 13:52
od Ital
Někdy stačí, abys neměl docvaklé ty přepínače modů na kraji a je nefunkční, to už se mi také stalo, než jsem přešel na pořádnou Futabu.
Re: F-45 padá
Napsal: úte 30.12.2014 15:56
od milagros
mozna je slabej regl a proste po ohrati se vypne......nebo je nekde spatne zastrcenej konektor nebo studenej spoj.......ale takova chyba se hleda blbe.......kdybys chtel koupit F-49 s obouma stridakama baterii nanotech 2200mah a hodne tuning upravama tak pisni....ta lita bez problemu a jak diva....sem z Blanska,mam i heli 450
Re: F-45 padá
Napsal: sob 03.01.2015 2:34
od lison
Zdravím,,,, mám sice F49 s hl.střídavým motorkem, ale měl jsem ten samej problém a dělal mi to zadní motorek.
Lítal jsem cca. 5 min. a pak se najednou zastavili oba motorky a vrtulník se řítil k zemi.
Napsal: ned 04.01.2015 10:17
od PH
Tak jsem se také stal majitelem F-45. Po přečtení 127 stran o tomto vrtulníčku jsem si na přestavbu objednal motor EH200 4100KV, 10 ti zubový pastorek, esc regl 18A a na ocas regl SimonK-10A-esc-ZMR a motůrek 2211.Chci se jen zeptat, zda regl SimonK-10A jde zapojit do desky vrtulníčku na signál PWM jak je popsáno myslím na str.14. Jinak plechovek (DC)
mám zatím dost na létání.
Nejsem nejmladší, preferuji elektro větroně a polétání s tímto vrtulníčkem chci jako doplněk modelařiny. Děkuji za případné odpovědi a rady.
Napsal: ned 04.01.2015 11:02
od milagros
nevim esi to byla nejlepsi volba.....regl je potreba flesnout na zadek a vysledky nekdy vubec nejsou......lepsi poridit F-49 je totiz jeste levnejsi jak F-45 a tam ty regly jdou lip a vysledky jsou.......
Re: F-45 padá
Napsal: ned 04.01.2015 11:07
od milagros
napadla me jedina vec.....a to ruseni nejakym signalem,me to na poli dela obcas v jednom miste ale je to vypadek na cca pul vteriny a hnedka se zas chyti a leti dal......jen kdyz prelitam to pasmo s tim rusenim......je mozne ze pokud tam mate neco takoveho a signal se prerusi na treba dyl jak 1 vterinu tak uz se ztrati spojeni s vysilackou a vrtulnik se uz nesparuje a proste bez ovladacich signalu se vypne a spadne......v tom bych videl problem......zkus litat na jinym miste zda to bude delat taky....nekde na poli......
Napsal: ned 04.01.2015 12:19
od Ital
Ta F-45 je mnohem poctivější kovová práce a nestalo se nám, aby zadek nechodil, pokud není nabouchlé gyro.
Napsal: ned 04.01.2015 19:55
od PH
No ,mě jde právě o to, zda tento regl "SimonK 10A" se musí také flešnout, nebo je již uzpůsoben na malou prodlevu?
Napsal: ned 04.01.2015 20:28
od Ital
Flešnout se musí všechny, je tam odlišný řídící signál 0-100 %. Klasické PPM má signál 1-2 ms 50x za vteřinu. Omílá se to tady do nekonečna, stačí se podívat.
Napsal: ned 04.01.2015 20:42
od PH
Tak dík
Napsal: pon 05.01.2015 18:12
od PH
Já vycházel z tohoto článku na modelářském foru, kde je napsáno:
"Na sousedním fóru vzniklo vlákno o F-45 a motorkách, ti lidi co to začali už tady na fórech asi nejsou, průkopníci už flešovali ESC pro ocas na rychlé reakce. Bylo to dost odvážné pájet drátky na pacičky mikrokontoléru a programovat. V té době jsem si usmyslel, že to musím taky dotáhnout do konce. Za pomoci uživatele srabsrab, který mi naprogramoval Attiny převodníček a hotový ESC se Simon Kirby fw dostupný na internetu jsem zadní ac motorek rozchodil a ocas se sklidnil, byla z toho velká radost, že ty prokleté ss motorky jsou pryč..."
Já si tedy asi mylně myslel, že už se regl nemusí flešovat, když by se použil převodník signálu. Otázka na Itala " je možné ještě v této době sehnat flešnutý reglík? Děkuji.
Napsal: pát 16.01.2015 7:26
od PH
Tak si myslím na základě komunikace s uživatelem srabsrab, že vše bude vyřešeno, a ostříďákování zadního motorku
dobře dopadne.
