T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
To by mě celkem zajímalo proč nejsou...
horpak píše:To by mě celkem zajímalo proč nejsou...
Taky nevím
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
zkusím založit samostatné vlákno, třeba to bude někdo vědět...
Jen tak ze zvědavosti - pánové, kde kupujete kabinky???
Na hobbykingu je aktuální výběr na PROčka prakticky nulový...
Mimo to - lze použít kabinku PRO verze 2 na PROčko - tuším, že ne - nicméně tušit nestačí???
Spektrum DX8 + Phoenix
Heli: T-Rex 450Pro (Spirit)
- DaveLister
Nejzmámější a s největším výběrem jsou nejspíš:
http://www.fusuno.com/
http://www.canomod.com/
Pak jsem něco měl i odsud: http://www.rc711.com/shop/trex-450pro-n ... 8_229.html (za ty peníze mají hezké boudy).
Jinak PRO V2 má kabinku větší a spodní úchyt kabinky je trochu jiný. Pasovat by to ale po menších upravách mělo(vypodložit ten spodní úchyt nějakým molitanem nebo něco), protože rám je stejný..
Jeti DC-16, Trex 450PRO, Logo 550, Kasama Srimok FAIFA, Goblin 700
DaveLister píše:Nejzmámější a s největším výběrem jsou nejspíš:
Díky za skvělou (totálně úplnou) odpověď a pomoc - zahrnuje vše co jsem hledal...
Zdravím. Nevíte čím by mohlo být následující? Létám 450 a microbeast a z ničeho nic se rozvibruje, po zavisení to ustane po prudším povelu zas vibrace, pot 1 na to vliv nemá.
změnit otáčky, prohlídnout/vyměnit gumy v hlavě
Frsky X10S Carbon
Předpokládám otáčky vyšší? Je nutné ty gumy v hlavě mazat?
Prosím majitele 6S verze jak pořešit úpravu aby pohodlně vlezla baterie pod boudu. Díky
lexlutor píše:Zdravím. Nevíte čím by mohlo být následující? Létám 450 a microbeast a z ničeho nic se rozvibruje, po zavisení to ustane po prudším povelu zas vibrace, pot 1 na to vliv nemá.
Tak mne toto isté teraz robilo a bolo to kardanom. Pridal som do vnútra chvostu na kardan ešte jedno ložisko ( teda mám tam dve) aaaaa už nevybruje.
- petrct
lexlutor píše:Prosím majitele 6S verze jak pořešit úpravu aby pohodlně vlezla baterie pod boudu. Díky
tak jamám 6s verzi lítám 1600mAh 25c Hyperion a je nutno uříznout z puvodních bočnic tu část bateriového lože po tu škvíru kudzma se protahujou suché zipy a vyvrtat nové dirky pro batery plate koukni na http://petrct.rajce.idnes.cz/Trex450_PRO_6s_FBL/ahttp://petrct.rajce.idnes.cz/Trex_450_PRO_6s/
http://www.helitesin.cz/
BORN_TO_GRILL
Zdravím. Mám pádlovou verzi T-REXe 450 pro z combo setu. Při rychlém dopředném letu mi vrtulník klopí doprava. Čím rychleji letím, tím je klopení výraznější. Teorii o rozdílném vztlaku na listu, který jde proti směru letu ( nižší vztlak) a po směru letu ( vyšší vztlak) znám, ale klopení se mi zdá být celkem výrazné. Chci se zeptat, jestli je to u pádlové verze normální. Při visu je klopení v pořádku.
Na fóru jsem toto téma našel, ale pořádné rozuzlení tam nebylo.
Děkuji.
Děkuji.
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
Futaba T14SG
no prostě při letu to musíš říditBORN_TO_GRILL píše:Zdravím. Mám pádlovou verzi T-REXe 450 pro z combo setu. Při rychlém dopředném letu mi vrtulník klopí doprava. Čím rychleji letím, tím je klopení výraznější. Teorii o rozdílném vztlaku na listu, který jde proti směru letu ( nižší vztlak) a po směru letu ( vyšší vztlak) znám, ale klopení se mi zdá být celkem výrazné. Chci se zeptat, jestli je to u pádlové verze normální. Při visu je klopení v pořádku.
Děkuji.
