Stránka 27 z 102
Re: FrSky Taranis - pokračování
Napsal: úte 02.09.2014 20:00
od RCStudio
Musi byt v Sounds a en a cs treba pro cestinu
Napsal: úte 02.09.2014 20:13
od Efi55
Na SD karte je :
(cz)
,(en),
(Model names AUDIO files),
(sk)
SYSTEM.tx
credits.tx
a ešte niekoľko tx súborov
V Models names AUDIO sú súbory WAW ktoré nejdú prehrať.Vypíše sa ,že" cesta je moc dlouhá"
Napsal: úte 02.09.2014 20:14
od RCStudio
Ma tam byt adresar Sounds a pod tim en atp...
Napsal: úte 02.09.2014 20:24
od Efi55
Na SD karte sú Adresáre :
BMP
FIRMWARES
LOGS
MODELS
SOUNDS
Po otvorení Sounds sa objavia :
(cz)
,(en),
(sk)
SYSTEM.tx
credits.tx
Napsal: úte 02.09.2014 20:25
od RCStudio
Zadne zavorky ani carky tam nemaji co delat
Napsal: úte 02.09.2014 20:30
od Efi55
Čiarky tam nie sú iba hranaté zátvorky.Mám ich zrušiť?
Napsal: úte 02.09.2014 20:31
od RCStudio
Jo adresare jsou jen en cz sk a nic vic
Je vsak otazkou jeatli ti to takto nezobrazuje treba total commander
Napsal: úte 02.09.2014 20:40
od Efi55
Tak som to otvoril cez bootloader a tam v adresáry nie sú žiadne zátvorky.Tie sa ukazujú iba v Taranise.
Napsal: úte 02.09.2014 20:41
od RCStudio
Jo a pak vybrat jazyk stop ktere se maji uzivat.
Dlouze podrzet menu a na prvni obrazovce a dole je vyber jazuka zvukovych stop
Napsal: úte 02.09.2014 20:42
od RCStudio
Tak se pak podivej jestli tam ve zvolenem jazyce mas stopy...
Cast bude primo v adresari a cast v system adresari
Napsal: úte 02.09.2014 20:50
od Efi55
Díky za rady už niečo ide .Budem laborovať.
od RCStudio
Neni zac
Napsal: úte 02.09.2014 22:08
od Efi55
A ešte otázočka .Kde by som stiahol celú češtinu a Slovenčinu do Taranisa (SOUND)
T+
Napsal: stř 03.09.2014 16:44
od RCStudio
Předobjednávky FrSky Taranis Plus.Zahájil jsem možnost předobjednání Taranise Plus. Předbězný odhad data naskladnění je první polovina října a budu jej upřesňovat.
Předobjednávky jsou nezávazné a také nepožaduji úhradu předem. Jakmile budou Taranisy Plus na cestě budete vyzvání k potvrzení předobjednávky.
http://rcstudio.cz/12-vysilacky
Re: T+
Napsal: čtv 04.09.2014 8:53
od juraj.jurej
janekx píše:Předobjednávky FrSky Taranis Plus.Zahájil jsem možnost předobjednání Taranise Plus. Předbězný odhad data naskladnění je první polovina října a budu jej upřesňovat.
Z RCMANII je už e-shop? (nič v zlom, to patrí zakladatelom)
