reprap 3D tiskarna v modelarske praxi
Re: reprap 3D tiskarna v modelarske praxi
Tak to je teda mazec. Ruská klasika.
Z jiného soudku.
Už poněkolikáté se mi stalo, že mi zhavaroval tisk z PLA. V průběhu tisku se kousl filament v podavači, ten ozubený nesmysl v něm vykousal díru a přestal posouvat. Bylo nutné vytáhnout strunu směrem nahoru, vyčistit ten ozubený nesmysl od kousků filamentu, znova zavést strunu a jede dál. Hlavu jsem čistit nemusel, po opětovném zavedení zase tiskla. Včera se mi to stalo dvakrát po sobě během tisku jednoho a téhož předmětu, pokaždé v jiném místě. Jednou po 4 hodinách, podruhé po 3 hodinách. Potřetí už jsem to nezkoušel tisknout.
Když se to nestane, tak vytištěný předmět je úplně v pořádku, nemá žádné příznaky třeba špatné teploty nebo množství filamentu nebo chybně nastavené retrakce. Mosty jsou taky v pohodě.
Je to moje první cívka PLA a už potřetí stejný problém. Přitom tisk z ABS jede bez problému, tam už jsem spořádal minimálně 6 cívek.
Nějaké nápady? (přestat tisknout z PLA už mám v TODO listu)
Co pouzivas za hotend ? Vzhledem k nizsi teplote PLA, neni mozne ze se ti natavi dal nez by mela a dojde tam k zaseknuti ?
- Arcicorsa
Na PLA je dobré mít vylesteny komplet vnitřek hotendu včetně heatbreaku. Osvědčený lék na tento problém je hotend který v sobě ma udelanou teflonovou vložku. Jde totiž o to ze PLA ma větší tepelnou vodivost a začne se tavit tam kde nemá a pokud není vnitřek hotendu dokonale hladký tak dojde k zaseknutí. Řešení je vzít tkanicku, lestici pastu a vnitřek vylestit. Na diskusích po tomto procesu lide tento problém neměli.
Amper píše:Co pouzivas za hotend ? Vzhledem k nizsi teplote PLA, neni mozne ze se ti natavi dal nez by mela a dojde tam k zaseknuti ?
jhead, ne celokov
Tisknu na 177 stupňů.
Je nějaký způsob, jak poznat, že došlo právě k tomu, co popisuješ?
Arcicorsa píše:Na PLA je dobré mít vylesteny komplet vnitřek hotendu včetně heatbreaku. Osvědčený lék na tento problém je hotend který v sobě ma udelanou teflonovou vložku. Jde totiž o to ze PLA ma větší tepelnou vodivost a začne se tavit tam kde nemá a pokud není vnitřek hotendu dokonale hladký tak dojde k zaseknutí. Řešení je vzít tkanicku, lestici pastu a vnitřek vylestit. Na diskusích po tomto procesu lide tento problém neměli.
To je skoro tak abych měl pro PLA extra jiný hotend a při přehazování mezi ABS/PLA vyměňoval i hotendy. To bych se moh na to vys... Zas tak zuřivě tím PLA tisknout nechci. On je fajn pro tisk opravdu velkých tisků, protože má téměř nulovou tepelnou roztažnost, ale tím z mého pohledu jeho výhody končí.
Přesně tohle se nám teď začalo taky stávat, přitom dřív to tisklo z PLA bez problému a ABS je v cajku i nadále. Vždycky jsme plast jen vytáhli za tisku, aby se motory nehli, kus odstřihli a zasunuli zpátky a už to tisklo... Když se to teď stalo po 4 hodinách tisku, celekm to nasralo.. To aby člověk furt kontroloval, jestli to tiskne.. Osobně jsem to tipoval na nekvalitní plast, ale tohle vyzkoušíme.. I když teda nechápu, jak to může jednou tisknout 4 hodiny a jindy se to zasekne po 3 minutách..
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Kdyz jsem stavel tiskarnu tak todle byl jeden z duvodu pro celokov. Cetl jsem ze zvlast ruzne cinske klony JHeadu jsou na todle citlive. Bohuzel netusim co s tim protoze JHead neznam, sorry
Tak uz stavim, ale mam z toho nejake smisene pocity. Ty plastove dily se rozlepuji jen se na to clovek spatne podiva. Snazim se vse opracovat pilnickem nebo postupne vrtakem tak stejne to sem tam prdne. Zrejme nekalej divokej tisk.
Jan Janekx Urbanek
- Arcicorsa
janekx píše:Tak uz stavim, ale mam z toho nejake smisene pocity. Ty plastove dily se rozlepuji jen se na to clovek spatne podiva. Snazim se vse opracovat pilnickem nebo postupne vrtakem tak stejne to sem tam prdne. Zrejme nekalej divokej tisk.
Taky jsem měl díly takové sporné, rychle vytištěné a některé vrstvy byli na pohled špatně spojené.. Díly do kterých se zasouvali tyče nebo ložiska jsem ale opracoval stavitelným výstružníkem na přesné rozměry a aby tam šly tyče a ložiska přiměřeně ztuha a nakonec s tím problém nebyl.. Vrtákem jsem na to nešel, jak by se do toho zařízl tak by to 100% prasklo..
Ty remenice by nemeli byt vubec tistene. To je zvrhlost.
Prave ze jsem cekal tak jsem to opracoval taky a nebyl problem ale potom jak jsem slozil pojezd extruderu tak se rozlepila strana motpru uproster mezi tycema.
Myslim ze tyto dily by se nemeli tisknout s nizsi vnotrni vyplni.
Jan Janekx Urbanek
- Arcicorsa
Jo řemenice to je hnus velebnosti
. Nejdřív jsem přemýšlel jestli je tam mám vůbec dávat ale nakonec tam jsou, každopádně je to jedna z prvních věcí co se bude měnit za dural.. Mají i podstatný vliv na přesnost x a y osy ..
Jojo uz jsem je zadal do tisku na soustruhu
Jan Janekx Urbanek
Jojo, je to tak, je to tisklý na výtěžnost co nejrychleji.
Já to pojal tak, že po rozběhání se budou ty odfláklý díly tisknout znova a pořádně, naštěstí jsou k dispozici stl soubory.
Když Ti to praskne, nezoufej - dá se to celkem slušně slepit acetonem.
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
Diky ja vim, uz sem neco lepil
Jan Janekx Urbanek
