T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
RiMr
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky - no flame...
#406 Příspěvek od RiMr »
JuraS. píše:.....chci to dovést domů kde bydlím v čase kdy tam jsem tedy až po práci až se vrátím domů..co je na tom složitého na pochopení ???
To ti bezpochyby zvládne zajistit jiná, ale asi dražší sped. firma.
Řešení je jednoduché, nechat si to poslat do práce (už při koupi), pokud nedělaá člověk někde u kruhu v Kolbence, tak to jde.
Já dneska publikuju úvod takového úplně začátečnického úvodu ohledně FrSky a Er9x a T9x (Th9x). Nic pro staré psy jak jste vy, ale pro někoho, kdo potřebuje nějaký výcuc toho, jak to vlastně s tím FrSkyem pro T9x je. Přestože je tu toto téma, tak dostávám (a vyřizuju) docela dost dotazů na úplně základní otázky, tak chci udělat něco podobného jak jsem udělal pro Er9x obecně.
A ještě mám v plánu další podtéma s Arduinem.
A časem JETI (v T9x), ale to ještě daleko.
JuraS.
#407 Příspěvek od JuraS. »
kope píše:Citace z webu DPD:
služba Classic zahrnuje
Až tři pokusy o doručení, které lze v případě potřeby sjednat telefonicky.
Problém může být, že třeba večerní doručení (17-20) poskytují až jako nadstandard v rámci služby DPD Private (a mají to taky na webu), který by si musel (nejspíš) zaplatit ten, kdo zboží posílá. Jinak pokud to máš na jejich depo v nějakém rozumném dosahu, mělo by jít domluvit vyzvednutí tam. Já vím, je to pruda, ale záleží na tom, jak moc to zboží chceš.
už neřešit, pls..prostě dpd už nikdy...vzpomněl jsem si na podobnou letitou zkušenost kdy mi takhle vezli elektroniku do kuchyně..krabici jak televize o váze 15 kg..tupě se mnou jednali až nakonec jsem musel přistoupit na to aby mi to dovezli do práce..a tahej se s něčím takovým přes celou prahu ve špičce...
btw..jejich depo je na km č.10 D1 směr brno, jsou tam do 18.00 a já pracuje do 16:30 v dejvicích a auto mám na žižkově...
RiMr
#408 Příspěvek od RiMr »
Vzpomněl jsem si na jednu věc...
Nedávno jsem létal s jedním klučinou, kterému jsem do rádia zakopával DIY FrSky, jenom na hloupoučko.
Přestože jsem ho od toho zrazoval, trval na tom, že chce mít ten třípol. přep. vyvedený u antény, jak to mají "skoro všichni".
Nedal na moje varování, že taky "skoro všichni" volí komunisty (v různých stranách) a taky se po tom nemusím opičit a prostě to tak chtěl.
Při létání si dvakrát "nechca" přepnul spínač do jiné polohy (přepíná se tím 1Way, 2Way, FW), naštěstí vždy na zemi.
Tak jen podnět k úvaze "kam s ním" pro případné úpraváře :D
Já to dělám tak, že vyrajbluju původní modul (zatím jsem dával DIY jen do rádií s mrtvým modulem) a spínač dám do prostoru krabičky. Je tam překrytý tím původním víčkem (ze kterého trčí bind. sp. a dioda) a pokud už člověk k tomu spínači potřebuje při update FW v modulu jít, tak je to otázka dvou šroubečků. Ale nehrozí jeho náhodné přepnutí, protože opravdu, jde to snadno.
Samozřejmě, pokud někdo létá i s netelemetrickými RX (což si myslím že je úspora na nepravém místě), tak to není řešení pro něho :)
S malými úpravami se i celý DIY modul dá zakopat do místa původní krabičky. Ono se to nezdá, ale těch vodičů co lezou z modulu je požehnaně. Já je zkracuju na míru.
JuraS.
#409 Příspěvek od JuraS. »
tady na fóru jsem viděl fotku jak tento panýlek měl někdo zastavěný na zadní stěně na místě kde bych nepředpokládal žádná ani nechtěný dotaky prackou...
kope
#410 Příspěvek od kope »
To JuraS - máš SZ
RiMr
#411 Příspěvek od RiMr »
Takže nic pro staré psy, ale tápajícím to třeba pomůže:
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/t9x ... telemetrie
Jestli tam mám nějaké blbosti, tak mě usměrněte, ať tam nehnětu blbosti :D
Ancistrus01
#412 Příspěvek od Ancistrus01 »
Paráda :) díky Rimre na tohle jsem čekal :)
RiMr
#413 Příspěvek od RiMr »
Rádo se stalo, snad to někomu pomůže :)
ddano007
#414 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, na ktoru stranu ma byt otoceny ten zobacik, ked chcem, aby mi to pipalo a vibrovalo pod napr. 13,3V?
red<13.3V alebo
red>13.3V?
Mam nakablovanu tu dosku od mijou (diiiky) + ER9x ver. 621. Vdaka.
RiMr
#415 Příspěvek od RiMr »
ddano007 píše:Chlapci, na ktoru stranu ma byt otoceny ten zobacik, ked chcem, aby mi to pipalo a vibrovalo pod napr. 13,3V?
red<13.3V alebo
red>13.3V?
Jaké máš čidlo?
A jestli to origoš FrSky, na jakou děličku ho máš spájené?
ddano007
#416 Příspěvek od ddano007 »
Mam odporovy delic 4k8 + 1k5 na A2. Ak som spravne pochopil, tak to napatie pri A1, A1 znamena fullscale, v mojom pripade to teda je 18,5V ( ten delic mam pre 4-clanok, pri 16.8V na baterke mi dava 3V na A2). V manuale na ER9x som pochopil, ze tie red-yellow-orange alarmy kopiruju to origos nastavenie z FrSky softu.
a, Akurat som trocha nepochopil, kam ma byt ten zobacik otoceny, je to nejako pre mna zmatene napisane.
b, Trocha si ma zneistil na svojom webe, ci to vobec vie pipat a vibrovat, alebo ci to nastavi cez RS232 priamo ten TX modul ( a pipa ten a samozrejme vibrovat nevie, co by ale bolo trocha nelogicke).
c, A do tretice mi nie je jasne, ci tie alarmy su level-sensitive, alebo edge-sensitive, ci maju reagovat vzdy, ked je to napanie MENSIE, alebo len ked POKLESNE pod tu hranicu.
V tom manuale na ER9x homepage som to akosi nenasiel, pomohol by aj pripadny vhodny link, mozno len zle hladam. Vdaka.
JuraS.
#417 Příspěvek od JuraS. »
mijou
#418 Příspěvek od mijou »
puma163
#419 Příspěvek od puma163 »
Help :) Zdravím, tak jsem v noci nainstaloval frsky bez telemetrie do své FC-16. Podle návodu spároval a výsledek je, že když dám na páčce plnou výchylku, tak servo ve dvou asi vteřinových krocích přejede. Prostě strašlivý prodlevy a nejde to servo plynule. Nenapadá někoho něco? Přitom na vysílač ten přijímač reaguje. ještě mě napadlo jestli to nemůže být tím, že jsem připojen na net APčkem 2.4 a taky mám doma wifi 2.4 Obalím řízky a zkusím to dál od baráku. na přijímači v8r7 jsou dvě diodky č a z Jakej je ideální stav, respektive jak by měly svítit. Mě červená bliká a zelená jen občas a málo svítí. Jinak ale svítí ok, když třeba zkusím FS. Taky na vývodu z modulu je nějaká diodka, či co to je a já to nastavil tak 20 cm drátu měděnýho. nemůže mě to mršit ten PPM signál z toho trenér konektoru ?
Oprava: Nenadstavil jsem to měděným, ale normální prodlužkou na servo a ten servokonektor jsem narval na ten trenér konektor.
Každý modelář se stane pilotem, komu se to nepodaří, zůstane modelářem navždy.
RiMr
#420 Příspěvek od RiMr »
Nemáš zapnutý high speed někde kde to "nechodí"?
Koukni sem dolů:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5481X4.jpg
Co?
Zpět na „Turnigy T9x“
