Loop VA-models
Jardátor
Re: Loop VA-models
#406 Příspěvek od Jardátor »
Doporučenou výbavu najdeš v E-motors,motory Leopard jsou vynikající.Jinak jak už jsem psal,je velmi obratné,dokáže letět pomalu,takže s menšími výchylkami je vynikající pro nácvik akrobacie pro začátečníka a pokročilejší pilot si s ním taky užije.Kromě výměny drátů za uhlík bych snad ještě doporučil lépe zajistit podvozek,může vypadnout.K lítání stačí malý plácek,pokud budeš přistávat na trávu,ještě doporučuji vyměnit původní kolečka za větší.Myslím,že i po vzhledové stránce je to velmi pohledné letadlo,opakuji se,ale v současnosti je mé nejoblíbenější.Stavba je jednoduchá a poměrně rychlá.Pokud bych ho snad rozbil,koupil bych ho znovu. :)
Newww
Re: Loop VA-models
#407 Příspěvek od Newww »
Rozhodnute. Zadovazim si ju.
Dik za info.
DX6i, Accipiter Badius, T-Rex450SE v2, HK MiniSwift, Pioneer od Pelikana, Carson Tyrann 450.
Vojc29
Re: Loop VA-models
#408 Příspěvek od Vojc29 »
Já video budu dělat v příštím týdnu pánové to budete čučet :D ...no nicméně ten uhlík bez něj se neobejdeš :) ... moje výbava je motor Park480,serva TGY 1800A , regl Plush 30A...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Vojc29
Re: Loop VA-models
#409 Příspěvek od Vojc29 »
A ještě teď budu stavět nového UNIQUE ... už čeká doma :) :mrgreen:
MaFire
Re: Loop VA-models
#410 Příspěvek od MaFire »
Chtěl by se někdo zbavit svého loopa? Napište sz, koupím :)
vikideath
Re: Loop VA-models
#411 Příspěvek od vikideath »
Dobrý den Pánové. Uvažuji o tomto modelu a již si vybírám i set up. Motor bude určitě tento http://emotors.cz/elekromotory/6852-leo ... unner.html ovšem doma doma se mi povalují tyto dva regulátory http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 5A-SBEC-6A a http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html .
Jelikož nemám možnost čím a jak změřit , tímto se dotazuji , který bude a proč vhodnější a nebo raději objednat jinou alternativu.
Předem děkuji za nfo a sry za překlepy momentalně mohu datlovat jen levačkou.
allas
Re: Loop VA-models
#412 Příspěvek od allas »
Hezký den
stal jsem se také majitelem Loopa, no a jak sleduji mám asi stejnou otázku, jakým motorem ho osadit, mám volný volný motor Dualsky XMEA 3542-6, jenže ten má jen 790kv. Tak moje otázka zní, myslíte si, že ho můžu použít. Létám zhruba 7 měsíců, jsem již starší, tedy hodně starší generace a co mám letadla, tak všechny mají motory s kv kolem 1000. Myslel jsem, že bych použil vrtuli APC 14*7, ale nevím jestli na toto letadlo není moc velká, regulátor je také Dualsky XC 45 lite a baterie lipo Gens ace 3s 2200 mah .Děkuji za odpověd.
beginner99
Re: Loop VA-models
#413 Příspěvek od beginner99 »
Já mám motor 1000kv NTM 3542 a vrtuli 12x6. Jsem naprosto spokojen , víc než 13" bych nedával :)
allas
Re: Loop VA-models
#414 Příspěvek od allas »
Díky za odpověď :D No také se mi ta 14 zdá hodně, na druhou stranu motor netočí tolik, ale asi opravdu bude 13 palců, jen budu experimentovat se stoupáním, začnu s 13*6 a uvidím. Tedy nejdřív musím Loopa postavit, dostal jsem ho včera, tak už se těším až začnu :D je pravda, že motor s 1000kv mám v Acromastrovi a s vrtulí 12*6 létá parádně, původně jsem chtěl ten motor přehodit právě do Loopa, ale nějak mi to přišlo líto, tak budu létat obě éra, jen jsem musel sehnat jiný motor a tenhle mám volný doma, tak by to bylo škoda ho nevyužít :D ještě jednou díky za odpověď
PetrD
Re: Loop VA-models
#415 Příspěvek od PetrD »
14" vrtule určitě nevadí, k motoru KV790 a 3S baterii je 14x7 tak akorát. Kolega lítá na Loopovi dokonce 15" a není v tom žádný problém. Jaký má přesně motor bych musel zjistit, ale bude to něco podobného.
allas
Re: Loop VA-models
#416 Příspěvek od allas »
Také díky za info :D díval jsem se teď na ecalc a je pravda, že motor by to v pohodě zvládl, jen jsem měl strach, že u tak velké vrtule by se mohl hodně projevovat kroutící moment při prudkém přidání plynu :D nejsem zatím, :D tedy doufám, že jednou budu :D , tak dobrý pilot, aby při nějaké krizovce mi to nezaskočilo a také aby ten tah vydržela motorová přepážka 8Oale opravdu jsem v tomto ohledu dost nezkušený a tak asi moje představy jsou horší než skutečnost :) prostě budu zkoušet a zkoušet.....
MaFire
Re: Loop VA-models
#417 Příspěvek od MaFire »
Ahoj prosím zkušenější piloty o radu. Je toto vhodné osazení loopa pro 3D acro? Snažil jsem se to sestavit z toho co mám doma a nebo je levné. Poraďte prosím co by jste vyměnili a proč. Klidně nabídněte levnější alternativu k motoru. Tento stojí přes 800kč. Díky
motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
vrtule 12x6 apc e http://esomodels.wz.cz/zajimavosti/Moto ... 9-1100.htm
esc http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
serva nějaká levnější s kovovými převody třeba hs - 82 pro křidélka klasickou čínu 9g?
baterie ještě přesně nevím. Chtěl bych tak 10 minut ostrého létání nebo 15 minut pohodičky. Třeba Lipo 2500mah 3s asi 50C?
přijímač orange se satelitem
beginner99
Re: Loop VA-models
#418 Příspěvek od beginner99 »
No jediné , co má smysl , je motor a vrtule , ty jsou akorát , já mám NTM 3542 700watt , stejna vrtule a je to akorat na divočiny :D:D:D Do regulátoru bych zainvestoval víc , ideální a nejlepší z HK jsou plushe , yepy nebo blueseries , potom serva , na křidélka minimálně 13g a kovové , míň nedávej , klidně ještě větší . Do trupu na ty lopaty to chce aspoň 17-19g. No a baterky , raději vem tři 2,2Ah než dvě větší , ušetříš na váze , ja lítam na rhina 2,2 30C ( 30C minimalne ) cca 7 minut hodne svizne . Tot muj nazor , mam to tak a je to super :-)
MaFire
Re: Loop VA-models
#419 Příspěvek od MaFire »
super díky za cenné rady. Škoda zrovna ten regl mám doma. Proč se tam nehodí? Neutáhl by to? Co ten tvůj motor jak se to s tím chová? Jaký má přebytek výkonu? Myslíš že bude lepší než ten co jsem navrhoval já ?
milode
Re: Loop VA-models
#420 Příspěvek od milode »
MaFire píše:super díky za cenné rady. Škoda zrovna ten regl mám doma. Proč se tam nehodí? Neutáhl by to? Co ten tvůj motor jak se to s tím chová? Jaký má přebytek výkonu? Myslíš že bude lepší než ten co jsem navrhoval já ?
Dostaneš cenné rady za které děkuješ a v závěru příspěvku to zpochybníš. Nerozumím tomu.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Zpět na „Stavebnice“
